[ROM][5.X][FALCON] official CM12/CM12.1 nightlies für MotoG 2013
  • 589 Antworten
cptechnik
cptechnik
Senior-Moderator
Teammitglied
15.387
Ab dem 6.1.2015 wird auf der
original CM-Download-Seite: http://download.cyanogenmod.org/?device=falcon
(bit.ly/15mrC9M und tinyurl.com/cm-d-falcon für zum eingeben am MotoG)
CyanogenMod CM 12 / CM12.1
für das
[FALCON] / [MOTO G] (2013)
5.0.2 ... 5.1.1 (lollipop)
CHANGELOG
angeboten.​
Achtung - beim entsperren des Bootloaders wird der interne Speicher komplett gelöscht - Bilder, Dateien oder schon heruntergeladenes ROM wird gelöscht !
Vorbereitungen: [HowTo] Vorbereitungen für Flashen und Debugen
Das Vorgehen zur Erstinstallation ist wie bei anderen Motorola's (Kurzversion):
  1. Bootloader entsperren
  2. Recovery flashen - "fastboot flash recovery xxx.img"
    • ab hier kann man auch flashify benutzen
  3. Factory Reset (recovery)
  4. ROM installieren (recovery) Browse Files for Moto G - falcon
  5. Wipe Cache+Dalvik
  6. Optional: ( KANN - nicht - MUSS! )
    1. su/root-binary
      • CyanogenMod SU
        Inzwischen hat CM ein eigenes "su" welches standardmäßig deaktiviert ist
        aktivieren unter Einstellungen/Entwickleroptionen/Root-Zugriff
        oder
      • SuperSU
        • Direkt-Download - (download.chainfire.eu/supersu)
        • superSU installieren im recovery (TWRP/CWM)
          • muss natürlich nach jedem Update nochmal gemacht werden
          • Im recovery muss auch immer abgeleht werden su zu reparieren!
          • dann funktionieren auch bisherige Apps die root benötigen, wie zB TitaniumBackup.
          • dann muss aber in den Entwickleroptionen root ausgeschaltet werden
    2. Bootloader-Warnung ersetzen - Android-Hilfe.de
    3. gapps installieren
      ...Download:
      1. Die zuverlässigen paranoid-android (pa) gapps
        • aus diesem Tread des XDAdev-Forums gibt es für Android 5.0 und für 4.4 und für 5.1:
          [Gapps]Download PA Gapps Mirror!
        • In 6 (sechs) verschiedenen Größen... gapps-stock, gapps-full, gapps-mini, gapps-micro, gapps-nano, gapps-pico...
        • Und funktionierenden Wisch-Gesten ähnlich "swipe"
        • ...mit übersichtlicher Vergleichstabelle
      2. OpenGapps (pico) weitere Varianten und Androidversionen zur Auswahl
        1. Google Apps - CyanogenMod-Wiki oder bei
        2. BasketBuild :: Google Apps oder bei
        3. It Vends! - Google Apps
        4. eine minimal-Gapps fur 5.0.x gibt es im XDA-Thread
          (das MotoG hat 320dpi) (funktioniert bei mir einwandfrei)
        5. euroskank hat auch ne mini-gapps für lp: euroskank
Problem(-lösungen):
  • Fotos machen auch wenn gesperrt
    • durch Wischen des Symbols rechts unten nach links können trotz Sperre (Muster), Fotos gemacht werden
      (mit Einschränkungen *1>>Kamera)
    • man kann die Bilder dann auch sofort angucken - eine Art Galerie-Modus, hat aber keinen Zugriff auf die anderen Bilder
  • Displaysperre
  • Benachrichtigungsleiste
  • "Task-Manager"/ App-Manager scrollen wie auch verschiedenes andere wie Karteikarten, nicht mehr wie ein Filmstreifen
  • 2015-01-24 - neues CM-Logo ab der Version
  • 2015-05-14 : "Einstellungen / Gesten" werden eingebaut (#361) :
    (einschaltbar - grundsätzlich aus)
    • "Pocket Mode" - Gerät erkennt dass es aus der Tasche gezogen wird...
    • Gerät erkennt eine Wink-Geste 5-10 cm über'm Gerät...
      ...und zeigt dann Sperrbildschirm in s/w für 5 Sekunden mit den Benachrichtigungen an
    2015-09-29 "Einstellungen/Gesten" wurden wieder entfernt
  • Displaysperre, die jetzt
    • nicht mehr 3x3, 4x4, 5x5 und 6x6 (hatte ich eingerichtet) gross ist,
    • akzeptiert nach dem drüber bügeln erst mal einen einzelnen Punkt, bis man es neu (nur 3x3 - IMHO zu wenig) einrichtet.
