[Diskussion] Froyo-Mod für das Milestone
  • 1.557 Antworten
Soxes schrieb:
Hm komisch und wie siehts nach dem Full Wipe bei dir aus?
dann funzt es, bekam nur keinen google kontakt.
jetzt wieder bei cm7, war ja nur nen test:winki:
Wie kein Google Kontakt?
Du weißt, dass du wieder bei jeder anderen Mod auch, sobald du dein Google Konto eintippst, manuell durch die Menü Taste auf Drahtloseinstellungen eventuell deinen zugangpunkt von WAP auf UMTS oder ähnliches ändern musst?
jepp, aber ist auch egal, für mich war es ein testlauf, wegen wlan, geht aber auch hier nicht bekomme keine verbindung.
Dein Mod, läuft, wer also FROYO möchte kann es nehmen:thumbsup:
Was für ein WLAN Problem hast du???
Ich will ja wenns geht daran arbeiten ^^
Bekomme seit einer gewissen Zeit überhaupt keine Verbindung mehr ins wlan netz, egal welche rom oder original sfb,
Wie ist dein Wlan verschlüsselt?
Welcher Standard??
So, hab gerade mal das Froyo Mod 2.8c von Soxes installiert.
Gleiche Settings wie mit der B Variante. Und ich muss sagen es läuft gefühlt noch ein Stück besser.
Bin sehr zufrieden.
AudiA3 schrieb:
So, hab gerade mal das Froyo Npd 2.8c von Soxes installiert.
Bin sehr zufrieden.
Das freut mich zu hören :)
Sent from my Milestone using Tapatalk
Reaktionen: AudiA3
Wie ist so der Energieverbrauch?
Ach bei CM7 gab es gewisse Tweaks die man durch ändern der werte in der build.prop durchgeführt haben wie z.b Die Windowchanges usw. wo mann die werte einfach höher setzten muss, geht das auch hier, ehr gesagt bringt es hier was?
Ob man es einstellen kann, keine Ahnunng.
Aber bei mir hält der Akku sehr lange.
Lasse allerdings das Milestone mit 700Mhz mit Ultra Low Voltage laufen...
Dem schließe ich mich mal an :)
wird denn der neue dsi fix auch in cm7 verwendet werden?
Da isser schon längst drin, weil er daher kommt.
Reaktionen: reaper1337
Ja er ist in meinem inoffiziellen Update drinne...
Ist ja wohl kaum zu überlesen...
scott1080 schrieb:
Ja cool THX, aber der Wlan N fix ist nicht mit drin oder? Und wie geht des mit der Installation von dem Mod wie bei cm7 also wipe Dalving Cache und dann über die update funktion im OR?
Ich habe keine Probleme mit meinem WLAN, Router Fritz 7390 läuft im Mix-Mode (B+G+N, 2,4&5GHz, WPA2) und bekomme mit jedem ROM/MOD eine Verbindung hin.
Ich hab auch keine Probleme O.o
Daher ist es um so schwerer für mich das nachzuvollziehen
Hab mal Luca bei xda gemailt und ne PN gesendet:
Hey there,
i´m Soxes (Member of xda-developers & android-hilfe.de).
are you looking for another FroyoMOD developer?
I´m the one, who has unoffical updated your FroyoMOD 2.8.0b to 2.8.0c.
Nadlabak has released the final DSI Fix, without tearing or something like that.
Changelog of my update:
- Final DSI Error Fix added (Thanks to nadlabak for developing this fix & thanks to Soxes for inserting this fix)
I hope that you aren´t angry about that ;)
How do you think about it?
Greetings,
Soxes
Soxes schrieb:
Welche Einstellungen willst du denn genau haben?
Ich will nicht zu viele davon übernehmen, denn sonst können wir gleich CM6 abspecken und diese dann nehmen... ^^
Aber bevor das hier ausatet.... Poste ab jetzt bitte in den FroyoMOD Thread...
Danke!
Meine z. B. die Einstellungen um den Stein zu uebertakten, um die Farbe der Stautszeile zu aendern,
oder das Keyboardlayout zu aendern :D
Ja den Post habe ich auch schon gesehen, aber ich fand es immer so angenehm bei CM das ich alles ohne flashen regeln konnte und auch z.B. Smartass usw einstellen konnte.
Aber trotzdem danke ;)
