[Diskussion] CyanogenMod 7 nightly builds unserer Foren User
  • 1.751 Antworten
TheCDC schrieb:
Ja ich habe Deutsch als Sprache eingestellt.
Also wenn ich unter
"Einstellung-Cynogenmod-Sperrbildschirm-Widget Optionen"
gehe, öffnet sich nicht das Fenster um dort was zu verändern. Sondern ich bekomm einen Fehler. Und das Prozess stürzt ab.
Komisch.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Ja dasselbe Problem hab ich auch, hier mal die Log's.
  • AOL_events.txt
  • AOL_kernel.txt
  • AOL_main.txt
  • AOL_radio.txt
Also nach 2 Tagen folgende Anmerkungen zu dem Build.
Akkuverbrauch plötzlich extrem hoch.
Mehrfach App Abstürze
Ich trauere immer noch dem build vom 12.09. nach
Hast Du mal die Batterie Kalibriert? Habe das auch immer für Voodoo gehalten, aber bringt wirklich was. Ich hatte nämlich noch ca. 40% Ladung, und die Anzeige hat 2% angezeigt. :scared:
Welche Apps stürzen denn ab?
Das mit der kalibtierung werde ich mal versuchen, muß noch mal nachlesen wie das geht. Bei den Apps stürzt fast alles querbeet ab bzw. bleibt stehen.
An erster Stelle die Kamera, beide egal ob Original oder MIU (max. ein zwei Bilder dann stillstand, das war in deinem build vom 12,10 überhaupt kein Problem)
MAps, K9,und GOSMS sind die weiteren Kandidaten
Mit der Kamera (MIUI) habe ich gerade ein paar Bilder gemacht, gab zwischendurch mal einen Hänger, aber dann hat sie sich wieder gefangen. Bei Maps stelle ich immer wieder Hänger fest und die Anwendung reagiert schwerfällig auf Gesten und Softkey- oder Tastatureingaben. Gestern, direkt nach der Installation, gab es Probleme mit der Uhrzeit in der Statuszeile. Die wurde nicht einfach nicht mehr aktualisiert.:bored: Heute konnte ich das nicht mehr feststellen.
Grüße, klirol
Kamera hängt bei mir nach einer Zeit. Autofokus ist nach 2-3 Bildern nichtmehr funktional. Heißt: Das Viereck wird immer Rot und die Kamera Fokusiert nicht mehr.. Auch bei der Build von Nadlabak so!
Kleines Update vom 31.10.2011
update-cm-7.1.0.3-Milestone-KANG-signed.zip
Changelog
- Bootanimation abschaltbar für schnelleres Booten
- Übersetzungen
- etc.
Unterschiede zu Vanilla Nadlabak CM7
- dalvik.vm.startheapsize 4m
- viele AOSP Patches (siehe Github)
- 0xlab Patches für z.B. ANDROID_EXTERNAL_SKIA
- AudioEffect.apk entfernt, da redundant zu DSP Manager
- GMAPS Hack über CMParts ein- & ausschaltbar
Zur Info:
This build is unsupported and only for brave testers, but feedback is appreciated on the forums. The current state of CM7.1 is pretty solid- you should have no problem using these as your daily driver, but always do a a backup before flashing! These are entirely automated and development is moving rapidly right now, so it’s always possible that something could be wildly broken.
GAPPS:
gapps-gb-20111029-signed.zip
Reaktionen: kliroland, casula, AlexS und 2 andere
dann werd ich die version heute mal testen :D Besuch ist weg und ich hab zeit :D
Elektroschmock schrieb:
Möchte ja nicht pinzig erscheinen, fände es aber gut wenn Du die Tagesversion mit reinschreibst.
Also statt
das hier
update-cm-7.1.0.3-31-10-11-Milestone-KANG-signed.zip
Manchmal muß man ja doch wieder zurück und dann hat man sich mit dem Namen schnell vertan oder gelöscht oder will auch nur Feedback zu einer Version geben.
Gruß Alex
bootet man echt schneller ohne bootanimation? dachte immer das wäre ein gerücht?
es soll schneller gehen, da ja eine Datei weniger verarbeitet werden muß beim bootvorgang...
wieviel das bringt muß man wohl testen
so, hab das build mal geflasht ;) und ja, läuft sehr gut ^^
hab natürlich wie immer bisschen selbst drin rumgefuscht ^^ paar apps gelöscht, andere fonts rein...
und zu dem mit dem bootanimation deaktiviern...
bootzeit ermittel ab da wo man das "M" Logo sieht bis der Lookscreen erscheint.
aktivierte Bootanimation 33 sekunden
deaktivierte Bootanimation 26 sekunden
kein großer unterschied, aber wenn man des öfteren rebootet kann es sich lohnen...
ansonsten hab ich keine großen fehler im Build gefunden, bis auf einen ;)
in den CM Settings -- Sperrbildschirmeinstellungen
ich hab unter Aussehen für Sperr und Anrufbildschirm "Blasen" gewählt...
wenn man dann auf Widget-Optionen geht, FC...
