[ROMs] iceandfire (Froyo + Gingerbread)
  • 70 Antworten
Es wird, laut Twitter von ihm, heut Nacht noch ein Update für die IceandFire CM7 geben, ob auch für die letzte CM6, geht nicht direkt hervor, ist aber vermutlich auch angedacht.
Tom
edit: Roms sind fertig und schon hochgeladen, Links sollen diese Nacht bzw. morgen früh kommen
Nutzt du es schon? Ich gehe mal von ja aus... :)
nee....hab nur per Twitter die Meldung bekommen und den Link gepostet.
Heute abend, wenn ich zu Hause bin, lade ich es mir mal und teste.
Tom
Konnte schon wer das Update testen?
Falls ja, wurde der kernel verändert?
Danke!
Ach, du bist das ja. Da hab ich gar nicht drauf geachtet! hahaha
Neue Version ist da.
[ROM] (CM7) iceandfire v2.0 (27-Apr-2011) - xda-developers
Change log (27-4-2011)
Updated to latest cm7 build.
Animations reworked.
Windows event manager tweaked.
HTC sense keyboard added.
MiUi music removed.
Fancy widgets added.
WiFi scan changed to 150
Framework-res optimizations.
Launcher pro updated to 0.8.5
New gallery 3D mod. (thanks to luca)
Some applications updated.
Fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
Fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
Fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks other fixes and features (status bar additions etc.)
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Reaktionen: motoroller
[ROM] (CM7) iceandfire v2.1 (6-May-2011) *Revamped*
Change log (6-5-2011)
Updated to cm7.1!
LOTS of framework-res.apk changes. ( More to come ) (New default theme)
HTC sense keyboard removed.
Some secret performance tweaks. ( Can’t be revealed)
Android 2.3.4 – lots of fixes (e.g. the RTSP stream playback – Issue 13715 - android - RTSP playback does not work with 2.3 (Tried with Nexus S) - Android - An Open Handset Alliance Project - Google Project Hosting and many others)
qwertz/qwerty/azerty keyboard can be selected in Settings>CyanogenMod settings>Input>Keyboard layout (no need to change the layout in OR after every update any more for those who don’t have euro-qwerty phone)
- backlight animations enabled
- option to display AM/PM clock in status bar
- DSP Manager: equalizer presets
- fail safe: play the default ringtone if the customized one is not available
- ADW catalogs navigation via swipe added
- other fixes
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/05/iceandfire-2.1-11.05.06-Milestone.zip
[ROM] iceandfire v2.2 (15-May-2011) *Revamped*
Change log (15-5-2011)
Wifi scan time changed to 90
Framework changes-
- New battery icon
- New notification icons
- New overscroll effect
- New icons and some other Ui changes.
Additional performance tweaks. (smoother experience)
Fast boot mod included. (Doesn't imply for the first boot)
Update.zip clean up from the last build (zip file size decrease)
Another tweaks here and there.
Bug fixes..
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/05/iceandfire-2.2-Milestone.zip
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/04/gapps-gb-20110307-signed.zip
[ROM] iceandfire v2.4 (27-May-2011) *Overhauled*
Change log (27-5-2011)
Updated to latest cm build. (26.5.11)
Another round of framework changes-
-Some icons reverted
-Some fixes
-New battery mod
Droid X2 notifications,sounds and ringtones added.
Phone.apk changes.
Some apks updated.
MiUi camera added again.
Long press option to open the corresponding settings from the status bar added.
Swipe to clear a notification.
UV to 62Vsel
low battery led indication fixed
1% step for battery level implemented (thanks to GoodWin for the battd revelation!)
ever (re)starting EAS sync manager fixed
service onStartCommand() not being called on service re-creation fixed.(gingerbread bug)
Plus other tweaks here and there.
Its late and i cant remember more.
etc.
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/05/iceandfire-v2.4-Milestone.zip
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/05/gapps-gb-20110503-signed.zip
Habe es die Tage mal getestet...
mir ist aufgefallen das es Akkuhungriger ist als das CM7...
in einem anderem Post von mir habe ich schon geschrieben das der Akku 2 Tage durchält. Mit iceandfire (und den gleichen settings wie bei cm7) hält der akku nur 1 Tag durch... Wie kommt das? oder ist das nur bei mir so?
[ROM] iceandfire v2.5 (4-June-2011)
Change log (4-6-2011)
Updated to latest cm build. (2.6.11)
More framework changes-
-New notification icons
-New status bar icons
-New status bar pull down menu
-New overscroll effect
-Some fixes
Superuser updated.
Go! Launcher updated to v2.30
OI file manager replaced with astro
Many more changes I don’t remember!
http://android-files.de/wp-content/uploads/2011/06/iceandfire-v2.5-Milestone.zip
Wie ist diese ROM so??
Eigentlich bin ich ja zufriedener Ho!No! Nutzer. Aber wenn alles perfekt läuft, wird es langweilig...:flapper:
Mittlerweile ist iceandfire 3.0 raus: Link
Und ich muss sagen: Wow! Schnell, smooth und nett gethemed!
Akkulaufzeit: top. Ich habe nachts automatisch airplane mode und so in der letzen Nacht nur 2% Verbrauch gehabt.
Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Alle CM7 Features sind auch on board.
Hat es schon jemand getestet?
