[Diskussion] CyanogenMod 7 nightly builds unserer Foren User
  • 1.751 Antworten
Hey Hanschke,
hast du irgendein Script laufen, welches den minimalen freien Speicher verändert? Wieviele Apps hast du installiert, die versuchen immer im Hintergrund zu laufen? Hast du deinen Launcher 'Bulletproof' oder anderes gemacht?
Wenn man in deine Logfiles schaut, sieht man im AOL_Kernel.bin.old das permanent apps geschlossen werden, weil nich genug Speicher frei ist!
select 12769 (ogenmod.cmparts), adj 8, size 4583, to kill
send sigkill to 12769 (ogenmod.cmparts), adj 8, size 4583
Dabei wird halt auch das app gekillt, was sich um die Benachrichtigungen kümmert. Wenn das unter Umständen zu einem blöden Zeitpunkt geschieht (bei der Weiterleitung der Benachrichtigungen), könnte ich mir vorstellen, dass es zu einem Reboot kommen kann!
Du wirst wohl mal auf deinem Smartphone aufräumen müssen! Wenn diese permanenten Logeinträge verschwinden, läuft dein System bestimmt stabiler und dein Akku hält auch länger..
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
ich habe das script eigentlich wieder deinstalliert und ist das nach einem update nicht weg. dann schaue ich mir das noch mal an.
danke dir auf jeden fall für deine erklärung und hilfe. warum kommt dann aber der reboot sobald eine benachrichtigung eingeht.
theftaware zb findet ein neues update und sobald die benachrichtigung kommt habe ich den reboot so das ich nicht updaten kann.
Oooops ganz vergessen diesen Build hier hoch zu laden.
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.22-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb 16
- ZLIB vectorized adler32 and optimized slhash
- CMParts run the CPUReceiver in SystemUI process
- etc.
Unterschiede zu Vanilla Nadlabak CM7
- viele AOSP Patches (siehe Github)
- 0xlab Patches für z.B. ANDROID_EXTERNAL_SKIA
- AudioEffect.apk entfernt, da redundant zu DSP Manager
Zur Info:
This build is unsupported and only for brave testers, but feedback is appreciated on the forums. The current state of CM7.1 is pretty solid- you should have no problem using these as your daily driver, but always do a a backup before flashing! These are entirely automated and development is moving rapidly right now, so it’s always possible that something could be wildly broken.
Reaktionen: mecss, motoroller und casula
schäm dich ;)
Reaktionen: mecss
@Elektroschmock, kommt von dir noch was?... ;)
Ja habe gerade einen Build von gestern drauf...bis auf ein paar kleiner Schönheitsfehler läuft alles gut.
Werde wohl heute Abend die Bugs fixxen, kompilieren und hochladen.
Wird aber wohl erst so gegen 21 Uhr sein.
Edit:
Hast du gesehen, dass Nadlabak heute morgen einen Nightly Build hochgeladen hat?
Hat allerdings noch Fehler...z.B lassen sich nicht alle heapsizes auswählen.
Hab Ihm aber schon nen kleinen Patch geschickt.
Reaktionen: motoroller, babfe und mecss
den build habe ich übersehen. dann warte ich bis 21 uhr ;)
So jetzt ist der Build doch etwas früher fertig geworden! :thumbup:
update-cm-7.1.0-11.09.29-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- audioflinger: Enable ARMv5TE optimized resampler
- Profiles : NPE Fix
- Improve AVRCP 1.3 metadata packet generation
- Gallery3D: Scroll the "Share" popup menu if needed.
- New Ring Locksreen
- Bluetooth: Prevent NPE on sharing
- Lockscreen Calendar (still buggy work in progress)
- Use GCC visibility to reduce the size of libdvm by 11%
- MIUI-like Battery Bar
- 16bit transparency
- etc.
Zur Info:
Reaktionen: motoroller, mecss, fmw944 und eine weitere Person
das hat aber gedauert - nein klasse sache und ich bin gespannt ob du deine projekt hinbekommen hast ;)
ääähhhh NEIN. :crying:
mach dir keinen kopf und stress. du schaffst das schon noch :thumbsup:
sind wir bei 2.3.6 eigentlich? weil habe neue gapps dafür gefunden.
[€dit]
sind noch bei 2.3.5. habe aber noch eine frage.
wie aktiviere ich das? die blasen für den lockscreen habe ich schon aktiviert doch dazu finde ich nichts :(
MIUI Like Battery Bar wir unter
CyanogenMod / Benutzeroberfläche / Statusleiste / Batterie-Prozentanzeige ==> Status Bar ausgewählt.
Nachdem das ausgewählt ist kann man die Farbe unter Status bar battery color einstellen.
WOW, Ich war noch nie so zufrieden.! egal was du anders gemacht hast, es läuft seit vorgestern spitze.
btw. als tipp, launcher7 gurkt im besten fall mit unter 10 mb im cache herum.
sieht aber mist aus die option. vor 0 min gab es eine offizielle von naba ;)
Dann gibt es auch bestimmt was von unserem lieben Elektroschmock,
hm? Ganz lieb fragend...
Sent from my Milestone using Tapatalk
Ja, ja...Build läuft ja schon! :razz:
Reaktionen: casula, motoroller und mecss
Wollte nur mal loswerden das mit der 29er nightly von Elektroschmock mein Milestone so sauber und schnell läuft wie schon lang nicht mehr!!!
Danke!!!:thumbup:
Ganz ehrlich, ich verehre Nadlabak und seine Bemühungen in der Vergangenheit, aber Elektroschmock und seine Bemühungen/Builds vergöttere ich...die sind so smoooooooth...:thumbup:
Reaktionen: casula, motoroller und fmw944
Wie versprochen der nächste Build.
update-cm-7.1.0-11.09.30-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- Android 2.3.7
- Kalender Widget für Lockscreen
- Gmaps Hack ein/ausschaltbar nützlich für Latitude persist.sys.gmaps_hack=1 in build.prop
- etc.
Zur Info:
GAPPS:
http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip
http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-newtalk-signed.zip
genau in dieser Reihenfolge installieren!
Reaktionen: Benny1988, BelleÉpoque, babfe und 4 andere
-FuFu-
Elektroschmock
Elektroschmock
-FuFu-
LeoHart
Adinoid
KUGA2