Prozess com.cyanogenmod.cmparts wurde unerwartet beendet...
liegts nur am gewählen Aussehen? denn ich glaub das war in der vorherigen version auch schon...
aber ansonsten bin ich zufrieden ;) wie immer gute arbeit Elektroschmok ^^
Kann in der Statusleiste die Helligkeitseinstellungen nicht mehr ändern. Bei touch ändert sich null. War in der letzten build aber auch so..
in den CM Settings mal Benutzeroberfläche -- Benachr.-Energiesteuerung --Schaltflächen nach ganz unten Scrollen, dort kann man die Helligkeitsstufen einstellen...
dies ist seit ein paar Versionen so, das gleiche gilt auch für den Klingelton Modi ;)
updaten konnte ich ohne probleme. da ich auf anrufe warte kann ich nicht schauen ob das booten was bringt. denke aber die paar sekunden machen sich schon bemerkbar wenn wie bei mir der golauncher sich öfter mal verabschiedet und man nur noch den akku rausnehmen kann ;)
der fufu und blasen ;P
^^ zu dem Thema "Blasen" sag ich mal nun nichts ^^ ist vielleicht unglücklich benannt worden auf Deutsch :D
ich frag mich ja, was du immer machst, ich hab auch den GoLauncher Ex, und ich mußte noch nie den Akku ziehen :p hängen geblieben ist der bei mir auch noch nie :p
und die paar Sekunden bootzeit, die man einspart sind okay ;) besonders weil man die ganze Zeit sein geiles Bootlogo sieht ;)
Nein also ich hab den FC auch mit Schieber usw.
Aber hab die aktuelle noch nicht drauf
Code:
10-30 11:11:13.429 I/am_finish_activity( 2001): [1082604464,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.PerformanceSettingsActivity,reset]
10-30 11:11:13.429 I/am_destroy_activity( 2001): [1082604464,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.PerformanceSettingsActivity]
10-30 11:11:13.429 I/am_finish_activity( 2001): [1082496096,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity,reset]
10-30 11:11:13.437 I/am_destroy_activity( 2001): [1082496096,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:13.468 I/am_on_paused_called( 2102): com.fede.launcher.Launcher
10-30 11:11:13.468 I/am_resume_activity( 2001): [1082801072,12,com.android.settings/.Settings]
10-30 11:11:13.483 I/am_on_resume_called( 2587): com.android.settings.Settings
10-30 11:11:14.061 I/dvm_gc_info( 2102): [7017575181485028908,-9059685505040164793,-3974561875377772503,8689736]
10-30 11:11:14.733 I/am_create_activity( 2001): [1081947224,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0]
10-30 11:11:14.733 I/am_pause_activity( 2001): [1082801072,com.android.settings/.Settings]
10-30 11:11:14.749 I/am_on_paused_called( 2587): com.android.settings.Settings
10-30 11:11:14.749 I/am_restart_activity( 2001): [1081947224,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:14.772 I/am_on_resume_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:15.132 I/activity_launch_time( 2001): [1081947224,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity,386,386]
10-30 11:11:16.460 I/am_create_activity( 2001): [1082873984,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0]
10-30 11:11:16.460 I/am_pause_activity( 2001): [1081947224,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:16.460 I/am_on_paused_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:16.468 I/am_restart_activity( 2001): [1082873984,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity]
10-30 11:11:16.515 I/am_on_resume_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.UIActivity
10-30 11:11:16.929 I/activity_launch_time( 2001): [1082873984,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity,465,465]
10-30 11:11:18.608 I/am_finish_activity( 2001): [1082873984,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity,app-request]
10-30 11:11:18.616 I/am_pause_activity( 2001): [1082873984,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity]
10-30 11:11:18.616 I/am_on_paused_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.UIActivity
10-30 11:11:18.624 I/am_resume_activity( 2001): [1081947224,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:18.624 I/am_on_resume_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:18.929 I/am_destroy_activity( 2001): [1082873984,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.UIActivity]
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]10-30 11:11:19.085 I/dvm_gc_madvise_info( 2102): [659456,286720]
10-30 11:11:19.772 I/am_create_activity( 2001): [1082590464,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0]
10-30 11:11:19.780 I/am_pause_activity( 2001): [1081947224,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:19.780 I/am_on_paused_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:19.780 I/am_restart_activity( 2001): [1082590464,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenActivity]
