[Nandroid] Froyo Asia Pacific mit Kernelversion vom 19.01.2011
  • 549 Antworten
ja und es gibt den adb und den open ordner doch unter sdcard/nandroid. ich weiss das im orginal thema bei xda der pfad falsch ist und gerade geändert wurde.
meine or 3.3 sieht aber beide inhalte der 2 unterordner nicht. das ist mein problem. das es ein backup ist war mir schon klar!
Can you please check the audio quality of the HQ video recording?
From looking at the leaked system files, I see no TI AAC encoder DSP lib.
Is the audio really recorded as the terrible sounding AMR?
Does Moto plan to make the 2.2 upgrade to be a downgrade in this regard?
Maybe there is a sw aac encoder in use, I can't be sure...
Please report, thanks.
(btw., the AAC encoding is working perfectly in CM6 ;) )
Syrabane schrieb:
Außerdem hab ich nun erstmal genug von der ganzen Frickelei mit CM6/Cronos/... und freu mich über die funktionierende Cam ohne irgendwelche Abstürze, die ich bei CM6 in diesem Zusammenhang öfter mal hatte.
Sobald CM7 stabil läuft, sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Aber für den Moment sieht die Version wirklich schon ganz fein aus.
lag am black im dateinamen. ich depp. ja jetzt dürft ihr mich steinigen :p
@nadlabak
cannot wait to see a new cm6 build on this new base :D is it planed or do you jump directly to cm7?
Gerne, Steine haben die User sicher schon genug gesammelt.
hi nadlabak,
I just checked videorecording - audio is not the best or to be more precise: sounds terrible! So you seem to be right...
Reaktionen: nadlabak
Das Ding läuft ganz gut!
Ich bin jetzt nur noch gespannt ob der Market irgendwann mal der neue ist.
Sinus
Sinus
hat sich bei mir bereits upgedatet :)
bei mir auch...
War das mit 2.1 nicht auch der schlechte Audiocodec bei der Videoaufnahme? Daher wär es ja kein "Downgrade".
Mich stört der AMR-Codec jetzt nicht wirklich, die Camcorder-Funktion nutze ich sogut wie nie. Aber eine funktionierende Foto-Cam ist mir sehr wichtig. Und die funktioniert gut mit dem neuen Leak.
problem: nach dem flashen des nandroids lande ich immer wieder im bootloader mit dem fehler: 1A,23,35,23,00; bootloader 90.73
wenn ich per rsd-lite dann die got flashe läufts wieder; nach dem nandroid restore wieder der fehler oben.
lösungsvorschläge??
ist älter. ich wechsel jetzt nicht. sehe keinen vorteil.
Syrabane schrieb:
bei mir auch...
AFAIK, every Moto firmware for any TI OMAP based device so far came with the TI AAC encoder being used for audio by HQ video recording (that includes also the 2.0 and 2.1 fw for Milestone). This is the first one that doesn't (not counting the previous beta leaks). Hence downgrade.
Reaktionen: anime
lösungsvorschläge??
sorry fürs nerven. aber bevor die frage untergeht... :biggrin:
Mal versucht das backup neu herunterzuladen? Vielleicht war die Datei kaputt...
Edit:
Welche OR benutzt du eigentlich?
try to replace the boot.img with this stripped version that will allow dead NAND cells reallocation: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
(But it can be other signed image than the boot.img that is causing your problem. In that case, that another image needs to be stripped to be successfully flashed if you have some dead NAND cells in the block to be overwritten...)
Reaktionen: anime und selbaer
Christoffer schrieb:
nein, nicht nur schönere Werte sondern auch bessere 720p /flash Performance ;)
Danke, und schon wieder etwas schlauer. ;)
From hexedit :biggrin: and no.
I'm stripping the empty pages from the tails of nandroid dumps to prevent the flash errors regularly whenever I include new boot.img in CM6 (in case the image originates from nandroid dump).
Nandroid dumps complete MTD block, but the useful data are smaller. If you try to flash image that has the exact size as the MTD block, in case of a bad cell in the block, there's no room for reallocation.
If you strip the empty pages that come after the image signature, the flash is possible even when bad cells are present in your NAND.
