[ROM][4.0.4] Paranoid Android {TabletUI}
  • 51 Antworten
Genau die hatte ich auch ausprobiert, aber irgendwie ist dann immer etwas nicht auf den Bildschirm angepasst und die Schrift so klein, leider ;)
Naja Phonemodus reicht aus :) Hoffe nur auf ein neues Update zwecks CM9-Basis da es dort wieder Performance Verbesserungen gibt in den Nightlies
Nächstes Update wird riesig!
Es wird eine Force Option geben mit der man Widgets vergrößern/verkleinern kann.
Es wird neue Toggles geben die man im Panel definieren kann
Die Tastatur ist gefixed und schneided die Popups nicht mehr.
Der Menübutton wurde gekillt und macht Platz für mehr Notification Icons. Drei Punkte kommen nur bei uralten Apps die diesen blöden Knopf noch brauchen, Longpress = Menü, Click = Recents
Reaktionen: blur, WxK und bierpatriot1
Das Ding wird geil :)
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Bin seit gestern auch endlich drauf :) Hat einer ne Ahnung, ob ich den Lockscreen wieder auf ordentliche größe bekomme?
Das liegt an den Hybrid Einstellungen, musst mal mit den Werten spielen.
Welche Werte beeinflussen denn den Lockscreen?
Geht doch nicht hab mich getäuscht.
Gute Nachrichten morgen kommt das Update!
Das Update wird gerade hochgeladen. sollte also bald verfügbar sein :D
Update ist da
v1.1
Kanged from source, 9:26am COT. All features included (even the ones that are on CM9 changelog but not on latest nightly)
Updated kernel to latest Pete's kernel
Fixed Bigmemory problems
Fixed Bluetooth?
Fixed navbar on phone mode, and now doesn't removes statusbar transparency
Fixed Utils.isScreenLarge() method, now it checks for LCD Density, wich reduces % of error to 0
Improved panel a LOT, including a cool action bar for saving or discarding changes
.force pad feature implemented, now you can resize widgets
Added more descriptive strings to panel
Added customizable toggles for tablet mode. You can choose now between 9 toggles, and a max of 6 of them. You can also reorganize or remove all the toggles.
Removed some battery styles, and HC lockscreen, searching for a common base
Translated a lot of things in spanish XML's (http://review.cyanogenmod.com/#/c/16596/)
Install Rom: http://tinyw.in/MqNl (md5:6ffc0e93fe01971b6ace918f889e6b45)
Install HYBRID Gapps: http://paranoidandroid.d4net.org/ccount/click.php?id=1 (mirror: click here if needed)
Wipe caches, factory reset is a must if you're coming from another rom than CM9
Moin,
gibt ne v1.1a vom 01.06.2012 !!!:D:D
T-REX600 schrieb:
Moin,
die hatte ich einfach nicht installiert bekommen.
Der Aroma Installer wollte nicht so recht.
Haben die jetzt auch schon Aroma Installer ???
Der ursprüngliche Beitrag von 21:20 Uhr wurde um 21:21 Uhr ergänzt:
Bau ja gerade eine Mod von dem Rom für´s CMREX
ja, die Buttons "Next" etc. funktionierten bei mir einfach nicht.
Kannst höchstens in der PARANOIDANDROID Rom zip den Ordner META-INF tauschen meinet wegen von der CM9 zip oder von meiner. Dann gehts.
ach das war gestern,
heute bin nun sehr zufrieden mit der Rom aus meiner Sig :D
war ja nur eine Idee :D:D Danke mein Akku tester :D:D
Update v1.2
  • Built from source, 04:27 CEST.
  • Updated kernel to latest CM Kernel
  • Patched linaro spare parts
  • Fixed Tethering
  • First unified release, compiled from our git
  • New panel (You already know it if you used betas)
  • Added ParanoidBackup app
  • Fixed bugs on beta releases (Battery swapping, overlaps, ui bugs etc)
  • Recent apps improvement on tab mode (bigger preview)
  • Error where app shows up in the wrong UI will be fixed
  • Scaling lockscreen dialogs and so on
  • Removed hardcoded framework values (yay! )
  • Removed "Global density", if you STILL want to mess with this one with v1.2, you've not even tested a 50% of what this ROM can do.
  • Fixed a lot of other things on pad & pal, cleaned up sources
  • Fixed themes crash on tab mode, still crashes sometimes on phone mode. [Seems this one is totally fixed now. Need to test a bit more]
  • A HUGE amount of fixes, improvements and so, this version should be rockstable.
wo bekommt ihr denn die neue Version her? auf der "offiziellen" (?) seite Index of ./ wird ja kein crepso gelistet, oder bin ich blind?
Bei XDA im Thread ;)
Vielleicht kann der Threadersteller mal die Überschrift so anpassen das dort nicht die alte Version angezeigt wird? Das wäre wirklich nett ;)
Update v1.4
  • Built from source, 3:03pm COT. Synced with latest Paranoid sources
  • Fixed most of the issues with pad & pal, now facebook, whatsapp, keyboards, etc will be shown just fine
  • PAD/PAL work in phonemode 100%, no weird toggles and stuff like that. you get full tablet apps without caveats
  • Settings cleanup, most of the garbage dpi options are gone, should be more intuitive - i ask you to not bring your old pad.props though some things changed. if you know what you do take a look and edit by hand
  • Trashed our LatinIME repo - not needed anymore
  • Fixed OTA 100%, now it should never hang on 99%
  • Navbar editor is now hidden on tablet mode ... ups missed that one.
  • ParanoidAndroid Alpha Livewallpaper
Issue
-Wifi Tethering doesnt works, but USB/Bluetooth works fine
forb'S
forb'S
forb'S
Adinoid
AzN
AzN
Adinoid
pwner1144
