[ROM] Brainmaster's MIUI ROM
  • 812 Antworten
Habt ihr auch gelengtliche Reboots ?
Hatte ich heute schon 2 mal,zumindest war plötzlich die Pin Eingabe da.
Ich habe nur die Icons (Vexillum project) und den Lockscreen geändert.
Welchen Kernel benutzt du? Hast du die CPU übertaktet? Ich benutze den Peter Alfonso Kernel und der läuft bei mir seit 2 Tagen gut und flüssig. Keine Reboots und bisher 51 Stunden Betriebszeit. Akkuverbrauch geht auch in Ordnung.
Ich benutze den Kernel der im Rom enthalten ist,die CPU habe ich auch nicht übertaktet.Also nichts verändert ausser das Icon Theme.
Version 1.1 - fix popup/unlesbarer text.
Download.
... da brech' ich mir beim Entsperren die Finger. ;-)
Bei dem von mr.stylo nicht. :thumbup:
EDIT:
@marse
wie hast du geflashed? Was hast du gewiped?
Reaktionen: brainmaster
Da ich mein Nexus frisch unlocked habe hatte ich natürlich alles gewiped. Geflashed habe ich die full version.
Sent from my Google Nexus S using Tapatalk
...dann kann doch nur was mit dem Download des ROM nicht i.O. sein, oder?
Keine Ahnung,bin schon am überlegen ob es eventuell am icon theme (vexillum peoject) liegen könnte, allerdings hatte ich die letzten Stunden kein Reboot mehr.
Download.
Ist das bezogen auf die chinesischen lyriks?
Kann man die Anzeige des Netzbetreibers oben aus der Bar verbannen bzw tiefer setzen? Ich weiß, dass es bei anderen Roms geht.
MfG
MfG
Kurz und knapp, nein!
Daran kann es nicht liegen, da man es erst gar nicht flashen hätten können.
Sehr schade. Bins von CM oder Super@tmel Roms gewohnt.
MfG
Gesendet von meinem Google Nexus S mit der Android-Hilfe.de-App
Hast du es genau so gemacht?
  • Bootet in die Recovery
  • Geht auf mount storage: Format /system, /cache, /data, /boot
  • Flash MIUI_BRAINMASTER_NEXUS_S_X.XX.X_FULL.zip.
Habe nochmal die ersten drei Post neu aufpoliert. Eine Erklärung was MIUI ist, ist jetzt auch dabei.
Was ist MIUI?
hallo worin liegt der unterschied zwischen den 2 kernels TUV11 2.3.5c und dem anderen TUV11 ?
Gesendet vom Nexus S
Meins hat sich ganz am Anfang auch ein paar mal hintereinander aufgehängt nach dem ersten Flashen. Aber das ist danach nie wieder vorgekommen. Wenn der Kernel untervoltet, kann es auch sein dass dein Nexus das nicht aushält, das kann es auch geben. Oder es mag einfach den Kernel nicht, das kenne ich vom Desire wo ein paar einfach gewisse Kernel nicht fressen wollten. Dann testet man am besten einfach mal einen anderen, gibt ja genug :)
Wofür dann checksum?
Alternativ, im Recovery:
Wipe
wipe data/factory reset
wipe cache partition
wipe dalvik-cache
install zip from sdcard
choose zip from sdcard...
1.8.12_CN_EN_DE_MIUI_BRAINMASTER_NEXUS_S:ZIP
Hey,
da der neue Kernel ja auch BLN unterstützt wollte ich das wieder verwenden, nur leider funktioniert es nicht richtig. Ich habe es eingestellt wie vorher auch. Es blinkt nur 2x kurz und geht dann aus.
Kann das jemand bestätigen?
