O
ooo
Enthusiast
- 3.449
LineageOS (LAOS - Lineage Android Operation System, LOS), Nachfolger von CyanogenMod
LineageOS - Google+
Welcome to the LineageOS wiki! | LineageOS Wiki
dict.cc | lineage | Wörterbuch Englisch-Deutsch
linnijetsch
Hinweis:
Die Postings #2 bis #121 in diesem Thread beziehen sich auf das alte CyanogenMod 14.1
Ab Posting #122 geht es dann um LineageOS 14.1.
Android 7 Nougat ROM für das Moto E 2015, 4G LTE, XT1524 (surnia)
Ankündigung dazu im alten xda-Thread zu CyanogenMod CM 14.1 von einem der offiziellen CM-Entwickler/-Maintainer
___
Vorbemerkungen
Voraussetzungen
Downloads
ROM
TWRP Recovery
Open Google Apps - Google Play Store etc. (nur optional, nicht zwingend)
LineageOS su-Add-On (ROM interne root-Funktion aktivieren)
Alternativ SuperSU downloaden
___
- Bitte immer ein Backup machen, bevor man etwas tut
- Die Benutzung der verlinkten Informationen und Software erfolgt auf eigenes Risiko
- Beim Entsperren des Bootloaders als Voraussetzung für das Installieren einer Nightly erfolgt ein Factory Reset (alle installierten Apps & Daten werden gelöscht)
- Bei der ersten Installation einer Nightly ist die Daten-Partition im TWRP Recovery ebenfalls zu löschen (Wipe data)
Voraussetzungen
- Upgrade auf Stock-Marshmallow ist bereits erfolgt
- Funktionierende USB-Treiber (Windows)
- Funktionierendes ADB/Fastboot-Paket
- Entsperrter Bootloader
Downloads
Tipp:
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Dateien und Anleitungen "ewig" im Netz zur Verfügung stehen. - Also downloaden und dann mindestens solange sehr gut und sicher lokal aufbewahren, wie man das Phone besitzt.
ROM
TWRP Recovery
- Squid TWRP for Styx LTE - xda-developers DevDB
(das jüngste nehmen)
- The Open GApps Project
ARM > Android 7.1 > nano oder pico nehmen
Fehlende Apps von Google dann später über den Play Store als normale User Apps nachinstallieren
_
Hinweis:
Wenn ein Open GApps-Paket installiert werden soll, muss dieses direkt beim ersten Installieren der ROM in der selben TWRP Recovery-Session mit installiert werden.
- Download (ARM nehmen, nicht ARM64)
___
(Erst-)Installation der ROM
(Das Phone wird einige Minuten im Boot-Splash-Screen bzw. der Boot-Animation verbringen, bis der erste Dialog "Welcome" angezeigt wird. - Geduld ...)
___
Aktivierung des internen ROM-eigenen Root-Modus
Installation:
Einstellungen:
___
- <LineageOS-ROM-xyz>.zip
und (optional)
<OpenGApps-xyz>.zip
<addonsu-arm-signed>.zip
<SuperSU-xyz>.zip
auf die SD Card kopieren - Einstellungen > Über das Telefon > 7 x die Build-Nummer antippen
- Einstellungen > Entwickleroptionen > USB-Debugging > aktivieren
- Phone über ein Terminal vom Rechner aus (Windows: Eingabeaufforderung - cmd.exe) in den Bootloader starten
(z. B. mit adb reboot bootloader bei aktiviertem USB-Debugging, USB-Daten-Kabel verbunden)
- Das TWRP Recovery starten
(z. B. im Terminal mit fastboot boot <twrp-recovery-xyz>.img) - TWRP > Backup > Auswahl Storage USB-OTG oder externe SD Card > Auswahl boot, system, data, ... > Swipe to Backup ...
- TWRP > Wipe > Advanced Wipe > Alles anhaken (außer Micro SDCard, USB-OTG) > Swipe to Wipe ...
