[ROM] CMREX v.11 FinalRelease|Base CM9|Goodbye ICS
  • 466 Antworten
Wie gefällt euch das ROM ???
  • Umfrageteilnehmer
    24
Aber Doalboot sollte doch möglich sein! Beim SGSII gehts mit dem Siyah-Kernel auch. Könntsts da nicht was bastel?
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
T-REX600 schrieb:
Ja ist bei mir auch so, und ich weis nicht warum. Kommt bestimmt vom Theme her.
Ich glaube nicht, dass es vom Theme kommt. Beim System Theme sieht das genauso aus. Andererseits wird ja beim Cobalt Theme vor fehlenden Inhalten für die Bildschirmgröße gewarnt.
ich auch nicht, unter CM9 macht Cobalt das nicht.
Das macht das Theme immer, auch unter anderen Roms.
Auch andere Themes geben diese Warnung aus und funktionieren trotzdem.
Hab die Rom gestern Nacht noch fix drauf gemacht. Gefällt mir echt gut. Allerdings wollte ich gerade swiftkey installieren was mit einem reboot endet. Hat noch jemand das Problem oder ggf eine Lösung parat?
Gesendet von meinem Nexus S mit Tapatalk 2
Ich habe den Fehler gefunden , bringe fix heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs ¡!
Reaktionen: Destroyer83
Läuft bei mir ohne Probleme.
Der ursprüngliche Beitrag von 11:10 Uhr wurde um 11:19 Uhr ergänzt:
Sorry, mir fehlt da gerade die Phantasie, was das soll. Könnte mich mal jemand aufklären.
Ich habe von 3 Roms Nandroid Backups auf'm Handy kann also jederzeit wechseln, was soll ich da mit Dualboot?
Wie am PC.
Du kannst im Bootmenü gleich auswählen, welches System / Rom gestartet werden soll. Ohne erst ein Backup einspielen zu müssen.
MfG
Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
OOmatrixOO schrieb:
Wie am PC.
MfG
Geht das deutlich schneller, als wenn ich mit dem ROM-Manager ein Nandroid Backup wiederherstelle?
ja, würde ungefähr genau so lange dauern wie das Gerät vom ausgeschalteten Zustand aus hochzufahren, also ungleich schneller als sich mit Backups rumzuspielen.
Ok wenn du sagst bei dir läuft es ohne Probleme dann kannst mir ja vielleicht mal erklären wie du das Rom drauf gemacht hast. Als Basis hatte ich nen full wipe. Dann Rom, gapps, 3d Patch und zum Schluss nochmal diesen anderen Grafik tweak. Sollte man zwischendurch schon mal das System laufen lassen oder direkt alles hintereinander weg flashen?:confused:
Ist aber wahrscheinlich mit DualBoot alles schneller, wenn es darum geht in beiden Roms die Apps aktuell zu halten, oder?
Ich hab noch nicht mal ein Full wipe gemacht, hatte noch Nandroid Backups von CM9v4 und BMs CM9v3 da hab ich CMREX drüber gebügelt. Das ist also nicht wirklich clean und beispielhaft, klappt aber bei mir. Dann Neustart und gesehen, dass der Kalender keine Daten und mein Google Konto nicht da war, also wieder in CWM, Gapps drüber gebügelt, Neustart, Google Konto hinzugefügt, dann waren alle Daten nach ein paar Augenblicken wieder da.
Als das Grafik Tweak raus kam, hab' ich's einfach nachgeflashed.
Zwischen Rom und gapps flashen musst du keinen Neustart machen und das 3D Patch ist in CMREXv3 doch schon drin.
Hilfts auch nicht, wenn du Swiftkey X de- und dann wieder installierst?
Als erstes: Super ROM!!!
Haber aber eine frage zu Anrufen. Irgendwie wird das bei mir nicht korrekt angezeigt. Ist das bei euch auch so? Ich habe CMREX v.3 drauf.
Also ich meine unten in den Bildern. Irgendwie ist das alles abgeschnitten.
So wie versprochen, Fix siehe Anhang! :D Einfach flashen.
Startpost angepasst !!:rolleyes2:
  • CMREXv3-Phone.zip
Reaktionen: WxK, frajo, blur und eine weitere Person
Angepasster Trinity Kernel
T11-NS-56HZ-ANY-CMREX (ohne Bootanimation)
This is the Trinity Nexus S kernel with 1100MHz CPU And 220MHz GPU/BUS clock includes KSM for ANY Rom (Uses rom's ramdisk).. It includes BLN, BLD, Voodoo sound, build optimizations, leaner build.
Quadrant Standart Benchmark Version 2.1
CPU: 1096 MHz
Governor: Performence
Scheduler: deadline
GPU Vendor: Nvidia
Reaktionen: frajo und WxK
Ich muss dir echt mal ein Lob aussprechen, flotte Updates, super Support und saubere Arbeit. So Wünscht man sich dass. ;)
Mir fehlt bei dieser Rom die Möglichkeit ins TabletUI zu kommen und OTA Updates, gäbe es Chancen dazu?
Mir fehlt bei dieser Rom die Möglichkeit ins TabletUI zu kommen, gäbe es Chancen dazu?
Dir hat das TabletUI angetan !!! Habe ich schon überlegt als Mod für die ROM zu machen. Wenn ich mehr zeit habe werde ich es demnächst mal in angriff nehmen. OTA Updates müßte ich mich komplet ein arbeiten, denke ich mal eher nicht! sorry
Ohhh ja das hat es ;) Danke!
CPU: 1096 MHz
Scheduler: deadline
GPU Vendor: Nvidia
Alle Einstellungen von vorher sind weg? Zeigt der Kernel den voll geladenen Akku mit 100% an? Muss Vodoo auch wieder eingestellt werden.
3 mal nein !!
Kann man den angepassten Kernel einfach so flashen, oder muss man vorher was wipen?
T-REX600 schrieb:
Was ist an dem Trinity besser als am Stock? Die Ladezustandsanzeige kann man nirgends verstellen, stimmts ?
frajo
frajo
forb'S
forb'S
forb'S
brainmaster
frajo
frajo
