xxderMarkusxx
Hier werde ich in unregelmäßigen Abständen Euch das zum Ausprobieren einstellen was so in meinem Kopf entsteht
Als Basis verwende ich die Rom von CodnameAndroid und somit gehört der Hautdank natürlich ihm.
Erklärung der Zusammensetzung der Verionsnummern:
Ein Beispiel; CodeNamePlus 5.2.1 (N) (X)
CodeNamePlus = Romname
Bsp. erste Stelle der Nummer (hier 5) = Hauptversionsnummer, zeigt große Veränderungen an bspw. neue Versionsbase oder sonstige große Eingriffe (war zu Anfang häufig der Fall)
Bsp. zweite Stelle der Nummer (hier 2) = Zwischenversion, zeigt kleine Änderungen an. Meistens App oder Kernelupdates oder kleine Änderungen an den Scripten
Bsp. dritte Stelle der Nummer (hier 1) = Bugfixes werden dadurch gekenzeichnet. In der Regel bleibt die Hauptversion erhalten
Bsp. Zusatz am Ende N = Hinweis darauf, dass die Base eine Nightly ist.
Bsp. Zusatz X = Ersetzt Stelle zwei und drei, Stelle eins bleibt erhalten. Es handelt sich dabei um eine Testversion die noch keine endgültige Versionsnummer bekommen hat, da sich die Entwicklung und Überlegung noch im "fluss" befindet. Wird auch nur sehr selten öffentlich gemacht.
Nun aber zum Wesentlichen!
Was ist das Plus?
- Aroma installer with optional Menu-
- some Brainmaster Tweaks -
- more Tweaks -
- AirKernel (by r_data) optional -
- Add Data Ordner (Thanks T-REX600)-
- Musik.app by JRTStudio-
- optimierte framework.apk
- optimierte SystemUi.apk -
- optimierte Tweaks-
- change some Settings to save Battery-
- geänderte Bootanimation (by me)-
- geänderter Lockscreen (by Puma95) optional-
- geänderte Batterieanzeige (by Puma95) optional-
- geänderter Lockscreen (by me ) optional-
- aokp Wetterpics auf dem lockscreen-
- default Hintergundbild geändert (by NASA)-
- Livewallpaper entfernt-
- add Batterytweaks (obs hilft...)-
- add Sony Bravia Engine (by XxXPachaXxX)-
- add youTube + HD-Plugin-
- add Apex Launcher by Android Does (optional)-
- add NovaLauncher (optional)-
- add Gapps (optional)-
- add Extra Apps (optional)-
*Filemanager by OpenIntents (optional)-
*Taschenlampe (optional)-
*Livewallpaperpicker (optional)-
* Simtoolkit (optional)-
*....and more
Alte Changelogs
Changelog:CodenamePlus2-
Base:CNA 3.3.2 Android 4.1.1 JRO03L release-keys
- Introducing Aroma installer 2.0 to Nexus S (Thanks T-REX600)-
- Base CNA 3.3.2 for Nexus S-
- more Tweaks -
- some new files form AirKernel 193-
- Updated Apps-
- Filemanager by OpenIntents-
- Cobalt Theme 2.0 by dustinb-
- SuperSU by Chainfire-
- Apex Launcher by Android Does-
- Terminal by Jack Palevich- <-- ist wieder rausgeflogen
---und noch ein bissel mehr, was ich aber schon wieder vergessen habe
Changelog:CodenamePlus3-
- optimierte Tweaks
- geänderte Bootanimation (by Frigorio)
- geänderter Locksreen
- CM-Launcher entfernt
- AirKernel 201 (by r_data)
Changelog:CodenamePlus4-
Base:CNA 3.4.0 Android 4.1.1 JRO03L release-keys
- change Base from 3.3.2 to 3.4.0
- optimierte Tweaks (ein bissel hier ein bissel da)-
- add airkernel 201 (by r_data) -
- update Musikplayer (by JRTStudio) -
Changelog:CodenamePlus4.1-
Base:CNA 3.4.1 Android 4.1.1 JRO03L release-keys
- the same as CodeNamePlus4 but: -
- change Base from 3.4.0 to 3.4.1-
- change settings in sysctl.conf-
- change settings in ramscript-
Changelog:CodenamePlus4.2N-
Base:CNA 3.4.1 Android Nightly 30.8.2012
- the same as CodeNamePlus4.1 but: -
- change Base from 3.4.1 to 3.4.1Nightly
- change one setting in ramscript-
- update SuperSU (by Chainfire)-
- update quicksearchbox.apk -
- add fontinstaller (by jrummy)-