- Bei verschlüsselter data-Partition
TWRP > Wipe > Format Data > Eingabe "yes" und Haken/Enter-Taste
- TWRP > Install > Auswahl <LineageOS-ROM-xyz>.zip > Swipe to Flash ...
- NUR, wenn benötigt:
TWRP > Install > Auswahl <OpenGApps-xyz>.zip > Swipe to Flash ...
TWPR > Install > Auswahl <addonsu-arm-signed>.zip > Swipe to Flash ...
Alternativ:
TWPR > Install > Auswahl <SuperSU-xyz>.zip > Swipe to Flash ...
(Tipp zu SuperSU: Nach jedem (OTA-)Update der ROM muss dieser Schritt beim Einsatz von SuperSU wiederholt werden, da die boot-Partition mit dem originalen, neueren boot-Image der ROM überschrieben wird.)
- TWRP > Wipe Cache/Dalvik Cache
- TWRP > Reboot System
___
Installation:
LineageOS su-Add-On (für root) installieren
Tipp: Der folgende SuperSU-entfernen-Schritt ist nur nötig, wenn man bereits SuperSU installiert hatte (logisch). - Eventuell kann man SuperSU auch (zusätzlich) installiert lassen oder nachträglich wieder installieren. - Dann sollte man aber LineageOS-root in den Entwickleroptionen komplett deaktivieren.
Vorbereitung - SuperSU komplett entfernen/deinstallieren
___
Vorbereitung - LineageOS-Root Dateien downloaden
Installation - LineageOS-Root
Test - LineageOS-Root
- TWRP Backup machen
- SuperSU App > Einstellungen öffnen
- Superuser > "Enable Superuser" > KEIN Haken
- Cleanup > Full unroot > antippen
- CONTINUE antippen
- "... restore stock boot ..." > YES antippen
- "... restore stock recovery ..." > YES antippen
___
- Die beiden (ARM) Lineage-su-Add-On Dateien auf das Phone kopieren
https://mirrorbits.lineageos.org/su/addonsu-arm-signed.zip
https://mirrorbits.lineageos.org/su/addonsu-remove-arm-signed.zip
Quelle: LineageOS Downloads
- TWRP starten
- TWRP > Install > Auswahl addonsu-arm-signed.zip > Swipe to confirm flash ...
- Dateimanager der ROM testweise öffnen und nach /data wechseln
- (oder auch andere root-Apps öffnen)
- Überprüfen:
Einstellungen > Entwickleroptionen > Root > Root-Zugriff > ...
Einstellungen > Entwickleroptionen > Root > Root-Zugriffe verwalten > ...
Einstellungen:
Da die ROM "frisch" installiert wurde, sind die Entwickleroptionen wieder zu aktivieren
und dann zunächst (für mehr Start-Optionen bei Neustarts via Power-Taste)
Dann den Root-Zugriff aktivieren unter
für (zusätzliche) ADB-Zugriffe dann "Apps & ADB".
Wenn man die root-Zugriffsberechtigung einer root-fähigen App verwalten möchte, geht das unter
- Einstellungen > Entwickleroptionen > Erweitertes Neustartmenü
- Einstellungen > Entwickleroptionen > Root-Zugriff
- Einstellungen > Entwickleroptionen > Root-Zugriffe verwalten
- Einstellungen > Datenschutz (Privacy) > Datenschutz (Privacy Guard) > langer Druck auf "<root-App-Name>" > Root-Zugriff
(Oder Menü oben rechts > Erweitert > von rechts nach links wischen > zur letzen Spalte "Superuser"
___
Changelogs
Source Code
Developer-Thread zur LineageOS ROM auf XDA
___
ROM-Info & Credits (Quelle: xda)
XDA: DevDB Information
LineageOS 14.1 for Moto E LTE, ROM for the Moto E 2015
Contributors
squid2, Alberto97, scritch007
Source Code: LineageOS · GitHub
ROM OS Version: 7.x Nougat
ROM Kernel: Linux 3.10.x
Version Information
Status: Nightly
Created 2016-12-10
Last Updated 2017-01-26___
Source Code
___
Contributors
Version Information
Status: Nightly
Created 2016-12-10
CyanogenMod 14.1 (Android 7 Nougat) (Moto E 2015, 4G LTE, XT1524) [ROM][surnia]
Seit 09. Dezember 2016 gibt es für das Moto E 2. Generation 2015, XT1524
eine offizielle CyanogenMod ROM - CM 14.1 Android 7 Nougat.
