[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
JIT hab ich aktiviert! Läuft nach meinem Eindruck besser!
Ah, hatte das wohl falsch verstanden! Danke! :thumbup:
Seit einigen Versionen funktioniert die Auto-Brightness überhaupt nicht, sondern bleibt konstant auf dem Level das vorher eingestellt war - egal ob die CM7-Brightness-Settings aktiv sind oder nicht. Die Tastatur-Beleuchtung ist immer aus, auch mit max. Brightness, ich krieg sie nur an wenn die Tastatur auszieh und die Brightness dann im Landscape-Modus ändere. Dann bleibt die Beleuchtung aber immer an, also auch wenn ich die Tastatur wieder zuschiebe.
Da ich das Telefon neulich bei dat-repair ua. auch wegen des Lichtsensors hatte (der hat funktioniert, aber unzuverlässig bzw. nicht richtig), weiss ich nicht ob das genau seitdem auftritt oder seit einem CM7-Update.
Hat irgendjemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
"Fehler beim herunterladen. Es ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden"
Diese Meldung bekomme ich immer ofters in letzter Zeit wenn ich aus dem Market runterladen will. App nur 2 MB groß und noch mehr als 50 MB frei.
Ideen den Fehler zu beheben?
Das Gleiche Problem hab ich aber auch öfters, hab leider bis jetzt auch keine Lösung gefunden..
Und manchmal ist das wirklich schon sehr ärgerlich, weil man wirklich NICHTS erkennen kann.
sepp master schrieb:
Ich hab 2 Fragen:
Im Cyanogenmod Einstellungsmenu kann ich ja den Maximaltakt von z.B. 900 auf 550 runtersetzen. Mit welchem VSel wert läuft die CPU dann?
Welche CM-Version hast Du denn? Die gegenwärtigen laufen u.a. auf 1000 bzw 600...
Mit voreingestellten Werten vom Cyanogenmod oder mit den Spannungen die in der 10overclock Datei stehen?
Die Werte holte sich CM aus der 10overclock, insofern gibt es da keine Differenz.
Gegenwärtig folgende Werte:
1000000000 64
800000000 59
600000000 52
400000000 40
250000000 32
Falls ersteres zutrifft, wo kann ich die Spannungen dann nach unten korrigieren um Akku zu sparen?
zur Laufzeit bspw mit
echo "5 900000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
usw.
Das hat den Vorteil, dass man damit erstmal testen kann wie weit runter man gehen kann. wenn es einen freeze gibt, sind dann beim Neustart die alten Werte wieder da.
Persistent machen kann man es nach ausreichendem Testen indem man die für gut befundenen Werte in
/system/etc/init.d/10overclock
einträgt.
Dazu muss man aber die systempartition read-write mounten:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
Meine zweite Frage bezieht sich auf das *#*#4636#*#* Menu. Früher konnte man da immer das Akkuprotokoll anschauen, um zu sehen zu wieviel % der Laufzeit das Telefon im Ruhemodus war etc. Seit ich von 2.2 auf Cyanogenmod umgestiegen bin ist das Menu nichtmehr da. Allerdings ist der Akkuverbrauch mit 2.3 gestiegen, daher wollte ich die Statistiken in dem Menu einsehen. Geht das noch irgendwie?
cpuspy aus dem market ist dein freund...
hoffe das hilft
Dazu hast du doch jetzt Spare Parts...hat die gleiche Funktion...
lösch mal deinen cache :) könnte helfen :)
Reaktionen: mecss, kliroland und mephistho
Weiß denn schon jemand, wie die kernel tweaks funktionieren?
Grüße, kliroland
Kann man nun wieder Apps per WLan updaten?
Das ging bei den letzten 2 nur selten...
Das ging bei mir mit allen Versionen einwandfrei?!
bei mir ist das dauerhaft, extrem ärgerlich.
was ist da an der vorderseite eigentlich genau der sensor? hab da heute genau hingeschaut und da sind ja 4 verschiedene 'sensoren' vorne unter der scheibe?
Update über WLan ging bei mir auch ohne Probleme.
Leute ich will die ICS Theme haben, hab aber vor einiger Zeit den Theme Manager/Chooser - also die CM stock app deinstalliert...
Ich brauch jetzt aber die .apk davon und such mich hier dumm und dämlich nach der.. PLEASE HELP
Themes von ICS findest du hier..
Adinoid schrieb:
Zu guter letzt an alle die den ICS-LOOK lieben <3
CM-ICS-LOCK Flashbare .zip aus der Recovery heraus
CM-ICS-THEME+EXTRAS (Wallpaper, Docks etc.) Apply im Thememanager =)
CM-ICS-ROBOTO-FONT (Schrift) - Benutze "Font Changer" aus dem Market um Schrift zu wechseln
CM-ICS-Launcher v1.2
..die CM-ICS-Bootanimation gibt es natürlich auch direkt als .zip zum Flashen :D
Hier noch 2 Screenshots von mir xD Die Bootanimation ist sooo nice & jaaaa so sieht es aufm Stone aus :flapper:
Ansonsten lad dir doch eine CM-ROM runter von nadla oder elektroschmock und nimm dir die Theme Chooser.apk von dort :D
Die Sachen da hab ich ja alle..
Mir fehlt nur die .apk
Hab se ja nur deinstalliert - gibts die irgendwo im system vielleicht noch?
€dit: Boaaa.. Ein Blick inne sys mitm rootexplorer und da war se... blind
frage : funktionieren bei euch die ics setting 2 bei mir kommt der unerartete abbruch
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Gibts die ICS-Bootanimation eigentlich auch noch in... hochauflösend? 640x480 ist nicht so prickelnd. Auch wenn in der desc.txt was von 1280x720 steht
-FuFu-
LeoHart
Darks
Darks
Darks
-FuFu-
paysano
paysano