- add Gapps(vorläufig)-
Changelog der benutzten Nightly 08302012
* Added Notification drawer toggles from AOKP and brightness slider as options
* Set notification drawer power widget and toggles to off by default
* Added hidable kill-all-button to recent switcher (Settings -> Interface -> General UI - Davor Bertovic)
* Moved statusbar IME switcher to General UI to make it easier to find
* Removed long press statusbar settings to enable/disable the power widget
* Cleaned up advanced phone settings
Changelog:CodenamePlus4.3N-
Base:CNA 3.4.1 Android Nightly 06.9.2012
-> the same as CodeNamePlus4.2N but: -
-> change Base to 3.4.1 Nightly 0609
-> change one setting in ramscript-
-> update AirKernel to r1-
-> remove Cobalt Theme-
-> update ApexLauncher-
-> add optional Menu to Aroma installer-
* add NovaLauncher (optional)
* add CMLauncher (optional)
* add Gapps (optional)
* add Extra Apps (optional)1
-> and a little bit more that i forgot-
1) Filemanager, Simtoolkit, Livewallpaperpicer, Taschenlampe
Changelog:CodenamePlus5.0-
Base:CNA 3.5.0 Android 4.1.1
-> the same as CodeNamePlus4.3N but: -
-> change Base to 3.5.0
-> change some settings in ramscript-
-> change some settings in build.prop-
-> update APEXLauncher-
-> make more ExtraApps more selectable-
-> make AirKernel r1 (by rData)optional-
-> add marmite Kernel 4.5 (by bedalus) optional-
-> add HoloBlack Theme (by Thyrus) optional-
-> add HoloWhite Theme (by Thyrus) optional-
-> readd Cobalt Theme (by dustinb) optional-
-> readd FontInstaller (by jrummy) optional-
Wichtig: Nach dem Backup alles schön wipen!
Changelog:CodenamePlus5.1-
-> the same as CodeNamePlus5.0 but: -
-> change some Tweaks-
-> special Change Lookscreenicon (by Puma95)-
-> Wenn im Kernelmenu kein Kernel gewählt wird, wird der CNA-Standartkernel (AirKernel 186) installiert.
Changelog:CodenamePlus5.xx
-> the same as CodeNamePlus5.1 but: -
-> remove CM-Launcher
-> reorganize some settings in build.prop-
-> reorganize and delete some Tweaks-
-> add BEATS audio (by ...Awesome...)-
Changelog:CodenamePlus5.2.0N-
Base:CNA 3.5.0 Nigthly 19092012
-> change Base to CNA Nightly 09192012-
-> change defalut Wallpaper (by NASA)-
-> remove air Kernel 201-
-> remove marmite Kernel 4.5-
-> add air Kernel 211 (optional)-
-> add marmite Kernel 4.5.3 (optional)-
-> make Locksreenicon optional-
Changelog:CodenamePlus6.0.1-
Base:CNA 3.6.0
-> the same as CodeNamePlus5.2.0N but: -
-> change Base to CNA 3.6.0-
-> change some settings for a faster Display wakeup (obs hilft????)-
-> update to marmite Kernel 4.7 (optional)-
-> update Apex-Launcher (optional)-
-> air Kernel r1 is the standart CNA-Kernel-
-> air Kernel 211 (optional)-
Changelog:CodenamePlus6.0.2-
-> fix some things -
-> update aroma to version 2.51
Changelog:CodenamePlus6.5.0-
Base:CNA 3.6.5
-> change Base to Version 3.6.5
-> Change Wlan settings-
-> Change some little things-
-> update AirKernel to Version 224 (optional)-
-> Mod Settingsbackground by puma95 (optional)-
-> in beiden Loockscreenmoods vorhanden-
-> and more that i´ve forget -
Changelog:CodenamePlus6.6.0-
Base:CNA 3.6.6
-> change to Base 3.6.6
-> change, add and reorganize many tweaks-
-> add framework puma95 edition-
->+ select looksreenicon2 for that-
-> Make ROM Installation optional (Idea by frajo)-
-> update YouTube-
-> update HoloBlackTheme-
-> add googleplaydienst Ding-Ältere Versionen:
-> Wenn im Kernelmenu kein Kernel gewählt wird, wird der CNA-Standartkernel (AirKernel 211) installiert.
-> Fullwipe ist hier Pflicht!
