[Diskussion] CyanogenMod 7 nightly builds unserer Foren User
  • 1.751 Antworten
Aufgrund mehrer Nachfragen ein Nightly Build vom 3.09.2011
update-cm-7.1.0-RC14-11.09.03-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- DSI / MMC / NAND FIX v2.61
- etc.
Unterschiede zu Vanilla Nadlabak CM7
- Kameratöne deaktiviert
- viele AOSP Patches (siehe Github)
- Optimierte ZLIB (Work done by Kaffeemonster)
- 0xlab Patches
Zur Info:
This build is unsupported and only for brave testers, but feedback is appreciated on the forums. The current state of CM7.1 is pretty solid- you should have no problem using these as your daily driver, but always do a a backup before flashing! These are entirely automated and development is moving rapidly right now, so it’s always possible that something could be wildly broken.
Reaktionen: casula und -FuFu-
sag mal ist der github down? ich kann auf naba nicht syncen. der ist nach einer sekunde direkt fertig.
repo ist angelegt aber dann wars das. wollte mich noch mal damit beschäftigen um nicht immer fragen zu müssen.
wäre cool wenn du vielleicht eine kleine anleitung erstellst weil du ja immer noch aktueller als aktuell bist.
Fehlermeldungen sind natürlich immer hilfreich!
Sync funktioniert im Moment nur mit folgender Syntax:
repo sync -f -j16
Der Switch -f sorgt dafür, dass nicht erreichbare Repositories übersprungen werden.
Durch den Kernel.org Hack sind ja alle AOSP Repositories im Moment down.
Falls bei Dir noch nie ein repo sync durchgelaufen ist, kannst Du Dir die Mühe im Moment aber sparen, da dir ja dann die AOSP Sourcen für einen Build fehlen.
Reaktionen: TPoint75
gut es kommt keine meldung sonst hätte ich die ja veröffentlicht. da ich linux gerade frisch installiert habe kann es nicht gehen. habe ich nicht daran gedacht.
usb tethering: mot_usb and updated symsearch (hijack fnc.) vor 5 min ;)
Build von heute morgen!
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.09-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- USB Tethering (Skrilax_CZ & Nadlabak)
- Kamera Fokus Ton in Kamera App deaktivierbar (Nadlabak)
- Begrenzung des CPU Takts bei Screen off und Autohalterung (Nadlabak)
- Deutsche Übersetzungen (Elektroschmock)
- etc.
- 0xlab Patches
Zur Info:
wlan reboots. ohne komischerweise keinen.
Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch!
Ohne was???
In Sachen WLAN hat Nadlabak gerade etwas in der Mache...hat da wohl ein paar Fixes aus dem CyanogenDefy Projekt portiert.
Wenn Du willst kannst Du ja schon mal den neuen WLAN Treiber ausprobieren:
tiwlan_drv.ko
Einfach in folgendes Verzeichnis kopieren: /system/lib/modules/
Permissions auf 644 setzen
Rebooten
damit meine ich das es nicht passiert wenn es deaktiviert ist das wlan.
nutzt wer gosms und hat noch eine sms die er nicht gelesen hat. das führte heute morgen als ich das telefon angeschaltet habe auch zu einer bootschleife sobald die benachrichtigung geladen wurde.
danke für den wlan treiber. hatte gerade gesehen das er was gemacht hat und hätte dich sonst gebeten da was zu bauen ;)
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.10-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- WLAN Driver built from source + WPA2 fixes backported from .144
- CMStats wieder eingeführt
- etc.
- 0xlab Patches
Zur Info:
Reaktionen: DeinXsicht, casula, -FuFu- und eine weitere Person
stand wie "update-cm-7.1.0-RC15-11.09.10-Milestone-signed.zip" nur besser?
Ja ist der gleiche Stand!
Das es besser ist erlaube ich mir nicht zu sagen!
Ich mache mein Builds hauptsächlich um CM bzw. AOSP Patches übernehmen zu können, welche Nadlabak oder CM noch nicht gemerged haben.
Bin damit seither recht gut gefahren!
hatte auch bis jetzt probleme mit deinen builds. sag mal wenn ich das super charger script verwendet hatte ist das doch nach dem update weg oder?
kann die reboots nicht eingrenzen. ok jetzt mit dem neuen build hatte ich noch keinen aber komisch ist das schon :(
elektroschmock wird es bald eine neue version von dir geben ?
Ja habe geplant, heute abend nen Build zu starten.
Build von Heute Abend!
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.15-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- fix wifi signal strength indicator - use rssi for rssi-approximation
- ignore 'lock home in memory' when in car dock
- etc.
- 0xlab Patches für z.B. ANDROID_EXTERNAL_SKIA
- AudioEffect.apk entfernt, da redundant zu DSP Manager
Zur Info:
Reaktionen: casula, motoroller und DeinXsicht
Steve Kondik hat mal wieder gemerged...und ich habe ne Ewigkeit Merge Conflicts beseitigt.
Das Ergebnis gibt's hier:
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.17-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- Phone: Double check mode before changing
- Don't lock out volume dialog in silent mode
- Android Issue #9307 fixed - Partial wake lock released
- Fix to unbind BluetoothHeadset service
- Fix for the race in Wallpaperservice
- Fix can't change in-call volume with screen off
- Add support for new 6-band equalizer
- viele Übersetzungen
- AOSP Upstream patches
- etc.
Zur Info:
Reaktionen: motoroller, TPoint75, -FuFu- und 2 andere
Ich habe mal zum ersten Mal eines deiner Builds probiert und muss sagen, dass alles ziemlich smooth und schnell läuft. Die letzten zwei Builds von Nadlabak waren etwas träge, aber bei deinem letzten Build alles chiko...gefällt mir...vom Rest kann ich noch nicht so viel sagen, aber werde mal abwarten... :thumbup:
Und hier der nächste Build.
update-cm-7.1.0-RC15-11.09.18-Milestone-Elektroschmock-signed.zip
Changelog
- change audio.conf for better bluetooth compatibility
- incall_touch_ui: move dialpad to top (z-order)
- dlmalloc: Use more efficient ARMv7 implementation for macro compute_bit2idx
- don't run Providers in acore process
- don't run Contacts in acore process
- etc.
Zur Info:
Reaktionen: motoroller, TPoint75, DeinXsicht und 4 andere
Wie ist da der Stand?? gehe davon aus, dass das Skript neu eingespielt werden muss??
Danke
Bernhard
