[Diskussion] CyanogenMod 7 nightly builds unserer Foren User
  • 1.751 Antworten
-FuFu- schrieb:
das kann sein...
aber wenn ich nun im Terminal "getprop" eingeben, wird dort "dalvik.vm.heapsize: 32m" angezeigt... demnach scheint dort irgendwo ein fehler zu sein...
das gleiche wird dann wohl auch für das JiT aktivieren/deaktivieren gelten...
siehe hier:
https://github.com/nadlabak/android...81ca7d01e58a8de96d44a72e55dd60f2ee90#comments
danach sind alle userspezifischen einstellungen in /data/property/persist.*, was bei mir zumindest der Fall ist. Sollte das nicht funktionieren, ist was defekt.
und wenn man getprop | grep heap eingibt, bekommt man sowas:
[dalvik.vm.heapsize]: [24m]
[persist.sys.vm.heapsize]: [36m]
joa, die werte hab ich auch gerade gesehen ;)
tauchen auch beide bei getprop auf...
sollte daher dann wohl auch laufen
Ihr hattet wohl recht :)
[14:14] <nadlabak> changes of values in cm settings are not supposed to change anything in build.prop
[14:14] <nadlabak> build.prop - properties set at build time
[14:15] <adinoid> oh i understand.. so i don´t have to worry? :)
[14:15] <nadlabak> the vm heap size changed is stored in persist.sys.vm.heapsize
[14:15] <nadlabak> and I recommend to stick with 24m
24m... mal testen :D
Habe mal wieder einen Build gewagt!
Bzw. um ehrlich zu sein ist es so ungefähr der 20. seit dem letzten Release!:razz:
Habe keine Ahnung, ob die Bootschleife die bei den vorigen Builds aufgetreten ist behoben ist. Dafür gibt es ein paar andere Bugfixes und neue Features...falls der Build bei euch läuft.
Wer mutig ist kann es ja mal ausprobieren.
update-cm-7.1.0.3-Milestone-KANG-signed.zip
GAPPS:
gapps-gb-20111029-signed.zip
Reaktionen: casula, spider, omniaholic und 4 andere
Werde es gleich testen :) Dann sag ich dir bescheid ob es behoben ist oder nicht.
krieg leider gleich Besuch ;) aber ich würd fast wetten, das hanschke es testen wird ^^
da er auch einer mit der bootschleife war, wird man sehen, ob es nun geht...
ansonsten könntest du ja auch nadlabak mal fragen, ob er zeit hat sich das build mal kurz anzuschauen, wenn es noch immer ne bootschleife gibt, vielleicht findet er ja was
Probier i heut abend gleich mal aus
Sent from my Milestone using Tapatalk
Es läuft!!!!!!!!!
Habs grad installiert, dacht schon das es nichts wird weil nach dem Motorola Logo erst nach 7 Sekunden der Androide auftauchte.
Also das Handy glangt in keiner Bootschleife, und es bootet auch :laugh:
Das heißt es funktioniert, mal sehen wie es sich im laufen des Tages entwickelt.
Auf jeden fall big ThX an Elektroschmock :love:
Werde gleich mal dein Build testen. Muss zugeben noch nie in den Genuß deiner Builds gekommen zu sein...ändert sich aber ab heute :flapper:.
PS: CM7.1.0.2 mit SuperCharger V8 Alpha und dein Milestone rennt .... :drool: ... ich denke mal nach den Comments der anderen User, wird dein Rom sogar noch schneller ;)
SuperCharger
natürlich testet der hanschke den build direkt mal :D
Et lüppt :thumbup:
1A... Rom lief auf anhieb ;)...hab gleich paar Apps rausgenommen und V8 Alpha drauf gemacht :D. Läuft und läuft...oder sollte ich besser sagen...Rennt und rennt :cool2:
es funktioniert - ooooohhhhhhh wie ist das schön... :love::love::love:
JA, läuft auch bei mir.
omniaholic schrieb:
.... und drauf gemacht :D. Läuft und läuft...
Kannst Du mal die Schritte beschreiben wie du V8 Alpha installiert hast
Habe Androiani
Gruß Alex
SuperCharger V8 Alpha auf SD-Karte drauf geschoben. Die Endung .TXT/.PDF entfernt. Script Manager (Ad Kostenlos) aus dem Market installiert und die SuperCharger...... .sh mit Script Manager ausgeführt. Nur noch den Anforderungen auf dem Bildschirm folgen. Am Ende musst du im Script eine Configuration auswählen und dann die 18 (restart) nehmen. Das wars ;)
Reaktionen: AlexS
Bei mir ist nach der Installation ADW EX weg :scared:
Ich benutze auch den ADW EX...und bei mir ist er noch da. :flapper:
Auf Grund der Erfahrungen aus dem letzten Build heißt das aber wohl nicht viel.
Wo war der ADW denn gespeichert?
Auf der SD oder SD-EXT oder unter /system ?
War auf der sd
habe einfach nochmal installiert und Sicherung eingespielt, alles wieder Ok.
-FuFu-
Elektroschmock
Elektroschmock
-FuFu-
LeoHart
Adinoid
KUGA2