Changelog:CodenamePlus6.6.1
-> fix installbug-
-> Sorry for that mistake-
Changelog:CodenamePlus7.X.X-
Base:CNA 3.6.6 Android 4.1.1
-> same as CodeNamePlus6.6.1 but-
-> change to Base 3.8.0 (not jet)-
-> change, add and reorganize some tweaks-
-> change CNAPlus Lockscreenicon-
-> add Gmail 4.2(Thx androidpolice.com)-
-> update ApexLauncher (optional)-
-> update marmite to Version 5.0.2 (optional)-
-> add marmite 6.0.3 (optional)-
-> add AirKernel r2 (optional)-
-> update gapps-
-> update cobalt Theme-
-> delete HoloWhiteTheme-
Changelog:CodenamePlus7.0.0 Final-
Base:CNA 3.6.6 Android 4.1.1 <----orginal CNA
-> same as CodeNamePlus7.X.X but-
-> fix some things
-> update marmite to Version 6.2.1 (optional)-
-> update Quicksearchbox-
-> update Superuser-
-> add AirKernel 231-
Changelog:CodenamePlus7.1.0 Final-
Base:CNA 3.8.0_Nian_Jelly Android 4.1.2 <-- nicht orginal sondern von "jing95916" aus dem XDA Forum
-> change Base to CNA 3.8.0_Nian_Jelly-
-> readd CM Toggles-
-> fix some things
Changelog:CodenamePlus7.1.1 Final-
-> same as CodeNamePlus7.1.0 but-
-> fix Bluetooth bug-
-> fix google voice search bug-
-> add black Gapps (optional)
- more Tweaks -
- Updated Apps-
- optimierte Tweaks
Base:CNA 3.6.0
Base:CNA 3.6.5
Base:CNA 3.6.6
-> update YouTube-
-> fix installbug-
-> update gapps-
-> fix some things
-> fix some things
-> same as CodeNamePlus7.1.1 but-
-> delete HoloBlack Theme-
-> delete black Calender.apk-
-> update Air Kernel to 241 (optional)-
-> update marmite to 6.6(optional)-
-> update Apex-Launcher-
-> add Camera 4.2 with Photosphere (optional)-
-> add Android 4.2 Keyboard (Thx T-Rex 600)-
-> fix some little small things
Ältere Versionen
CodeNamePlus2
Link: Rom
Link: Gapps
Ein großer Dank geht an taette für das Hochladen der Datein
CodeNamePlus3
Link: Rom (mediafire)
Link: Rom (zippyshare) Ein Dank an taette
Gapps sind die gleiche geblieben.
CodeNamePlus4
Link: Rom (Zippyshare)
Daumen hoch für taette
Link: Gapps
CodenamePlus4.1
..... Supi von taette
Link: Gapps
CodeNamePlus4.2N
Und wer hats hochgeladen...der taette
CodeNamePlus4.3N
Dafür ein Dank an taette
CodeNamePlus5
Link: Rom (Dev-Host)
Für Zippyshare ist die Datei leider zu groß geworden
CodeNamePlus5.1
CodeNamePlus5.xx
CodeNamePlus5.2.0N
CodeNamePlus6.0.1
CodeNamePlus6.0.2
CodeNamePlus6.5.0
CodeNamePlus6.6.0
CodeNamePlus6.6.1
CodeNamePlus7.X.X
CodeNamePlus7.0.0
CodeNamePlus7.1.0
CodeNamePlus7.1.1
Link: Rom
Link: Gapps
CodeNamePlus3
CodeNamePlus4
Link: Gapps
CodenamePlus4.1
Link: Gapps
CodeNamePlus4.2N
CodeNamePlus4.3N
CodeNamePlus5
CodeNamePlus5.1
CodeNamePlus5.xx
CodeNamePlus5.2.0N
CodeNamePlus6.0.1
CodeNamePlus6.0.2
CodeNamePlus6.5.0
CodeNamePlus6.6.0
CodeNamePlus6.6.1
CodeNamePlus7.X.X
CodeNamePlus7.0.0
CodeNamePlus7.1.0
CodeNamePlus7.1.1
Patch für Camera 4.2: Hier (Dev-Host)
Empfohlene Einstellungen:
AirKernel241: Scheduler: noob; Governor: interaktiv / smartassV2
AirKernel r2: Scheduler: noob; Governor: smartassV2
MarmiteKernel: Scheduler: deadline: Governor: ondemand
CPU: Min:200Mhz; Max:1000Mhz
Kernelunabhängig:
Start-Up-Tweaks aktivieren
-clear cache: on
-enable sysctl: on
-SD-Boost: on
