[Diskussion] MIUI-ROM für das Milestone
  • 11.869 Antworten
Homescreenverwaltung, Anzahl Screens verringern/erhöhen:
Stimmt: Auf Home die Home-Taste ganz kurz antippen, dann gibts die Screenverwaltung.
Das ansprochene PDF (MIUI_Handbuch_Rev_2.pdf ) findet man unter
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
zum Download. Ist durchaus hilfreich, wenn man ein Gefühl für die grundlegende Bedienung bekommen will. Zumindest bei der allerersten MIUI Begegnung kann es helfen.
Reaktionen: Sonatic, skysat und miamo
sandimann schrieb:
Wenn ich in die Einstellungen -> System -> Akku gehe, und Akku Überwachung aktiviere, zeigt der mir unter Akkuverbrauch nach ein paar Sekunden den Akkuverbrauch seit der aktivierung der Überwachung an. kann dein Problem daher leider nicht nachvollziehen :(
Danke, das wars gewesen! :thumbsup: Ist die Option neu? Sonst hat das bei mir immer so funktioniert, vielleicht war die Option auch einfach immer defaultmäßig auf on...
Dieser Schieberegler ist glaube ich neu gewesen.
Bei mir ist immer noch chinesisch drin ...
wo denn?
hallo leute. ich hatte heute zwei reboots, einfach so aus heiteterem himmel. Bin auf der aktuellsten version drauf und habs mit nach nem full wipe installiert. Hat das problem jemand bzw. ist es bekannt?
kommt gelegentlich mal vor. Änderung der OC - Wert (z.b. Anpassung der Spannung) schon versucht?
ui. hatte es auf 1000 hoch geschraubt. daran liegts wohl :) danke. werde es zurück ändern.
eyeyey :D
so war es nciht gemeint, ich meinte, dass du die Spannungswerte änderst. Wenn du z.b. bei 900/56 Probleme hast, dann versuch mal 900/58 o.ä. . Sowars gemeint ;)
eyeyey :D
aahh haha da hab ich nix gemacht eigentlich. aber ich schaue mal :)
Phone:
Added attribution to the database Add 5696 records, repair of individual error data
Repair failed will display the call duration of last call issues
IP phone repair attribution problem can not be displayed
86 at the beginning of the local repair will be resolved as long-distance fixed the problem
Repair data connection and try again the problem may lead to FC
Optimized default "call against misuse" switch off by itself without the user
SMS:
Repair in some cases the problem can not receive long text messages
Press Menu fix the content of messages will be truncated in some location problems
New SMS contacts fix drop-down list and set the input items "display only the phone number" problem of inconsistency
Repair receive reminders display received multimedia download time is not a matter of time due MMS download
Edit mass repair call, the contact data changes in the call does not change the problem
Edit mass term fix, there is a strange error when the problem of contact
Optimization of the first loading speed when entering text
Optimization further optimize mass properties
Contact:
When repair is not bound account the problems the new group will be FC
Settings:
Repair the password change in the pattern set in the invisible problem of invalid
Desktop:
Optimization to improve the accuracy of the icon bar moving in the end
Optimized to press home to open "recent tasks" faster
Optimized for faster return to the desktop
Theme:
Optimization of the process to change the theme faster
Optimization of some additional effects of two-state button
Fixes can not back up the theme problem
Download failed mistaken for a successful repair problems
Lock screen:
Add the contents of the lock-screen message in the SMS preview function can be set to turn off
Music:
Add edit song ID3 information
Add related local lyrics, album
Add to manually adjust the lyrics progress
Add SD card music folder to rename, delete, and file the same name, deleted the playlist update
Add set to increase "does not use the system to provide album" option is to solve the system library problems associated with the error image
Several causes crash of bug fixes
Camera: (in MIUI network disk download)
Improve boot speed optimization
Widescreen fix some models of mobile phone settings initialization problem FC
Click the photo fix button to take pictures during the period of time will cause the camera does not respond to the problem
Gallery:
Add three sorting methods (menu key exhale): Created by file, by file name and by file size
Add the folder view in the gallery to add a menu option to manually trigger the SD card scanning
Fix the big picture enlarged ambiguous in the case of memory allows the maximum guarantee its definition
Zoom and move around after the repair is easy to switch to the next when the problem
Slide your finger to switch the picture optimization comparison card problems and improve finger movement for smoother zoom picture
offizielle Release-Notes für 2-18-11
Hey Leute,
Ich hab in letzter Zeit das Problem, dass ich ein SMS-Theme, das ich über den Theme-Manager geladen und installiert habe, nicht mehr deinstallieren kann. Ich habe versucht andere Themes drüber zu installieren, die mms-app auszutauschen (gegen die aus der update.zip) und die drawable-Dateien in der app auszutauschen. Werden die Theme-Files irgendwie woanders gespeichert? Wenn ja, wo? Achja: Hab die 1.2.11 mit Hotfix drauf.
macht man bei der aktuellsten Version eigentlich immer noch den Permission Fix?
Gruß und THX im vorraus
den hab ich noch nie gemacht trotzdem funktionierte jede version.
Wann kommt nid neue Version als Download?:p
Geht bei auch Wifi tethering ? Hab schon ein paar tools versucht keins geht. Verwende die lezte version.
Heute nicht mehr. Die chinesen haben heute noch ein Update released, weil die wohl gestern nen Fehler drin hatten. Deswegen dauert alles noch ein wenig.
SuFu benutzen bitte. Wurde schon oft genug besprochen. WiFi tether klappt nicht von haus aus.
Sonicx schrieb:
Phone:
SMS:
Contact:
Settings:
Desktop:
Theme:
Lock screen:
Music:
Gallery:
Hey, schon wieder ne neue Version:confused:. Hab jetzt 1.2.11 drauf. Was ist das oben für eine???
UND: Gibt es eine Funktion der automatischen Anrufannahme, beim aufheben des Steins???
Notiz-App für Anrufe?
Wenn man telefoniert und sich etwas aufschreiben mag, kann man ja auf das Icon mit dem Stift und Zettel gehen - standartmäßig ist da nur eine SMS Option. Kann man das mit einem App erweitern...Welches...
Die von 18.2.11, aber das hast du eh selbst zitiert :blink:
coolzero3389
  • coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
mancloud
diloniga
diloniga
