[Diskussion] Froyo-Mod für das Milestone
  • 1.557 Antworten
fant0mas schrieb:
was meinst du beim entpacken?
hast du ein nandroid oder eine update-zip file gezogen?
welche OR benutzt du?
sorry, war ein paar tage nicht da...
benutze die letzte androidiani, und das update.zip. die installation/ das flashen verläuft normal, bis kurz vor ende versucht wird eine datei in ein tempverzeichniss zu entpacken, dabei tritt der fehler "status 7" auf. papa google hab ich schon befragt, nichts dazu gefunden...
psypreacher
ich hab jetzt mal die letzten 10 seiten gelesen und den threads nach den stichworten "timout", "display" und "standby" durchsucht und habe nix passendes gefunden. daher folgende frage:
nach ~7 sekunden (ich hab n mieses zeitgefühl, werden wohl eher 10 oder 5 sein :rolleyes: ) wird das display immer ganz dunkel. sieht eigentlich aus als wäre es aus. ist es aber nicht, sondern wirklich einfach nur SEHR dunkel. das führt dann immer wieder dazu, dass ich denke es ist aus und drück den power-knopf, und weil's display dadurch dann wirklich aus geht darf ich gleich nochmal drücken.
das passiert auch nach dieser zeit wenn ich das display-timeout auf 30sekunden oder ner minute habe. und augenscheinlich auch nur, wenn ich die helligkeit nicht durch tasker app-abhängig auf auto setze, sondern das durch tasker manuell gemacht wird. also z.b. auf'm homescreen oder anderen apps die ich normalerweise nicht zum lesen benutze.
also, ja, wie verändere ich diese minimal-helligkeit so, dass ich zumindest noch sehe ob's display an ist, oder aber wie erhöhe ich die zeit bis dieser vor-stromsparmodus für's display einsetzt?
Hi.
Was neues vom 89luca89
2.6.1 Changelog
First of all I want to thank Nadlabak and Skirlax_CZ for their work on the kernel modules for the milestone! THX!
New mudules overclock.ko from Skirlax_CZ With 5-step overclocking -> 900/700/500/350/250mhz
Includes new modules for ext4.ko and tun.ko
Support app2sd ans Dalvik2sd is automatic! If you have an ext2 \ 3 \ 4 will be detected and moounted!
Revised power widget icons for better performance and visual
new icon Froyomod Extras
Dsp equalizer with new manager for the ringtones!
Fixed bug gps
Fixed bug calendar
Fixed camera bug FCing with videos
Fixed bug Longpress-back not killing apps
Updated Gallery2d
Includes new music application leaked! BEAUTIFUL!
Included Personal Portal
New options for optimize GPS in Froyomod Extras
Updated Gingerbread theme (thanks to sileshn for icons
Added ability to choose the governor smartass
Back to the ondemand governor works best with the 5 steps, the other governor who wants to use or modify the set-cpu 10overclock in /system/etc/nit.d
DOWNLOADS
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
mfg.
Reaktionen: micleftic
fein gleich mal das update einspielen :D
kann man eigentlich das update von 2.6.0 auf 2.6.1 ohne iwelche wipes draufspielen? oder sollte man wirklich zwingend dalvik/cache wipe machen? was geht dadurch verloren?
Habe ich so gemacht, läuft ohne Probleme bisher...
Eine kurze Frage. Im Google Kalender erscheint oben so eine Leiste mit einem + Symbol drin, wozu ist die Leiste? Würde die gerne weghaben, denn die verdeckt termine die den ganzen Tag gehen und das nervt irgendwie...
janosik schrieb:
Hi.
2.6.1 Changelog
Fixed bug gps
Fixed bug calendar
Updated Gallery2d
DOWNLOADS
mfg.
Link ist TOT
warlock464 schrieb:
Neue.
FOR THE DSI ERRORS:
Here are an update.zip to fix the DSI ERRORS;
DISCLAIMER:
It will create some TEARING and a Loss of Graphic performance!!
Fix-DSI-Errors-update.zip
IF you want to remove the fix....
Remove-Fix-DSI-errors-update.zip
2.6.1b Changelog
Fixed bug gps
Fixed bug calendar
Fix & Updated Gallery2d
DOWNLOADS
mfg.
Das ROM ist 2.6.1b ABER in Download-Link ist 2.6.1, ist ein Tippfehler
der bug mit dem + im kalender SOLLTE eigentlich gefixed sein - luca schrieb bei xda, dass wenn der trotzdem noch auftaucht, die veralteten themes schuld sind.
die für 2.6.0 funktionieren zwar noch, aber das + ist dann halt immer noch drin bei 2.6.1b.
kam noch nicht dazu das zu testen... werd ich aber die tage mal machen, ich habe nämlich auch massive GPS probleme und vor allem was ganz anderes sehr nerviges: meine youtube app funktionert nur 2-3x anwendungen lang, danach hilft nur noch dalvik cache löschen (von der youtube app alleine reicht auch) und reboot... >_<
kann das am memhack liegen?
ich hab die 2.6.0 und die DSI Errors Fix eingespielt, seitdem auch keine Errors mehr.. (im OS Monitor geprüft) allerdings das problem, dass wenn das handy längere zeit im standby is, ich es nicht mehr aufgeweckt bekomme. d.h. ich kann den power button drücken, die vier unteren tasten leuchten auf, display bleibt schwarz. dann hilft meistens nur akku raus und wieder rein :(
und was ist der unterschied zwischen 2.6.1b und 2.6.1? im changelog erkenne ich keinen unterschied.
janosik schrieb:
Neue.
FOR THE DSI ERRORS:
DISCLAIMER:
2.6.1b Changelog
Fixed bug gps
Fixed bug calendar
DOWNLOADS
mfg.
einfach beides (fix und 2.6.1) drüber flashen ohne wipe ?
jupp, so hats bei mir funktioniert.
EDIT: natürlich erst 2.6.1b und dann den fix ;)
basian mile schrieb:
Du schreibst aber das dieses Theme für CM6 ist, läuft das dann auf Froyo Mod überhaupt?
Ich habe ein Problem mit der 2.6.1 Version, und zwar mit der Gallery, die wurde ja gegen Quick Pic getauscht, nun kann ich sie nicht öffnen. Bekomme beim Versuch jedesmal sofort einen FC. Habe schon versucht sie zu verschieben, jedoch kann ich Quick Pic auch nicht neu installieren weil der Market mir dann sagt, das die Aktualisierung nicht geht... Jemand ne Ahnung was ich machen kann?
Ich habe es auf Basis der CM6 Version vom 18.03.11 erstellt. Es sollte auch mit den Versionen davor lauffähig sein. Auch denke ich, dass es mit weiteren Roms mit Android 2.2 lauffähig ist.
Ich denke das es klappen sollte. Aber 100% kann ich es nicht sagen.
Nandroid und GO
hast du schonmal probiert die gallery komplett vom system zu entfernen, evt. neuzustarten (dalvik) und es dann über den market nochmal versucht?
janosik schrieb:
Hi.
2.6.1 Changelog
Hat jemand dieses Tool schon gefunden? Finde bei 2.6.1. keine Einstellungsmöglichkeit des OCs.