10-30 11:11:19.819 I/am_on_resume_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.LockscreenActivity
10-30 11:11:19.905 I/dvm_gc_info( 3352): [7164506146043233841,-9039703256366958542,-4006931497699497943,7063100]
10-30 11:11:20.218 I/activity_launch_time( 2001): [1082590464,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenActivity,439,439]
10-30 11:11:22.132 I/am_create_activity( 2001): [1083969192,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenWidgetsActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0]
10-30 11:11:22.132 I/am_pause_activity( 2001): [1082590464,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenActivity]
10-30 11:11:22.147 I/am_on_paused_called( 3352): com.cyanogenmod.cmparts.activities.LockscreenActivity
10-30 11:11:22.147 I/am_restart_activity( 2001): [1083969192,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenWidgetsActivity]
10-30 11:11:22.272 I/am_crash( 2001): [3352,com.cyanogenmod.cmparts,572997,java.lang.NullPointerException,Unable to start activity ComponentInfo{com.cyanogenmod.cmparts/com.cyanogenmod.cmparts.activities.LockscreenWidgetsActivity}: java.lang.NullPointerException,MultiSelectListPreference.java,65]
10-30 11:11:22.288 I/am_finish_activity( 2001): [1083969192,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenWidgetsActivity,crashed]
10-30 11:11:22.296 I/am_pause_activity( 2001): [1083969192,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenWidgetsActivity]
10-30 11:11:22.296 I/am_finish_activity( 2001): [1082590464,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.LockscreenActivity,crashed]
10-30 11:11:22.804 I/am_resume_activity( 2001): [1081947224,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:24.241 I/am_proc_died( 2001): [3326,com.google.android.apps.maps]
10-30 11:11:24.929 I/dvm_gc_madvise_info( 3352): [319488,286720]
10-30 11:11:25.218 I/binder_sample( 3352): [android.app.IActivityManager,2,2946,com.cyanogenmod.cmparts,100]
10-30 11:11:25.233 I/am_proc_died( 2001): [3352,com.cyanogenmod.cmparts]
10-30 11:11:25.257 I/am_resume_activity( 2001): [1082801072,12,com.android.settings/.Settings]
10-30 11:11:25.272 I/am_on_resume_called( 2587): com.android.settings.Settings
10-30 11:11:27.382 I/am_create_activity( 2001): [1083531904,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0]
10-30 11:11:27.390 I/am_pause_activity( 2001): [1082801072,com.android.settings/.Settings]
10-30 11:11:27.397 I/am_on_paused_called( 2587): com.android.settings.Settings
10-30 11:11:27.436 I/am_proc_start( 2001): [3415,1000,com.cyanogenmod.cmparts,activity,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:27.468 I/dvm_gc_madvise_info( 3415): [524288,286720]
10-30 11:11:27.562 I/am_proc_bound( 2001): [3415,com.cyanogenmod.cmparts]
10-30 11:11:27.569 I/am_restart_activity( 2001): [1083531904,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:27.811 I/am_on_resume_called( 3415): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:27.976 I/activity_launch_time( 2001): [1083531904,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity,562,5825]
10-30 11:11:28.921 I/am_create_activity( 2001): [1084410272,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.PerformanceSettingsActivity,android.intent.action.MAIN,NULL,NULL,0][/COLOR]
10-30 11:11:28.921 I/am_pause_activity( 2001): [1083531904,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.MainActivity]
10-30 11:11:28.921 I/am_on_paused_called( 3415): com.cyanogenmod.cmparts.activities.MainActivity
10-30 11:11:28.929 I/am_restart_activity( 2001): [1084410272,12,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.PerformanceSettingsActivity]
10-30 11:11:28.999 I/am_on_resume_called( 3415): com.cyanogenmod.cmparts.activities.PerformanceSettingsActivity
10-30 11:11:29.218 I/dvm_gc_info( 2001): [8320808730291734310,-8917537273975957410,-3976813675191457751,8640561]
10-30 11:11:29.444 I/dvm_gc_info( 3415): [7164506146043233839,-9031259282010712018,-4008901822536472535,0]
10-30 11:11:29.749 I/activity_launch_time( 2001): [1084410272,com.cyanogenmod.cmparts/.activities.PerformanceSettingsActivity,823,823]
Kenn mich damit leider nicht aus aber vielleicht hilfts ja.
Reaktionen: Elektroschmock
@fufu
ist der bei dir immer im speicher? wie hast du den eingestellt. bei mir ist das so das der bildschirm einfach schwarz wird wenn ich den home butto gedrückt habe und der ein paar icons läd
bin ich wenigstens nicht der einzige ;)
Elektroschmok wird damit wohl schon was anfangen können ^^ ich kann damit auch nicht wirklich viel anfangen :D
-FuFu-
Elektroschmock
Elektroschmock
-FuFu-
LeoHart
Adinoid
KUGA2
