[Diskussion] MIUI-ROM für das Milestone
  • 11.869 Antworten
eybee1970 schrieb:
hm, das interessiert mich jetzt...wie genau gehst Du vor? Sprachpakete auch drauf?
habe die got or 2.01 drauf
dann die got 2.2.1 sbf mit rsd lite eingespielt
dann 3x wipe
dann das miui 0.11.19 milestone per update
und dann hab ich mich an deine anleitung von heute nachmittag gehalten
build.prop raus und dann das german update eingespielt
und dann das metamorph ausgeführt
läuft auch alles wunderbar, bis auf das installieren, der markt läd ohne probleme...
habe den lp installiert ( manuell ins system )
dann 3x wipe
das klingt alles korrekt...treten die probs auch auf, bevor Du den LP installierst, also mit dem MIUI-Launcher?
Reaktionen: spoeckes
das müsste ich mal testen, hmmm, das erste was ich immer installiere ist ein filemanager, in dem fall linda,
ich überlege grade ob der nicht eben ohne reboot installiert hat, das könnte sogar gut sein...
ich teste...
edit : alles klar das ist die Lösung ;-)
der LauncherPro in /system/app scheint Probleme zu machen...
mit dem orginalen installiert sich alles wunderbar
ich teste...
fein, freut mich :thumbsup:
Das neue miuiupdate laueft super.
Also ich hab mich mal an die framework gesetzt. Probier das Teil nach oben velinkter Anleitung mal einzudeutschen. Ich werde die einzelne Apps aber voerst weglassen. Ich werde die Apps vom N1 German Pack nehmen. Kann allerdings noch ein bisschen dauern.
Bin natürlich für Tips offen.
Ich habe mir die Cm6 framework als Vorbild genommen.
Werde also diese drei xml bearbeiten:
- arrays.xml
- plurals.xml
- strings.xml
Edit: arrays und plurals sind übrigens schon fertig. strings zu 20 Prozenzt.
Edit2: strings.xml zu 40 % bearbeitet. Allerdings ist jezt Pause angesagt. Mir verschwimmen schon die Buchstaben vor den Augen.:blink:
Reaktionen: Neoby
find ich super das du das machst!!! ich wollte mich schon selbst dran machen, aber irgendwie kam ich nie dazu (viel zu viel vorweihnachtliches zeug zu erledigen hier...)
Fertig! War ne kurze Nacht, aber ich habe ja Urlaub. :biggrin:
Ich rufe hiermit die Testphase aus.:thumbsup:
Ich habe alles schon zweimal ohne Problem installiert und jetzt seit Ihr dran.
Also hier gibts jetzt ein komplettes German-Pack für das Milestone.
Enthalten ist:
- Die von mir abgeänderte Framework-Res
- Die Systemapps aus den letzten German-Pack von "Kaobiore". Danke auch von mir
- Von mir abgeänderte build.prop
Das wars eigentlich schon.:scared:
Fehler bitte melden! Werde ich schnellstmöglich beheben.
Installation:
- Runterladen
- Auf die Sd Karte in Open Recovery/Updates kopieren
- Über miscellanous/apply update in der OR installieren
Update auf German-Pack3
Änderungen Pack3:
-DeskClock.apk ("alarm_clock" auf deutsch)
-System.apk (Kleinigkeiten, wird wahrscheinlich nie einer sehen)
-framework-res ("Neu starten" statt "Neu booten")
Download German_Pack3:
Update auf German-Pack2
Änderungen:
-von Dimkin (Danke), die Werte für die Tastaturbeleuchtung eingefügt
-o.g. Einträge bei USB_Modes sind jetzt auf Deutsch vorhanden
Hier das alte German_Pack2:
Hier das alte German_Pack1:
So mein Stein ist fertig und ich werde mich jetzt nochmal 2-3 Stunden auf´s Ohr hauen. Bis später
Reaktionen: Tonieuropa, Zterlak, dimkin und 4 andere
mailtoalf, das ist FANTASTISCH!!!!
Werde es gleich testen...ausserdem hoffe ich, dass mit der neuen Version morgen die Akkulaufzeit auch deutlich besser wird - habe jetzt in 13 stunden (davon 98% standby) 30% verloren! Das ist mir dann doch deutlich zu heavy auf Dauer
Hi, sieht ja richtig gut aus!
Geht den das Mobile Internet mitlerweile?
Reaktionen: Italia
Enthalten ist:
Installation:
- Runterladen
Hier das Miui-Ms-0.11.19-German_Pack1:
http://dl.dropbox.com/u/13419440/Miui-MS-0.11.19-German_pack1-signed.zip
es funzt alles einwandfrei bis auf Keyboard Licht!
Hab gerad bei XDA gesehen das aktuell ne V2 draussen ist!
Ist das die aktuellste?
ich fahre hier grade mal folgenden Test:
habe in der original MIUI update.zip vom 19.11. einfach mal den neuesten kernel von CM6 integriert und dazu natürlich die 10overclock und die module in der lib....werde euch berichten
EDIT: funktioniert soweit :scared:...ich verspreche mir davon weniger Battery-Drain...mal kucken
Das klingt doch super!
Falls es gut läuft - könntest du uns die update.zip zur Verfügung stellen?
Ach ja, geht so auch aGPS jetzt?
nein, damit aGPS funzt, müssten die Devs Änderungen in der serrvices.jar und framework.jar vornehmen...hatte dazu bereits vor einigen Tagen mit nadla Kontakt und er hat mir die repos genannt, die die MIUI-Devs bei der Erstellung anziehen/beachten müssen...
so, bitte schön: http://dl.dropbox.com/u/15679153/miui-milestone-0.11.19_newKernel.zip
EDIT:
zur Erklärung:
- das ist das original MIUI-update mit neuem Kernel von CM6 und entsprechender 10overclock und Modulen
- danach noch das Sprachpaket von dimkin ein post weiter unten drauf und alles ist Sahne....
Reaktionen: anime, Tonieuropa, mailtoalf und 3 andere
Reaktionen: Tonieuropa, mailtoalf, Zterlak und 3 andere
coolzero3389
  • coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
mancloud
diloniga
diloniga