  • GooglePlay Dienste verabschieden sich oft, wenn man aber die letzten gapps der CM11 vom Juli installiert gehts wieder
    Download vom CM-Wiki: Google Apps - CyanogenMod
    oder inoffz. minimal-Gapps aus dem XDA-Forum
  • swipe-ähnliche AOSP-Tastatur
  • Schnellstartleiste: erst ab der 20150118 konfigurierbar
  • Daydream funktioniert nur "angedockt" (am Kabel) - "immer" nicht, auch das erwecken mit tippen auf dem Bildschirm nicht
(ich bevorzuge die mit (*+*) gekennzeichneten Möglichkeit)
Zutaten:
Vorgehen:
  • Treiber herunterladen, installieren / superboot herunterladen, entpacken
  • in fastboot-mode booten (VOLUME-DOWN festhalten beim einschalten)
  • mit "fastboot oem get_unlock_data" den OEM-Schlüssel auslesen
  • Motorola Webseite "UNLOCK YOUR BOOTLOADER" besuchen, eingeben, unlock-key per email bekommen
  • "fastboot oem unlock {key}" und {key} mit den per E-Mail zugesandten Zeichen ersetzen
  • Gerät meldet "unlocked" und startet neu
  • Bootbildschirm wurde geändert
jetzt kann sofort recovery geflasht werden...
Recovery-Zip herunterladen...je nach Geschmack
  • ins Verzeichnis vom fastboot kopieren
  • mit "fastboot flash recovery {recovery-img-datei} flashen
  • (fehlermeldung bzgl "partition size mismatch" ignorieren)
ROM installieren:
  • ROM herunterladen: Browse Files for Moto G - falcon
  • ROM aufs Moto kopieren (weil keine SD-Karte etwas schwieriger)
    • entweder direkt vom stock-ROM mit Kurzlink herunterladen
      ( bit.ly/15mrC9M und tinyurl.com/cm-d-falcon )
    • oder mit "adb push" aufs Moto kopieren
    • oder am PC mit dem Dateimanager aufs Gerät kopieren
  • recovery auswählen (VOLUME-DOWN Eintrag auswählen / VOLUME-UP Auswahl bestätigen )
  • im recovery "install zip" auswählen und ROM installieren
... oder einfach flashify benutzen
Easter-Eggs / versteckte Funktionen
  • 7mal "Build-Nummer" tippen kennt ja (fast) jeder: Entwickleroptionen
    ...siehe Motorola Support Wo befinden sich die Entwickleroptionen?
  • 3mal "CyanogenMod version" oder "Android-Version" zeigt erst einen Kreis, dann einen im tippen farbwechselnden Lolipop (screenshot lolipop) -
    • irgendwie habe ich auch ein jump-and-run Spiel aktiviert, man muss ein wenig wischen und wenn die auftauchende Helligkeit des lolipops erreicht loslassen...
    • je nach dem ob man "CyanogenMod version" oder "Android-Version" angeklickt hat, ist die Spielerfigur ein Männchen oder das CM-Gesicht
Nochma von vorn... Stock flashen
  • Vorraussetzung ist dass du "fastboot" (und passende Treiber für Windows) hast, und das funktioniert
  • Howto - Downgrade auf Factory ROM 4.3/4.4.2 en.DE + Relock + Motorola Bootlogo - Android-Hilfe.de
    die stock-ROM für Android 4.3 und 4.4.2 hochgeladen und passende *.bat Dateien beigelegt
  • Oder du kannst es ohne *.bat machen, in dem Du wie
    in #142 von Howto - Downgrade auf Factory ROM 4.3/4.4.2 en.DE + Relock + Motorola Bootlogo - Android-Hilfe.de
    beschrieben wurde:
    • Lade die Firmware deiner Wahl von hier : Motorola Firmwares
      oder hier: MotoFirmware - (ich würde das von S.3 nehmen: RETAIL-EU_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1... )
    • Zusätzlich benötigt man die gpt.bin (Partitionstabelle?) aus dem Fix for bricked XT1032 | Moto G | XDA Forums
      alles in ein Verzeichnis werfen (samt "fastboot")
      und dann diese Befehle abarbeiten:
      fastboot flash partition gpt.bin
      #__ vermutlich Partitionstabelle
      fastboot flash motoboot motoboot.img
      #__ falls Fehlermeldung - ignorieren >> XDA: Fix for bricked XT1032 #46 und #47
      fastboot flash logo logo.bin
      #__ nur das allererste Bootlogo - *1
      fastboot flash boot boot.img # das ursprüngliche boot.img wird geflasht - root'endes ersetzt
      fastboot flash recovery recovery.img
      #__ das ursprüngliche Recovery wird geflasht - TWRP/CWM ersetzt
      fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
      fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
      fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
      #__ das hier ist das eigentliche System / stock-ROM
      fastboot flash modem NON-HLOS.bin
      #__ -unbekannt-... Telefon/GPS/... HAL?
      fastboot erase modemst1
      fastboot erase modemst2
      #__löscht ... auf jeden fall etwas...damit GPS wieder läuft...
      fastboot flash fsg fsg.mbn
      #__unbekannt
      fastboot erase cache
      #__ cache löschen
      fastboot erase userdata
      #__ nochmal ein factory-wipe
      fastboot reboot
      #__ Neustart
      *)kann IMHO gelassen werden...
