[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
mal ne frage :D kanns sein das man mit cm7 keine mp3's (oder generell eigene töne) als klingelton nehmen kann? :>
Doch bei mir klappt es, Ich habe einfach einen Ordner "Ringtones" auf der Speicherkarte angelegt, darin kommt dein Klingelton den du dann in den Einstellungen auswählen kannst.
Ansonsten lade dir "Rings Extended" aus dem Market, damit geht das auch
Reaktionen: Dardone
Das stimmt zwar, ich hatte allerdings auch mal, dass er entweder den ausgewählten Ton gar nicht erst gespeichert hat bzw zumindest einen Standard-Ton abspielte, warum auch immer.
Möglicherweiser Reboot dazwischen oder auch hier Speicherprobleme, hab mich nicht weiter drumgekümmert, zur Zeit gehts...
Also bei mir gehtz mit dem ringtones ordner. ma guckn obs auch funzt beim eingehenden anruf :D
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er mit langen Dateinamen und/oder Sonderzeichen nicht so gut klaurkommt und daher den Klingelton vergisst bzw. nicht zur Auswahl anzeigt
Also wenn ich in den Musikplayer gehe und mir da irgendein Lied raussuche, kann ich des via Menü als Klingelton festlegen. Hält auch ne Weile, aber irgendwann wirds, warum auch immer zurückgesetzt.
Hab mal eine Frage zu den ausgeführten Diensten bei mir habe ich meistens nur so 10 - 20 MB frei ist das bei euch auch so. Ich finde das Handy ist teilweise recht träge und ich denke es liegt daran. Und bei google services sind es alleine schon 30 MB ich weiß da sind bestimmt viele zusammengefasst aber trotzdem so viel ? Möchte auch nur wissen ob es normal ist ?
Wahrscheinlich wird aber aber nur ein neues Handy mit mehr Ram die Lösung sein oder ?
Genau das Problem habe Ich auch, der RAM ist bei mir zu niedrig obwohl Ich keine Apps offen habe, wenn Ich dann zB Doodle Jump spiele und dann wieder auf den Home Bildschirm muss der erst mal nachgeladen werden.
Das ist auch der Grund warum Ich effektiv CM6 nutze und mit CM7 nur rumspiele
Sagt mal, nutzt jemand von euch auch Keepscreen und hat das Problem, dass die App den Display nicht halten kann? Ich habe diese App seit 2.0 und hatte bis CM6 nie Probleme, aber seit CM7 geht der Display trotzdem aus...
Hallo Zusammen,
mit der CM7 Version vom 15.02. und der heute runtergeladenen Version der gapps fehlt mir irgendwie die gmail app.
Könnt ihr das bestätigen?
fischaman schrieb:
Hallo Zusammen,
ja gmail fehlt es gibt aber in diesem thread irgendwo ein link fuer gmail und gmailprovider apk die du runterladen und haendisch in system/app mit rechten 644 legen musst, suchen musste selbst ich machs nicht, ist aber hier vorhanden irgendwo.
oder du sicherst dir aus deinem vorgaenger eben diese beiden und nutzt diese dann fuer cm7
gruss
Reaktionen: fischaman
Danke, sorry, hab das forum falsch durchsucht... deswegen hatte ich nix dazu gefunden.... wurde ja schon zichfach diskutiert hier
Wenn man sich da mal via top anschaut, was da so alles offen ist, brauchst dich nich wundern wo der RAM hin ist:
Code:
User 1%, System 3%, IOW 0%, IRQ 0%
User 5 + Nice 0 + Sys 10 + Idle 295 + IOW 0 + IRQ 0 + SIRQ 0 = 310
  PID CPU% S  #THR     VSS     RSS PCY UID      Name
 9456   3% R     1    848K    424K  fg root     top
13583   0% S    35 127672K  21212K  fg app_9    com.google.process.gapps
 1418   0% S     1   1232K    292K  fg mot_accy /system/bin/battd
 1695   0% S    73 219024K  62328K  fg system   system_server
    5   0% S     1      0K      0K  fg root     khelper
    8   0% S     1      0K      0K  fg root     async/mgr
   11   0% S     1      0K      0K  fg root     suspend
  163   0% S     1      0K      0K  fg root     sync_supers
  165   0% S     1      0K      0K  fg root     bdi-default
  167   0% S     1      0K      0K  fg root     kblockd/0
  171   0% S     1      0K      0K  fg root     omap_serial
  179   0% S     1      0K      0K  fg root     omap2_mcspi
  182   0% S     1      0K      0K  fg root     cpcap_irq/0
  242   0% S     1      0K      0K  fg root     ksuspend_usbd
  247   0% S     1      0K      0K  fg root     khubd
  272   0% S     1      0K      0K  fg root     kmmcd
  279   0% S     1      0K      0K  fg root     bluetooth
  312   0% S     1      0K      0K  fg root     kswapd0
  314   0% S     1      0K      0K  fg root     aio/0
  315   0% S     1      0K      0K  fg root     crypto/0
  435   0% S     1      0K      0K  fg root     mtdblockd
  489   0% S     1      0K      0K  fg root     klink_driver_wq
  504   0% S     1      0K      0K  fg root     usb_mass_storag
  511   0% S     1      0K      0K  fg root     qtouch_obp_ts_w
  514   0% S     1      0K      0K  fg root     ksuspend_usb_ip
  515   0% S     1      0K      0K  fg root     kipcd
  528   0% S     1      0K      0K  fg root     bu52014hfv_wq
  531   0% S     1      0K      0K  fg root     sfh7743_wq
  557   0% S     1      0K      0K  fg root     bridge_work-que
  558   0% S     1      0K      0K  fg root     bridge_recovery
  564   0% S     1      0K      0K  fg root     w1_bus_master1
  573   0% S     1      0K      0K  fg root     kstriped
  575   0% S     1      0K      0K  fg root     kondemand/0
  587   0% S     1      0K      0K  fg root     als_wq
  597   0% S     1      0K      0K  fg root     usbhid_resumer
  600   0% S     1      0K      0K  fg root     binder
  618   0% S     1      0K      0K  fg root     krfcommd
  620   0% S     1      0K      0K  fg root     dsi
  639   0% S     1      0K      0K  fg root     pvrflip/0
  991   0% S     1      0K      0K  fg root     flush-31:0
  993   0% S     1      0K      0K  fg root     mmcqd
 1405   0% S     4   3448K    316K  fg root     /sbin/adbd
 1406   0% S     1    696K    148K  fg system   /system/bin/servicemanager
 1407   0% S     3   3752K    280K  fg root     /system/bin/vold
 1408   0% S     3   4136K    328K  fg root     /system/bin/netd
