sandimann
Stamm-User
- 522
@eybee: sind in deiner neuesten update.zip auch die gingerbread-animationen drin, oder baust du da noch ein gesondertes file?
eybee1970 schrieb:MIUI 1.1.26 German mit dem Kernel-Leak vom 19.01. aus dem AsiaPacific-Froyo
Hier der DL-Link: http://dl.dropbox.com/u/15679153/miui-milestone-1.1.26_German_newKernel.zip
Was ist drin?
- komplett deutsches MIUI 1.1.26, incl. framework-res.apk --> credits für die framework gehen an sileshn von xda!!!!!
- Kernel-Leak vom 19.01. aus dem AP-Froyo
- keyboard QWERTZ
- build.prop Deutsch
- 4-way-reboot integriert
- komplett zipaligned (system apps + framework-res.apk)
- 10overclock integriert (800 mhz max)
- 09zpa integriert (autom. zipalign ALLER System-Apps bei reboot!)
- keyboard-light funktioniert jetzt!!!
Installation:
- die runtergeladene Datei 'miui-milestone-1.1.26_German_newKernel.zip' nach /Openrecovery/updates kopieren
- in die OR booten
- FullWipe empfohlen muss aber nicht --> mind. Wipe Cache + Wipe Dalvik
- miui-milestone-1.1.26_German_newKernel.zip über 'apply update' flashen
- reboot
--> FREUEN!!!![]()
sandimann schrieb:@eybee: sind in deiner neuesten update.zip auch die gingerbread-animationen drin, oder baust du da noch ein gesondertes file?![]()
QuesT schrieb:Leider rebootet mein Stein nach der Pincode eingabe neu![]()
eybee1970 schrieb:nein, sind nicht drin...ich werde gleich die framework-res.apk mit Gingerbread-Animationen hochladen...
mal FullWipe machen! Sonst noch jemand das Problem?
eybee1970 schrieb:ich arbeite mit sileshn bereits an nem German-Pack für MIUI 1.1.28....
db_cooper schrieb:sagt mal.. wie aktivier ich denn die animationen von der neuen Framework.
sieht noch alles aus wie vorher, oder was mach ich falsch????
eybee1970 schrieb:da musst Du nichts aktivieren...einfach die framework-res.apk nach /system/framework kopieren (vorher nur nach /system und dort schon die Rechte 644 setzen!!!), reboot, fertig!
MIUI 1.1.28 version update:
This update to fix Wednesday the 26th edition of the bug-based New Year
Phone:
Repair in the dial-up interface, to adjust the volume to adjust the ring volume media
SMS:
Restoration of the annex to adjust the order of insertion
Repair did not add contacts, click the pop-up boxes called mass
Fixed adjust the mass call and text alignment
FC Repair festival SMS
Repair SMS text edit box pop-up window with AutoCorrection capacity
SMS receipt Although the default to open repair, but the problem is not in force
Added 100 new Chinese New Year SMS
Desktop:
The problem of overlapping repair desktop icons
Fix delete icon from the dock icon is missing to cancel the issue election
Application of repair is sometimes open the question about the desktop will flash
Fix more stability and reduce the occurrence of fc.
Optimization of ring tones and vibrations at the same time cancel the prompt when opening the icon
Theme:
Add online ringtone (the theme style - change the local style settings)
There is no local boot repair to the content of the animation
Fix click on the "small house" to jump back to the problem of inconsistent positions
Repair system comes with desktop wallpaper pictures inside the wrong number, and now use less of the current problems in wallpaper
Repair can not get time to play the bubble network data will always float on the outside
Application to change the global theme of restoration after the wallpaper, the backup can not be activated current theme issue
Repair desktop wallpaper to set the time of entry from the page should change the subject from the page into the same style
No repair is the progress of the backup for a long time to complete the backup problem suddenly
Repair, only the content page when a map does not show little
Repair can delete my topic back up
Fix style display issue online SMS
Optimization of the current topic should only contain the subject of system interface
List of fonts online fonts optimized thumbnails Left
Line generated optimal priority Preview
Optimization with "downloaded" the angle marked
Optimize application subject to change before the display list of items to be
Optimization of the font-line generated thumbnails
Music:
Add online song list, the search results for bulk download
New sleep mode (available on the Music menu - Sleep mode on)
New player interface and 4 * 4 widget displays animated album and lyrics
Optimization of 4 * 4 widget page layout, with a unified interface within the player
Optimization into the player the volume control key and click the direct control of the media volume (before the need to control music playback, the media volume)
Optimization of the number of each interface refresh
Repair single player does not refresh bug spectrum
Repair player interface and play songs album lyrics inconsistent bug
Camera: (in MIUI network disk download)
Repair solution Desire HD, Desire HD2 Huaping open wide mode, the deformation problem.
Fixed camera, some of the models click on 720p the problem will be FC
Gallery:
SD card out repair to solve the problem when the FC.
Settings:
Added support for setting the search (press the search button in the Settings page can be transferred out)
Network drive:
Repair refreshes the problem can not search app