Vorbemerkungen
Voraussetzungen zur Installation der ROM
Download der ROM
Download passendes TWRP Recovery (das jüngste nehmen)
Download passende Google Apps (ARM > 7.1 > Nano oder Pico nehmen)
(Erst-)Installation:
Wiki zum Device
Changelog
XDA-Thread dazu
___
___
Die Postings hier im Thread bis 09.12.2016 beziehen sich auf ...
Ältere Infos zur inoffiziellen ROM:
Vorbemerkungen
- Beim Entsperren des Bootloaders als Voraussetzung für das Installieren einer Nightly erfolgt ein Factory Reset (alle installierten Apps & Daten werden gelöscht).
- Upgrade auf original Motorola Stock-ROM Android 6 Marshmallow wurde durchgeführt
- ADB und Fastboot - Original von Google & immer die aktuellste Version
Download der ROM
- TWRP Recovery booten (fastboot boot <twrp>.img)
- Vollbackup machen, auf den Rechner wegkopieren
- Factory Reset + Wipe System/Caches (= Daten futsch)
- <CM14-ROM>.zip installieren
- <Open GApps>.zip installieren
- Reboot System
(Das Device benötgt ca. 4 Minuten bis in den ersten Dialog "Welcome")
Tipp:
SuperSU momentan weglassen, da die ROM einen eigenen Root-Modus mitbringt (zu aktivieren in den Entwickler-Optionen) und SuperSU (in der aktuellen Version SR5) dafür sorgen kann, dass das Device nicht mehr zu benutzen ist. - Wenn das passiert, fängt man wieder bei Null an ...
(SuperSU kann sauber installiert werden, aber ab und zu nicht. - Der Grund dafür ist - mir - bislang noch unbekannt, - Evtl. liegt es daran, ob man den CM-eigenen Root-Modus aktiviert hat oder nicht. - SuperSU SR5 rootet das Device mit dieser ROM jetzt übrigens endlich automatisch system-less, ohne manuelle Vorarbeit.)
Wiki zum Device
Changelog
XDA-Thread dazu
___
___
Es gibt seit ein paar Tagen eine noch in-offizielle CM 14.x-/Android 7 ROM für das Moto E 2015 von srfarias @ xda
Edit 11/2016:
Die Entwicklung wurde von Seraph08 @xda bzw.RubenPCA @ xda zusätzlich übernommen/unterstützt.
Der Zustand der ROM wird jetzt als "stable" bezeichnet. - Damit ist *nicht* gemeint, dass sie fehlerfrei ist.
Original-Thread (englisch) mit Download-Links für ROM und Google Apps dazu:
[ROM][Surnia] CyanogenMod 14 .1
Aktuelle Commits verfolgen:
Alter xda-Thread dazu:
[ROM][Surnia] CyanogenMod 14 For Moto E LTE
Grundsätzlich funktioniert die aktuell im Beta-Stadium befindliche ROM bereits sehr gut, hat aber noch einige Ecken und Kanten, was aber in der Natur der Sache liegt ...
Edit 11/2016:
Commits · CyanogenMod/android_kernel_motorola_msm8916 · GitHub
Commits · CyanogenMod/android_device_motorola_surnia · GitHub
Commits · CyanogenMod/android_device_motorola_msm8916-common · GitHub
Commits · CyanogenMod/android_device_cyanogen_msm8916-common · GitHub
Commits · CyanogenMod/android_kernel_cyanogen_msm8916 · GitHub
___Commits · CyanogenMod/android_device_motorola_surnia · GitHub
- <Open GApps>.zip installieren (ARM > 7.0 > Pico nehmen)
- Reboot System