 1410   0% S     3   7632K    656K  fg radio    /system/bin/rild
 1412   0% S     1    768K    200K  fg root     /system/bin/usbd
 1413   0% S     1    696K    160K  fg radio    /system/bin/nvm_daemon
 1416   0% S     7   7152K    280K  fg radio    /system/bin/gkisystem
 1417   0% S     3   3288K    288K  fg radio    /system/bin/rild_tcmd
 1419   0% S     4   4544K    312K  fg radio    /system/bin/catcommands
 1420   0% Z     2      0K      0K  fg radio    bplogd_daemon
 1422   0% S     1  83244K  13492K  fg root     zygote
 1423   0% S    10  30796K   4840K  fg media    /system/bin/mediaserver
 1428   0% S     1   1156K    176K  fg bluetoot /system/bin/dbus-daemon
 1429   0% S     1    708K    164K  fg root     /system/bin/installd
 1433   0% S     1   1632K    156K  fg keystore /system/bin/keystore
 1435   0% S     1    724K    216K  fg radio    /system/xbin/ssmgrd
 1436   0% S     2   6880K    456K  fg mot_tcmd /system/bin/tcmd
 1437   0% S     1   1220K    212K  fg radio    /system/bin/panic_daemon
 1439   0% S     1    184K     32K  fg compass  /system/bin/akmd2
 1441   0% S     2   3304K    364K  fg radio    /system/bin/brcm_guci_drv
 1445   0% S     1    592K    144K  fg system   /system/bin/secclkd
 1447   0% S     7  11900K    860K  fg radio    protocol_driver
 1448   0% S     9   9924K    356K  fg radio    location
 1449   0% S     4   4132K    200K  fg radio    opprofdaemon
 1463   0% S     1      0K      0K  fg root     kinteractive_up
 1465   0% S     1      0K      0K  fg root     knteractive_dow
 1489   0% S     1      0K      0K  fg root     ksmartass_up/0
 1491   0% S     1      0K      0K  fg root     ksmartass_down/
 1509   0% S     1      0K      0K  fg root     kconservative/0
 1731   0% S     1   1560K    180K  fg bluetoot /system/bin/hciattach
 1744   0% S     1   1960K    416K  fg bluetoot /system/bin/bluetoothd
 1747   0% S     1      0K      0K  fg root     sdio_wq
 1749   0% S     1      0K      0K  fg root     tiwlan_wq
 1758   0% S     1   2084K    284K  fg wifi     /system/bin/wpa_supplicant
 1768   0% S    11 103456K  22256K  fg system   com.android.systemui
 1812   0% S     1    740K    176K  fg dhcp     /system/bin/dhcpcd
 1837   0% S    12 101236K  17888K  fg app_133  com.moo.android.inputmethod.latin
 1841   0% S    31 129808K  26196K  fg radio    com.android.phone
 1842   0% S    11  96176K  14572K  fg app_21   com.motorola.usb
 2171   0% S     1      0K      0K  fg root     loop0
 2175   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2187   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2188   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2200   0% S     1      0K      0K  fg root     loop1
 2203   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2204   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2205   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2226   0% S     1      0K      0K  fg root     loop2
 2229   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2230   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2231   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2251   0% S     1      0K      0K  fg root     loop3
 2254   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2255   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2256   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2273   0% S     1      0K      0K  fg root     loop4
    1   0% S     1    304K    276K  fg root     /init
 2277   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2278   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2283   0% S     1      0K      0K  fg root     loop5
 2286   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2287   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2288   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2298   0% S     1      0K      0K  fg root     loop6
 2301   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2302   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2303   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2446   0% S     1      0K      0K  fg root     loop7
 2449   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2450   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2451   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2457   0% S     1      0K      0K  fg root     loop8
 2460   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2461   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2462   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2466   0% S     1      0K      0K  fg root     loop9
 2469   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2470   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2471   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2476   0% S     1      0K      0K  fg root     loop10
 2480   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2481   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2482   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2487   0% S     1      0K      0K  fg root     loop11
 2490   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2491   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2492   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2497   0% S     1      0K      0K  fg root     loop12
 2500   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2501   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2502   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2506   0% S     1      0K      0K  fg root     loop13
 2510   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2511   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2512   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2517   0% S     1      0K      0K  fg root     loop14
