storbis
Jetzt hat es funktioniert, besten Dank.
maze93 schrieb:habe im xda thread gelesen das du, brainmaster den tuv 10 special miui kernel benutzt...musst ich natürlich gleich ausprobieren, einzige was mir bis jetzt auffällt ist das es wlan nicht will
was mach ich falsch?:X
brainmaster schrieb:Den neuen TUV10 MIUI Special Edition.
storbis schrieb:Jetzt hat es funktioniert, besten Dank.
How to get the OTA update for the 1.8.26 release:
1. Download the Nexus S Recovery for OTA Updates.zip. Put your Phone in the Bootloader mode. Extract the zip. Go into extracted folder > fastboot > run flash_recovery.bat.
2. Go into recovery. Flash the OTA_Updater_CN_EN_DE_MIUI_BRAINMASTER.zip if you are on CN-EN-DE ROM, or flash the OTA_Updater_FULL_MIUI_BRAINMASTER.zip if you are on FULL ROM.
3. When the next release is ready, you will get automatically notification on your Phone that update is available. Let the Updater app download the ROM, its gonna ask you if you want to make MIUI Backup. Afterwards click on Update.
4. If the Update is not flashed successfully, then start Recovery manually, choose the zip from card - downloaded ROM can be found in /sdcard/downloaded_rom folder.
5. Restart your Phone.
NOTICE: In the moment OTA updates are only working with the provided 3.1.0.1 CWM Recovery. Support for newer CWM and other recovery's is work in progress.
Everyone, I have updated the 1.8.19 ROM's with OTA Update fix - Timestamp: 23.08.2011 12:38.
EDIT: You can test the OTA. Go to Updater app > menu > download latest ROM.
If you want to keep your Recovery, then after the download finishes, boot into recovery. The ROM is in /sdcard/downloaded_rom. Flash it.
Download files
brainmaster schrieb:Wie bekommt man das OTA-Update für die Version 1.8.26
Notiz: Im Moment funktionieren die OTA Updates nur mit der mitgelieferten? 3.1.0.1 CWM Recovery. Die Unterstützung für neuere CWM und andere Recoverys ist in Arbeit.
- Die Nexus S Recovery für das OTA herunterladen Updates.zip. Das Handy im Bootloader starten. Die .zip entpacken. In den entpackten Ordner gehen ->fastboot-> die Datei flash_recovery.bat ausführen.
- In die Recovery gehen. Die Datei OTA_Updater_CN_EN_DE_MIUI_BRAINMASTER.zip flashen wenn man die CN-EN-DE ROM hat, OTA_Updater_FULL_MIUI_BRAINMASTER.zip wenn man die FULL ROM hat.
- Sobald das neue Release kommt, wird man automatisch benachrichtigt, dass ein Update verfügbar ist. Die UpdaterApp läd das ROM runter und fragt, ob man ein MIUI Backup machen möchte. Danach auf Update klicken.
- Wenn das Update nicht erfolgreich geflasht wurde, manuell in die Recovery starten, die .zip von der sd-Karte auswählen – das heruntergeladene ROM kann in dem Ordner /sdcard/downloaded_rom gefunden werden.
- Handy neu starten
Files of Brainmaster: MIUI OTA Updater for 1.8.19 ROM folder
Update: I got the OTA updates working with TWRP, Amon RA and latest CWM 4.1.0.4 recovery. Updater app is downloading for you the latest ROM and it flashes it for you automatically just like the Google Updater does.
No need for you to change the recovery to old CWM, you can stick with your latest CWM, or TWRP or AmonRA. In the fact, the latest 4.1.0.4 CWM is recommended.
Only thing that you must do - if you are using alternative recoverys besides the CWM - you'll need to make one file on your SDCard that will tell the OTA updater which recovery you have. You need to do that only once and when you switch from CWM to TWRP or AmonRA recovery.
I'm gonna update the OTA Updater packages sometime this week and post the instructions how to make that one file for alternative recoverys.
I'm very busy in the moment in this week, so please have patience and understanding if I am not so active in the thread.
...Update:
Ich habe es hinbekommen, dass die OTA Updates mit TWRP, Amon RA und der letzten CWM 4.1.0.4 Recovery laufen. Die Updater App läd das letzte ROM und flasht es automatisch, genau wie der Google Updater-
Es gibt keinen Grund auf eine alte CWM zu wechseln, man kann auf der letzten CWM, TWRP bzw. AmonRA bleiben. Deshalb wird die letzte 4.1.0.4 CWM empfohlen.
Das einzige was man machen muss, wenn man eine alternative Recovery verwendet, bzw. von CWM zu TWRP oder AmonRA wechselt, ist, dass man auf der SD-Karte eine Datei erstellen muss, die dem OTA Updater mitteilt, welche Recovery man verwendet.
Dies braucht man nur einmal zu machen.
Ich werde das OTA Updater Packet irgendwann diese Woche updaten und dann die entsprechenden Anweisungen zur Erstellung der Datei für ein alternatives Recovery posten.
Ich bin zur Zeit sehr beschäftigt, also habt bitte Verständnis, dass ich im Moment nicht sehr aktiv bin in diesem Thread.
1. No need to flash the old CWM recovery, you can flash the latest 4.1.0.4 CWM Recovery (the latest CWM Recovery version is recommended), or you can flash TWRP Recovery or test version of AmonRA Recovery.
2. Just download the OTA Updater files for the version that you are using and flash it in the CWM. For users of CWM, that's it. The next step is ONLY for TWRP or AmonRA Recovery users.
3. If you are using TWRP or AmonRA Recovery, you need to do this step only once, or if you are on CWM and want to switch to TWRP or AmonRA then you also need to do this step:
You need to create on of the following files on your SD Card;
For AmonRA recovery: /sdcard/MIUI/ota.config.amonra
For TeamWin Recovery Project: /sdcard/MIUI/ota.config.twrp
For ClockworkMod Recovery simply make sure none of the above files exist!
Download Files
That's it! You are now ready to receive future OTA Updates for my MIUI ROM.
Wie bekommt man das OTA Update für das 1.8.26 Release:
- Es ist nicht nötig das alte CWM Recovery zu flashen, man kann das letzte 4.1.0.4 CWM Recovery (diese wird empfohlen) nutzen, oder man kann TWRP Recovery oder die Testversion von AmonRA Recovery flashen.
- Einfach den OTA Updater für die verwendete MIUI-Version runterladen und im CWM Recovery flashen. Das wars für CWM Nutzer. Der nächste Schritt ist nur nötig, wenn man TWRP oder AmonRA Rewcovery benutzt, bzw. von CWM auf eine der beiden wechselt.
- Wenn man TWRP oder AmonRA Recovery benutzt, bzw. beim Wechsel auf eine der beiden, muss man den nachfolgenden Schritt nur einmal machen:
Das wars! Jetzt ist das Handy zukünftig bereit OTA Updates für das Brainmaster MIUI zu erhalten.Man muss eine der folgenden Dateien auf der SD Karte erstellen:
Für AmonRA Recovery : /sdcard/MIUI/ota.config.amonra
Für TeamWin Recovery Project: /sdcard/MIUI/ota.config.twrp
Wenn man ClockworkMod benutzt einfach sichergehen, dass keine dieser Dateien existiert.
Edit: Man kann das OTA testen: In der Updater App -> menu -> download latest ROM
ach quatsch! geht ja schnell und macht Spaßbrainmaster schrieb:@ New-Bee, sorry und Danke noch mal.