      ...beten...! ...hat bei mir geholfen... ;)
Original-Post:
official cyanogenmod nigtly
Zum Flashen einfach die Anleitung aus der CM11-Thread nehmen.
Allerdings empfielt es sich, vorher den CM11 zu installieren, da sonst ein Bootloop droht.
Es funktioniert noch nicht alles, aber alltagstauglich würde ich die ROM schon nennen.
Wer keinen GPS-Fix erhält:
Telefon mit dem Rechner verbinden.
Telefon in den Fastboot-Modus bringen.
Nacheinander eingeben:
"fastboot erase modemst1"
"fastboot erase modemst2"
"fastboot reboot"
Linux / Ubuntu
Man kann
  • die erwähnten und zum Download angebotenen Tools in den .zip nutzen, oder
  • über den Paketmanager (zB Synaptic oder mittels "sudo apt-get install adb" "sudo apt-get install fastboot" die tools installieren,
...schon braucht man sich nicht mehr gedanken darum zu machen wo jetzt die adb oder fastboot binary herumliegt - "sudo" muss dennoch beim flashen angegeben werden)
CM11
Wer lieber noch CM11 benutzen möchte, solange CM12 noch nicht "fertig" ist, oder weil das dunklere CM11 besser gefällt, dem sei das inoffizielle CM11 von Quarx empfohlen XDA-Link Download-Link.
Wer CM11 nightlys sucht, und immer nur 404 bekommt, sucht besser nach den snapshots, die letzte ist von 20140504: http://download.cyanogenmod.org/get/jenkins/67673/cm-11-20140504-SNAPSHOT-M6-falcon.zip
Die letzte CM11-nightly vom vom 5.1.2015 gibt es hinter diesen Link (Mega) und haben wir aus diesem xda-Thread .
Logo
Wem das zu hell geworden ist (vorallem beim Bootlogo), kann sich dieses Theme für CM12 installieren:
Dark Material - CM12/CM12.1 UI – Android-Apps auf Google Play
Screenshots angehängt...
Reaktionen: Gerhard12, Cua, CrazyPumuckl und 5 andere
Bin gerade leider beim Boot Logo stecken geblieben... Trotz full Wipe. Gehts bei jemand anderem?
Hallo,dann probiere noch mal zu installieren
Kann schon jemand was berichten?
Ohne cm 11 zu flashen scheint es tatsächlich nicht zu gehn... Auch mit der Version von heute!
Würde mich auch über ein Bericht freuen, was genau denn nicht funktioniert? Was ist an cm12 so besonders?
Hat jemand schon CM12 auf dem Moto G 4G?
ja, über cm11 gebügelt...
  • ...aber was soll die Frage,... soll jetzt jeder, der es proviert mit "ja" antworten?
  • ... das erste nigtly kam gestern, heute das zweite... so viel Erfahrung kann man noch nicht sammeln...
  • ... hat mich nur verwundert warum der Online-Updater nix neues brachte, und bin daher erst über die Wiki-Seite zur Download-Seite gestolpert, und hab erst nach dem booten gemerkt, dass es nicht mehr cm11 ist... ;)
  • Es ist fast alles da wo es hingehört,
  • und die Sperre, die jetzt nicht mehr 3x3, 4x4, 5x5 und 6x6 (hatte ich eingerichtet) gross ist, akzeptiert auch erstmal einen einzelnen punkt, bis man es neu (nur 3x3) einrichtet.
GPS scheint zu funktionieren,
  • GooglePlay dienste verabschieden sich mehrfach...vielleicht sollte ich mich nach neuen/passenden gapps umsehen...
... aber die nervigen facebook-messenger Nachrichten kommen schon durch...:unsure:
  • Die Schaltflächen unten sehen halt anders aus,
  • das Schnellstartmenu sieht deutlich anders aus
  • hier und da fehlen ein paar Übersetzungen...
  • Screenshot geht immer noch... mit voldown+power
  • Helligkeitskurve lässt sich noch nicht anpassen, nur Helligkeit oder Auto...
