mhz0015
Dauer-User
- 270
mh... hab jetzt mal die letzte Version 3.1 drauf gemacht und unter Downloads auch Mobile Netze aktiviert, aber wenn ich was aus dem Markt Downloade kommt Paketfehler.
kllar schrieb:@eybee : Danke, es funktioniert ! Bleibt das bei neuem Wert denn erhalten oder muss ich das Script jedesmal neu laden? Und gScript kann ich dannach auch wieder deinstallieren, oder?
MfG
od. kannst ein anderes der scripts gebrauchen, z.B. das für Gaming?!
mhz0015 schrieb:mh... hab jetzt mal die letzte Version 3.1 drauf gemacht und unter Downloads auch Mobile Netze aktiviert, aber wenn ich was aus dem Markt Downloade kommt Paketfehler.
mhz0015 schrieb:Habe ich ja, aber der Installiert nichts immer Paketfehler. Was heißt hier Mäuschen, du Bärchen![]()
mhz0015 schrieb:Ich bekomme bei Gscript immer einen Fehler, wo konnte man das noch mal bei XDA runterladen, bin ja da schon ewig Registriert.
streetking77 schrieb:Hey wenn ich den VM Heap size vergrößere kann cih doch weniger apps paralell laufen lassen, oder ?
Und ich hab gehört das man den VM Heap am besten ausschalten sollte da es so zu weniger laggs beim Spielen kommt.
VM heap size is maximum memory an application can consume; it does *not* mean it's total memory footprint, just how much *data* it can allocate at the same time. Therefore, the more resource-intensive application, the more heap it *requires* to run; this effect is very visible with LWP's and launchers which operate on large amounts of uncompressed bitmaps. Additionally, JIT pretty much requires large VM heap as the basic idea behind just-in-time optimizer is to trade memory efficiency for operating speed.
VM heap is also roughly the biggest chunk of per-app virtual memory space that kernel can't "fake", share between multiple apps, silently drop and reload when accessed or do any of the other memory management tricks that allow to squeeze multiple apps that would each require hundreds of megabytes of memory under naive (e.g. DOS- and win95-like) memory allocation schemes into a handful of MBs that are actually available. Since it cannot be made disappear from physical memory to make room for something else without corrupting app state, the more complex apps grow, the more often they have to be killed -- or force closed in Android terminology.
mhz0015 schrieb:ach und bei der Home Taste is nichts mehr mit den zuletzt genutzten Apps, also keine Funktion.
streetking77 schrieb:Seid wann muss man das Baseband manuell einspielen *shock*
streetking77 schrieb:Achso...wieso ist denn in Miui das Baseband nicht drin? (also den Miuimod)