 2520   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2521   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2522   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2534   0% S     1      0K      0K  fg root     loop15
 2537   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2538   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2539   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2582   0% S     1      0K      0K  fg root     loop16
 2585   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2586   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2587   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2727   0% S     1      0K      0K  fg root     loop17
 2730   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2731   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2732   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2752   0% S     1      0K      0K  fg root     loop18
 2755   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2756   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2757   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2781   0% S     1      0K      0K  fg root     loop20
 2784   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2785   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2786   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2798   0% S     1      0K      0K  fg root     loop21
 2801   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2802   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2803   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2832   0% S     1      0K      0K  fg root     loop22
 2835   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2836   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2837   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2864   0% S     1      0K      0K  fg root     loop23
 2867   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2868   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2869   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2952   0% S     1      0K      0K  fg root     loop24
 2955   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2956   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2957   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2961   0% S     1      0K      0K  fg root     loop25
 2964   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2965   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2966   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2971   0% S     1      0K      0K  fg root     loop26
 2974   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2975   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2976   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 2980   0% S     1      0K      0K  fg root     loop27
 2983   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
 2984   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
 2985   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
 8257   0% S    10  95468K  17084K  bg app_14   com.android.bluetooth
 8295   0% S     8  94072K  15708K  bg app_114  net.cpedia.backup2gmail
 9356   0% S     8  93960K  17856K  bg app_94   com.newsrob
 9364   0% S     8  98852K  20176K  bg app_118  de.devmil.minimaltext
 9426   0% S     1      0K      0K  fg root     flush-179:0
 9428   0% S     1    628K    348K  fg root     /system/bin/sh
 9429   0% S     1   1240K    852K  fg root     bash
 9448   0% S     8  93624K  15852K  bg app_91   org.koxx.pure_grid_calendar
13958   0% S     1    572K    148K  fg root     /system/bin/debuggerd
18357   0% S    12  98756K  15148K  fg app_48   com.android.providers.calendar
21729   0% S     1      0K      0K  fg root     loop28
21732   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
21733   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd_io
21734   0% S     1      0K      0K  fg root     kcryptd
31956   0% S    10 111260K  30852K  fg app_106  android.process.acore
 2276   0% S     1      0K      0K  fg root     kdmflush
    2   0% S     1      0K      0K  fg root     kthreadd
    3   0% S     1      0K      0K  fg root     ksoftirqd/0
    4   0% S     1      0K      0K  fg root     events/0
wobei das aber alles garnicht hin haut :D
denn free zb sagt das:
Code:
localhost / # free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:       231576       224404         7172            0           52
 Swap:            0            0            0
Total:       231576       224404         7172
Wobei buffers hier der tatsächliche freie RAM ist.
Die aktuelle CM7 Version (vom 14.) ist mal echt der Hammer, endlich ne CM mit der ich akkulaufzeiten wie unter Stock 2.1 hinbekomme.
Ich hab abends noch gute 30% mehr akku als mit der vorherigen CM7 Version,
und auch die %Anzeige der Batterie ist top, endlich groß genug, dass man sie ablesen kann.
Wollte ich nur mal mitteilen ;)
Reaktionen: master84
na ja im moment sind bei mir die akkulaufzeiten nicht ganz so gut. aber ich habe auch so 8std am tag schlechten empfang in der arbeit, das kostet schon sehr akku.
miui war aber da etwas besser, dafür ist dieses rom aber deutlich schneller:)
und es läuft stabiler mit niedrigern vsel bei miui ging 900mhz mit 56vsel nicht so gut.
ich hatte heute morgen das problem, dass meine hw-tastatur plötzlich nicht mehr ging... (letzte version)
hab dann auf die neueste upgedatet, jetzt gehts wieder...
@master84: Wenn du in der Arbeit auf nur 2G umschaltest auch?
habe ich noch nicht probiert aber es wäre einen versuch wert:), mit welchem tool mache ich das am besten
unter 2.2 hat juice defender da gut dienste geleistet aber leider geht es unter 2.3 noch nicht.
kannst Dir entweder die Toggle-App aus dem Market laden oder Widgetsoid, da kannste das auch einstellen
Wenn du es manuell machen möchtest, leistet auch das integrierte Energie-Widget gute Dienste, dort kannste dir auch einen 2G / 3G Shortcut drauf legen.
