[ROM] Codename Android |Fully Open Source|
  • 709 Antworten
bin daletzt von der kangy rom hier zu cna gewechselt und soweit auch ganz zufrieden aber habe noch 2 kleine ärgernisse:
1) mir passiert es jetzt schon 4-5 mal, dass einfach die tastatur eingeblendet wird (teils wenn ein anruf reinkommt), die aber nicht auf tastendruck reagiert und ich diese dann nicht wieder weg bekomme ohne das nexus neu zu starten... sehr ärgerlich und sowohl mit der android als auch mit SwiftKeyX...
2) gibt es eine möglichkeit die notificationbar einstellungen so wie in kangy hinzubekommen? also mit slidern und ggf einer "ziehleiste" für die displayhelligkeit?
sonst bin ich von performance und akkuleistung begeister von dieser rom!
gibt es zu dieser Rom eigentlich auch wiedermal Updates oder ist sie schon im 'Endstadium' ?
Ich kann zwar nicht für die Entwickler sprechen,
aber was erwartest Du Neues durch ein Update?
Und, dont ask for etas, Fragen nach Updates sind nicht besonders beliebt ;)
Auf der Plattform 4.0.3 ist das Ganze doch ziemlich ausgereift, finde ich.
Durch die Themes von Brainmaster auch deutlich aufgewertet worden.
Spätestens wenn 4.0.5 freigegeben wird, wird es wohl auch wieder ein Update geben, vielleicht schon vorher.
Android 4.0.4 hat ja wenig Neues zu bieten,
da ist z.B. die Anzeige für den Verbrauch von Anroid OS gefixt, aber das ist ja nur die Anzeige.
MMS geht noch nicht, oder?
Abwarten und Tee trinken, wird eh erst wieder Interessant mit 4.0.5 !
Edit: CNA ist doch ein super ROM, wie blur schon sagt !!
Ja stimmt, ist sie !!
welche Einstellungen habt ihr ? Kernel, Mods und so ..
Gibt's eigentlich irgendwo alternative Lockscreens?
Meinst du sowas wie die GO-Launcher-Lockscreens? Findest du im Market
Oder MIUI-Lockscreens? MILOCKER
Im Prinzip schon, nur suche ich einen, bei dem ich nicht wischen muss, sondern stattdessen die Menütaste zu entsperren des Bildschirms wählen kann.
Werde bei dem Update dann sehr warscheinlich endgültig vom Kangy hierhin wechseln.
Ich hoffe auf verbesserte Notification Toggles. :)
Wenn das Update so groß sein soll wirds wohl 2.0 oder?
Ich denke da eher an 1.5
bin schon sehr gespannt auf das Update !
Weiß schon wer was von dem Update ? :D
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
also ich nicht :D
Welcher governor ist eurer meinung der beste?
Ich benutze derzeit den matrix kernel aus der codename rom. (Cfs)
Was uns erwartet bisher..
CHANGELOG
+### 1.5.0
+ common: added support for the Galaxy S, Fascinate, Vibrant, Captivate, Incredible, Transformer EEE Pad, Transformer Prime,
+ Xoom Euro and 3G
+ Update to Power Menu Options
+ Improved torch toggle graphics and strings
+ Made power off on power menu optional
+ Add error message to power menu when all power menu options are disabled
+ Added NavBar Buttons in Power Dialog (Zaphod-Beeblebrox)
+ Improve navbar on power dialog logic:
+ Separated hide navbar option from nav buttons
+ Nav actions on power menu replaces the silent toggle when enabled
+ Improved nab on power menu graphics
+ Added recents button to nab actions
+ Only show nab buttons when the navbar is hidden
+ Disabled nab buttons when the lock screen is showing
+ Added reset of hidden nav bar on reset (not reseting causes issues)
+ Disabled power menu nav buttons the the lock screen is enabled
+ Added the ability to either place the nav actions on the top or bottom of the power menu
+* common: new advanced testing menu in settings (Development settings, Spare Parts settings, and Testing settings)
+* common: use the volumer rocker as a cursor while you type (romanbb)
+* common: added the ability to long hold to uninstall the the launcher (nebkat)
+* common: Allow unlinking of notification sound and ringtone volume (gsarrica, romanbb) slightly modified layout codenamedroid
+* common: custom lockscreen wallpapers (romanbb)
+* common: gave power menu its own category in the interface settings (everything on the power menu is now configurable)
+* common: the ability to enable rotation on the lockscreen (romanbb)
+* common: reverted back to previous rotation settings for full 180 degree rotation
+* common: fixed big brother, little brother menu button issue when all nav buttons are enabled
+* common: the lockscreen settings menu has been updated and reorganized
+* common: added the lights level editor to the automatic backlight settings
+* common: fixed the processor settings crashing with kernels with non-configurable governors
+* common: reworked lockscreen menu unlock (tpruvot - replaces romans, better logic)
+* common: removed romanbb's version of volume key wake lock and long press volume and updated with the ones from CM
+ (longpress to change tracks works with volume wake enabled)
+* common: fix alarm not setting properly with a voice action (romanbb)
+* common: fix for lockscreen unlocking after dismising an alarm (Danesh)
+* common: added support for more tag types to the nfc reader (doug yeager)
+* common: updated the LTE and WiMax toggle
Ich habe eine App mit Namen Free Apps versteckt auf dem letzten Screen gefunden. Keine Ahnung woher die kommt. Kennt die jemand?