  • root nicht da - nein, muss erst in den Einstellungen freigeschaltet werden, hilft aber bei TitaniumBackup nix, wahrscheinlich weil es an der falschen Stelle nach su sucht
  • google-play-dienste lies sich nach dem xten mal nachfragen aktualisieren
  • asop-Tastatur abgeschmiert, legt system lahm - musste wipen
... aber immer noch das alte Boot-Logo, das hätten die auch ändern können... ;)
Screenshots...
Wieso macht man sich nicht gleich die GPE 5.0.1 Version drauf? Somit hat man eine fast Bug freie Rom drauf. Oder macht ihr euch cm12 drauf wegen die Einstellung Möglichkeiten die man bei cm hat?
Ich habe jetzt auch CM12 auf meinem XT1039. Erster Eindruck: Es läuft ruckelfrei und optisch gefällt es mir gut....morgen teste ich mal die Alltagstauglichkeit.....Musik hören, mit Navigon navigieren etc..
Ja, ich ja...
Für mich kommt nur cm in Frage.
Habe jetzt ein paar Wochen mit dem originalen OS hantiert... *uff/ehm/ähh* ...
*Schnellstartleiste... die habe ich stark vermisst
*Datenschutz
*Akku Anzeige
*weniger/anpassbares Google
*root Möglichkeiten...
... es gibt noch mehr...
Man kann das alles irgendwie nachrüsten, oder eben gleich cm nutzen...
*** Ich *** bin aber wieder bei cm11, weil selbst nach factory-reset
* GooglePlay Dienste nicht wollten -noch komme ich nicht ohne aus... leider...
* die Menü s noch zu 40%nicht fertig sind,
* ein helles Design hat, ich möchte ein dunkles haben, nachts ist es eben zu hell
* die Menü s sehr groß angelegt sind, und man viel mehr darin blättern muss - gerade das Schnellstartmenü... Da sind jetzt auch die Benachrichtigungen untergebracht... Überladen...
* entsperren-Muster nur 3*3...
* root ging nicht, ... TitaniumBackup wollte einfach nicht, adblock...
* online-update ging nicht - nicht wichtig, wollte es erwähnen...
* vor dem factory-reset wollte auch die Tastatur nicht...
Für jemanden der gerne damit testet, ist es schon fertig, für jemanden der damit arbeiten will, zu 60%...
Aber was will man von der zweiten nightly erwarten, 100% - bestimmt nicht...
Edit: weil TitaniumBackup angesprochen wurde:
Wahrscheinlich funktioniert das nicht weil der Pfad zur "su" unter cm12/lp anders ist (.../xbin/... Statt /bin/...) ...
Zwei negative Punkte, die mir bereits aufgefallen sind:
- Apps, die auf der SD Karte liegen, werden nach einem Reboot nicht angezeigt.
- Titanium Backup wollte gar nicht.
Navigation mit Navigon und Sprachausgabe über BT Freisprecheinrichtung hat aber schonmal ohne Probleme funktioniert. WLAN fluppt auch....
-Die Kamera scheint die Bilder nicht zu speichern
Läuft aber schon ganz gut finde ich...
Die swipe Funktion der Tastatur klappt noch nicht.
Kein ausblenden der statusleiste und buttons möglich ( fullscreen) modus.
Beides für mich noch KO Kriterien, weswegen ich noch bei cm11 bleibe.
Swipe hat nix mit dem OS zu tun. Die AOSP Tastatur kann das glaub nicht ;)..
Einfach ne andere Tastatur installieren..
Sie konnte es bei 4.4 noch, und laut Tastatur Einstellungen kann sie es auch immer noch. Praktisch klappen wisch Eingaben aber nicht, egal ob die Funktion de- oder aktiviert ist.
Falsch geglaubt...
Bin ja wieder zurück auf die letzte 11,
... die aosp KANN "SWIPE-ähnliche" Eingabe...
An cm12 kann ich mich grad nicht mehr erinnern...
Hi!
Habs jetzt auch auf meinem Moto G 8 GB drauf. Läuft an sich reibungslos. Nur was anscheinend nicht funktioniert ist das Speichern von Kamerafotos, was auch schon jemand geschrieben hat. Hat mich gestern Abend geärgert als ich auf einem Konzert war und ein Paar Pics machen wollte.
Vielleicht wirds ja bei den nächsten Updates behoben.
läuft bisher ganz gut. Kamerafotos werden auch gespeichert(heutige version).
Aller dings bei mir ohne Gapps, brauch ich nicht!
Müsten noch einige menüs eingedeutsch werden
hajo56
Ging bei mir anfangs auch nicht, konnte es aber in den Entwickleroptionen aktivieren.
Sunny
Sunny
Sunny
DPX
Zeitmanagement
Z
DPX
DPX
DPX
