cptechnik
Senior-Moderator
Teammitglied
- 15.387
01.04.2017 – Die letzte Version wurde nochmal hochgeladen, da die offiziellen Downloads nicht mehr verfügbar sind...
Installation:
base: CyanogenMod · GitHub
kernel:- https://github.com/luca020400/androi.../cm-13.0-merge
Entwickler: Kayant (XDA)
Speicherkarte (micro-SD):
*ufb=ultra fine buissness - sehr gut
Die Entwicklung wurde wegen LineageOS eingestellt.
Hilfe und Infos könnt ihr trotzdem noch in diesem Thread erhalten, soweit uns möglich...
- Neues Hintergrundbild
- 12.01.2016 - die neue Kamera-App wurde eingebaut: (Bilder aus dem MotoG Forum)
+ filmende Panoramafunktion, mehrere Direkt-Schaltflächen, Navigationstasten des SystemUI werden jetzt immer versteckt
- Blitzfunktion tiefer versteckt
- ooo berichtet, dass die aktuelle SuperSU v2.62 jetzt wie gewöhnlich funktioniert (Changelog / XDA-Thread) - stimmt
- 2015-12-09 Versionssprung 6.0.1
- 02.12.2015:
- Der Entwickler Kayant übernimmt wohl auch den offiziellen Support.
- Downloads jetzt wie gewohnt unter CyanogenMod Downloads
- OTA-Updates werden sogar früher angezeigt, als auf der o.g. Webseite
- Die Änderung im Android 6 im Umgang mit der externen SD-Karte kann viele Probleme erzeugen.
- XDA-Thread:
- Download:
- Letzte Version: cm-13.0-20161221-SNAPSHOT-ZNH5YAO3Y5-peregrine.zip
Offizielle:download.cyanogenmod.org/?device=peregrine
(offline wegen LineageOS)
- GApps: Open GApps
- SuperSU: XDA-Thread / Download Stable , Beta oder Latest
Installation:
- clean-install - saubere Installation
- boot in das Custom-Recovery (TWRP)
- Wipe system¹, data¹ und cache
- CM13-zip installieren
- Neustart ins Custom-Recovery (TWRP) (reboot recovery mode)
- opengapps installieren falls gewünscht (arm32/6/pico)
- Reboot
- dirty-install - "drüber installieren" (GETESTET! ufb*!)
- Wipe cache
- opengapps installieren falls schon vorhanden (arm32/6/pico)
- "/data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db" löschen
- im TWRP
- > Mount > Data ... ... (data mounten)
- > Advanced > File Manager ... ...sich nach "/data/data/com.android.providers.telephony/databases/" vorhangeln und "telephony.db" löschen (oder erstmal nach /sdcard verschieben (move) )
- Reboot
- evt in den Entwickleroptionen das CM-root / CM-su aktivieren (only apps)
- Die externe Speicherkarte kann jetzt wie bisher als Medienspeicher/tragbaren Speicher oder als interne Speichererweiterung dienen.
- Die Abfrage geschieht bei der Neuinstallation oder wird durch einen Hinweis in der Benachrichtigungsleiste (beim Einstecken einer unbekannten Speicherkarte) angezeigt.
- Verwendet man die externe Speicherkarte als
- tragbaren Speicher
(bisherige Verwendung) - wird die Karte nach /storage/[ID] gemounted, wobei ID eine eindeutige Identifikation der Speicherkarte ist, damit Android sie auseinander halten kann (Das gibt weitere Probleme - s.u.).
- internen Speicher
wird die Karte formatiert.
Alle Daten auf der externen Speicherkarte werden hierbei gelöscht!
Die Speicherkarte kann nur in diesem Gerät verwendet werden!
- Durch die neue Rechtevergabe im Android 6, gibt es beim zugriff mit einer App auf die Speicherkarte einen (weiteren) Bestätigungs-Dialog.
- Bei einem Upgrade von 5.1 wird das nicht immer angesteuert – Beispiel:
Bilder mit Facebook senden geht erst wenn aus der Facebook-App heraus die Galerie mit der Quelle Speicherkarte ausgewählt wird. Wenn man den Dialog noch nicht bestätigt hat, und aus der Galerie heraus "teilen mit facebook" ansteuert, kann die Facebook-App nicht auf die Speicherkarte zugreifen
- root:
- CM-root / cm-su:
Nach der Installation bzw flashen der CustomROM ist das Gerät trotz CyanogenMod nicht gerootet!
Zum rooten in den Entwickleroptionen entsprechend "kein / "nur app" / nur adb / beides" aktivieren - SuperSu:
- Die aktuelle SuperSU v2.62 jetzt wie gewöhnlich funktioniert (Changelog / XDA-Thread)
- sollte eine App noch nicht funktionieren:
Bedenkt daß die App-Entwickler i.d.R erst ihre App's anpassen müssen! - Versionsunterschiede/systemless? - ooo versucht es hier zu erklären:
- CM-root / cm-su:
- Pfad der Externen SD-Karte
(die man als Datenspeicher eingehängt hat) hat sich geändert- von /external_sd bzw /storage/sdcard1 nach /storage/4HEX-CODE wobei 4HEX-CODE eine ID der SD-Karte ist
- dadurch können verschiedene Apps die SD-Karte nicht mehr finden - bei manchen , wie TitaniumBackup reicht ein erneutes Suchen
- Titanium Backup
kann die Backups auf der externen SD-Karte wegen dem obigen Pfad-Problem nicht auf Anhieb finden, mit "Menü/Einstellungen/Sicherungen/Ort des Sicherungsordners" kann aber der Pfad wiedergefunden werden
YT:Video dazu (englisch) - "GPS - nur Gerät" funktioniert anscheinend noch nicht zuverässig
