[ROM] Codename Android |Fully Open Source|
  • 709 Antworten
@ChaosWare : Ihr müsst Euch auch die Original-Threads bei xda durchlesen ;0)
Im Anhang der fix für DeepIdle Top=Off.
Im cwm lashen und freuen ;0)
Ich komme mit dem ROM und dem Matr1x v15 und den Brainmaster-Tweaks so lange hin wie bisher noch mit keiner Rom/Kernel-Kombi (über 3 Tage) und das Gerät ist sauschnell... Und ich hab meine Circle Battery wieder *freu*
Werde erstmal gar nichts mehr flashen und einfach nur geniessen ;0)
  • CodeNameDroid_v1.2.0_bluetooth_patch.zip
Reaktionen: blur
Wofür ist das Bluetoothpatch?
Danke :D habe gestern Abend noch den ICUP Speedy 7 geflasht. Hatte aber schon 2 freezes beim Musik hören und einen reboot hatte ich auch. Denke werde die Tage wieder den Matr1x nutzen natürlich mit fix ;)
Gruß Chris
eben um Deep Idle voll funktionieren zu lassen.
Beim Flashen eines anderen Kernels bleibt wohl BT eingeschaltet,
und wird mit dem Patch auf false geschaltet:
xda-developers - View Single Post - [ROM][25-01-12][AOSP][4.0.3] Codename Android 1.2.0|Fully Open Source|
Den Fix braucht es auch beim ICUP-Kernel, mit dem ich wiederum prima Erfahrungen mache.
Bin gespannt ob der matr1x 15.5 bei Dir störungsfrei läuft,
ich hatte da so meine Schwierigkeiten.
EDIT:
Ursprünglich stand da das der Patch für matr1x 15.0 sei,
nachdem ich nachfragte, steht nun dass er für alle nachgeflashten Kernel genommen werden soll.
frajo schrieb:
Hat der Speedy 7 auch eine Überarbeitung bzw. Fix.
wenn Du damit Deep Idle meinst,
dann ist es derselbe BT-Patch im oben verlinkten Beitrag, der nachgeflasht werden muss.
Funktioniert bei mir mit dem Speedy 7, habe sowohl unter
TOP=On / Off Werte zu stehen.
Reaktionen: frajo
Ähm... mit welchem Tools stelle ich denn beim Speedy 7 deepidle ein?
Bei NS Tools wird da bei mir nichts angezeigt...:bored:
@blur, ist dieser Patch nur für die CNA gedacht? Oder allgemein für ICS ROMs? Gruß
:ohmy:
bei mir schon, keine Ahnung warum,
vielleicht weil Du die zip mit den Tweaks von Brainmaster nicht geflasht hast?
es geht in dem verlinkten Beitrag nur um diese Zeile:
"<bool name="config_bluetooth_adapter_quick_switch">true</bool>"
aber ich weiß nicht, ob sich die framework-res vertragen.
Oder einfach mal selbst die framework.apk auspacken / bearbeiten
und in dieser bools.xml den Wert auf false setzen.
Oder einfach phone_user im Thread fragen.
Reaktionen: Adinoid
blur schrieb:
:ohmy:
Mein Vorgehen:
1. Rom Wiper
2. CNA + Gapps
3. boot
4. wipe cache/dalvik; flash Brainmaster Tweaks; fix permissions
5. boot
6. wipe cache/dalvik; flash Speedy7; fix perm
7. boot
8. wipe cache/dalvik; flash bt fix; fix perm
Dennoch habe die einstellung nicht. komisch
Übrigens: BITTESCHÖN! ;0)
5. boot
ich weiß wirklich nicht, ob Deep Idle erst durch die Tweaks von BM nutzbar ist,
aber wenn, dann die Tweaks erst nach dem Flashen des Kernels flashen.
Wenn ja, einfach, ohne Reboot:
wipe cache, wipe dalvik,
Speedy 7
Brainmasters Tweak
BT-Patch
Aber, dass das die Ursache sein könnte,
kann ich so als Laie hier nicht rauslesen:
◄ ▌[27.Jan.12][MOD][Guide] Brainmaster's Tweaks for MIUI ICS, CM9, CNA, ICS, GB v3 ▌► - xda-developers
:D
ich bedanke mich gerne bei Dir, dass Du das hier noch mal angestoßen hast!
Obwohl ich anmerken will,
dass ich bereits vor Tagen schon zu dem Patch Postings bei den xdas hatte,
und mir das Thema nicht unbekannt war ;)
Eugene nutzt eine andere DeepIdle Methode die sich nicht mit dem NSTools einstellen lässt aber trotzdem aktiv ist.
NSTools ist nur für Ezeekel's DeepIdle Methode.
Reaktionen: druzil
Danke brainmaster !!!!:thumbsup:
Ja, mit dem gleichen Effekt hat er die Akkuanzeigeneinstellung von NSTools ausgetrickst ;)
Moin,
weiterhin bin ich sehr angetan von der Stabilität und der Läufzeit dieses Roms
in Verbindung mit dem ICUP-Kernel.
Die Laufzeiten der anderen Roms,
die ich jeweils auch mal längere Zeit drauf hatte,
konnten da nicht ganz mithalten, sind aber auch prima.
Morgen soll es ein Update geben,
da soll dann auch der Kernel mit Modifikationen von AndroidUser bereits eingebaut sein.
:thumbup:
blur schrieb:
Moin,
:thumbup:
Kann ich bestätigen.
Eine Ausnahme, Kangy11 :thumbup: Duck und weg.
Stimmt aber.:D
Stimmt aber.:D
:D
sind auf Augenhöhe und unterscheiden sich in Nuancen:
Kangy11, Milestone 3, CNA
blur schrieb:
:D
Kangy11 hat heute aber die Nase vorn, z.B. Circle Battery u.a. eingebaut...:thumbup:
forb'S
forb'S
forb'S
xxderMarkusxx
xxderMarkusxx
xxderMarkusxx
  • Solid1986Snake
19 20 21
AzN
AzN
