[Diskussion] MIUI-ROM für das Milestone
  • 11.869 Antworten
cole schrieb:
hmm wenn die da qwertz auswähle und Neustarte hab ich immer noch qwerty.
komisch, bei mir gehts...welche Version haste denn drauf?
die 12.18 aus dem XDA forum. Ich glaub da gibt es aber schon wieder eine neuere
Wenn ich miui 12.17 installieren will, welche sprache hat es dann? Wozu brauche ich das englische sprachpaket, bin doch deutscher;)???
weil es das deutsche Paket noch nicht gibt
Reaktionen: milestone2709
Alles klar dann weiß ich bescheid, danke;)
Wenn ich das englisch sprachpaket downloaden will, steht dort 12.18??muss das so sein oder muss ich in dev die dazugehörige 12.17 pack suchen?
Auch Interesse !
Da würde ich mich glatt trauen auch mal was zu flashen!
Bin immer noch auf 2.01 Stock unrooted!
Open Recovery rauskram - vorbereit - Knieschlotter:blink:
Geht eigentlich das APP2SD+? Ich hab ne Anleitung für Miui-Au gefunden, wo beschrieben wird, dass es von Haus aus gehen soll. Sobald die SD-Card mit ner ext3 Partitition versehen ist.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Geht bei mir problemlos von Haus aus ;) Gehe mal davon aus, dass es bei euch dann auch gehen dürfte
Kann ich problemlos den Memhack aus der Androidiani ausführen?
Edit: "Memhack für CM only" funzt auch bei MIUI :)
redline schrieb:
Lowbyte schrieb:
Auch Interesse !
ok, dann mach ich das....@Lowbyte, als OR wird aber minimum die G.O.T. 2.01 benötigt, mit Nandroid 1.45 - also bitte keine alte OR mit altem nandroid verwenden, ok? :)
Dauert noch ein bisschen, nandroid ist gemacht, muss noch uploaden...melde mich dann :winki:
EDIT:
hier der DL-Link (upload dauert noch ca. 35 min!!): http://dl.dropbox.com/u/15679153/2.2_MIUI_0.12.18_20122010.zip
- MIUI 0.12.18 als FULL-Nandroid (1.45)
- English-Pack von lalit79, Stand 19.12.2010 (alle Apps + framework ENGLISCH!!)
- MIUI Crystal-Theme
- Multitouch Hack von nadlabak installiert
- Animations in framework (Gingerbread und andere...)
- QWERTZ-Tastatur
- OC 900/60
- bootlogo 'M' ersetzt durch 'google' Zeigt her euer Bootlogo
Hinweis: Tastaturbeleuchtung funktioniert 'selektiv' über Notification-Leiste, Punkt 'Backlight' und nicht autom. bei Aufklappen der Tastatur!
Anleitung:
- zip entpacken
- Ordner samt Inhalt nach /nandroid/Openrecovery auf der SD-Karte kopieren
- in die OR gehen
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- nandroid (V 1.45)
- Restore
- im Partitionsmenue (für selektives Restore) alles ankreuzen AUSSER "Data" und "Cdrom"
- "Restore Selected" auswählen
==> so bleiben Eure Daten erhalten (thx to Gregor901 für diese Anleitung!!!)
Sollte es so nicht funktionieren, dann vor Restore des nandroids einen Full Wipe machen und das komplette Nandroid restoren, dann klappt es auf jeden Fall - aber Eure Daten sind dann halt weg...
EDIT2: Jetzt könnt' Ihr downloaden! ;)
Reaktionen: wheez, anime, JD69 und 6 andere
Lowbyte schrieb:
Auch Interesse !
Ich würde vielleicht schon mal G.o.t 2.2.1 mit rsd lite flashen oder 2.36 und die vulnerable recovery. Sonst wird das nix mit der Open Recovery. :thumbsup: Bei deinem Stock 2.01 wird die OR nicht laufen, fehlt ja die Vulnerable Recovery. Kommst also net rein.
Edit: Hab mal ein Bootlogo für mein nächsten Miui Besuch gebastelt. :) Hier zu sehen.
https://www.android-hilfe.de/forum/...r-euer-bootlogo.61249-page-2.html#post-860180
Reaktionen: anime und eybee1970
geht auch ext2 weil bei ext 3 ist die lebensdauer kürzer der sd karte als bei ext2...
Funktioniert jetzt Full App2sd wie bei Cm6? Es gibt ja ein Howto mit MOdinstall aber das funktioniert auch nicht ganz. Bei mir ist nach 10games immer speicher voll obwohl APP2Sd
App2sd+ geht nicht, nur das normale Froyo-App2sd (mit dem Trick von eybee auch für Apps die nicht darauf ausgelegt sind)
Der Kernel kann keine ext-Partition mounten
Edit: Bin grad auch auf MIUI umgestiegen auf dem Desire, läuft echt extremst gut
zwei fragen:
a) ich habe miui-milestone-0.12.18EnglishPackFullv2.1 runter geladen. Habe aber 2.2.1 drauf, ist das ein problem?
b) verliere ich bei einem update meine daten? :S das wäre ja ein KO kriterium.
carlosp schrieb:
zwei fragen:
Mit GOT 2.2.1 solltest du vorm update auf miui einen komplett wipe machen, damit alles reibungslos funktioniert, im gegensatz zu einem update von einer alten miui version. Darum kommst du wahrscheinlich nicht rum, deshalb würdest du wohl deine daten verlieren...
- QWERTZ-Tastatur
- OC 900/60
Anleitung:
- zip entpacken
- in die OR gehen
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- nandroid (V 1.45)
- Restore
vielen dank dafür! ich bin dafür, dass das deutsche updaten kein volles paket ist, sondern "nur" ein update von diesem hier. so kann man sicher sein, dass nicht übersetzte passagen zumindest englisch und nicht chinesisch sind.
mit einem mix aus deutsch und englisch kann ich gut leben, wenn der deutsch-patch jedoch auf dem chinesischen aufsetzt, hat man evtl. noch chinesische texte dazwischen. dann lieber erstmal ein "halb-deutscher" fix, wo das gröbste bereits übersetzt ist und alles weiterreichende englisch ist.
danke für eure bemühungen, ist echt super wie ihr euch reinkniet!
ok hab meine frage falsch formuliert:
ich habe MIUI drauf und auch 2.2.1. Ich möchte auf den neuen Release updaten. Welche Datei muss ich zum updaten mitnehmen? Verliere ich bei ein MIUI update meine Daten?
