[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
walla?
Ja und? Ändert aber nix daran,dass die beiden als Systempartition ext3 haben ;)
Und ein Vorschlag ist in der Tat keine Pflicht. Schau dir des Galaxy Tab an...Des hat als Systempartition FAT32...frag mich nicht, wie Samsung das hingekriegt hat.
Protector schrieb:
vorallem wenn dann noch die 5% Reserve hinzukommen.
Du meinst den reservierten Speicher für root? Kann man ohne Probleme deaktivieren - wie auch das Journal. :winki:
Reaktionen: thedoginthewok
Also laut diversen Fachzeitschriften wie c't und so hat das Galaxy Tab gewiss nicht FAT32 sondern RFS... Sorry dafür, aber ich halte das halt nicht für richtig. Vielleicht hats jemand so hinbekommen...
So, BTT :)
Nicht? Interessant. Dann mounte mal unter Linux die Systempartition und dich wird eine schöne vfat anlächeln.
Hui, die haben hier schon halbwegs funktionierende Gingerbread-ROMs für den Stein? Ich bin beeindruckt! Das ging weitaus schneller, als ich dachte.
Leute, freut euch auf Gingerbread. Es gibt zwar nicht viele Änderungen an der Oberfläche, aber ihr werdet entzückt sein über die Geschwindigkeit und wie weich die Oberflächen-Effekte nun sind (es gibt auch einige neue kleine effekte, sehr dezent eingesetzt!). Zudem wirkt das ganze System übersichtlicher und aufgeräumter.
Der Systemboot ist deutlich schneller geworden, auch das laden der Launcher-Oberfläche geht ratz fatz. Ja, ich mag ein DHD haben, aber selbst auf FroYo war nach einem direkten Reboot erstmal etwas initialisierungs-wartezeit angesagt. Das fällt bei Gingerbread fast weg!
Ich habe Gingerbread auf meinem DHD, und obwohl ich so ein Sense UI freak bin, bleibe ich bei Gingerbread. Speed, Komfort etc sind ein großer Schritt nach vorne, und das mag ich nicht mehr missen.
EDIT: Und es wäre wirklich überaus dämlich, wenn Gingerbread nicht mehr offiziell für den Stein kommen würde. Dieses blabla mit dem Systemspeicher ist totaler bockmist. Gingerbread sieht insgesamt schöner aus und läuft besser, aber verbraucht weniger Speicher.
Mit zig Apps installiert, Launcher Pro läuft und einigen Hintergrund-Monitor-Programmen habe ich grad mal einen RAM verbrauch von ~180MB ... Sollte quasi auch ohne weiteres auf dem Stein laufen.
Reaktionen: thedoginthewok, kllar, elturko und eine weitere Person
Danke das du uns den Mund noch wässriger machst :scared:
skrilax und nadlabak machen beeindruckende Fortschritte! Das ext2-Modul läuft bereits!!! :scared::scared::scared: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=811132
Skrilax_CZ schrieb:
Ext2 modules with writing fixed.
http://rapidshare.com/files/442849655/MS1-2_6_32-ext2.rar
In the config, disable also: CONFIG_SCHEDSTATS and CONFIG_SCHED_DEBUG
kabaldan schrieb:
[updated on 17.01.2011, thanks goes to Skrilax_CZ]
At least the ext2 will work without panics when compiled using this config.
For tun, cifs and nfs there is still some additional config mismatch that prevents the modules to work without null pointer dereference oops.
Also, even when no custom kernel module is used, you can get the kernel panic very easily, try to enable wifi and do: Code:
cat /proc/kallsyms
If you're interested in a more detailed android kernel compilation guide, you can e.g. roughly follow this Droid kernel guide: http://www.droidforums.net/forum/res...wn-kernel.html
Reaktionen: Pwned und motoroller
Huiiiii!!!! :scared::scared::scared:
Dann wart ich doch nochmal bis ich was neues auf den Stein kloppe. :smile:
Falscher Thread? Ich glaube, er wollte das eher in den CM6-Thread posten.
Reaktionen: eybee1970
*****hier stand mal Unsinn****
EDIT2: ich nehme alles zurück - ist ja nicht von Gingerbread abhängig - sorry...
fehlt nur noch das naba eine nightly mal zum spielen bringt ;)
donauwoerth schrieb:
Nö, das ist relativ unabhängig von dem, was nadlabak macht. Solange die Telefonfunktionen nicht funktionieren, wird es für das Milestone kein fertiges Build zum runterladen geben.
Es hindert euch keiner daran, das selbst zu bauen, wenn ihr rumspielen wollt. Ist eigentlich recht unkompliziert, viel mehr als auschecken und make eintippen ist es nicht.
Reaktionen: mecss
gibts news zur telefonfunktion?
basteln ja nun schon ne weile....
wäre schade wenns nicht klappen würde :(
Es scheint gerade einen Durchbruch bei der Aktivierung der GSM-Funktion zu geben. So wie es aussieht, waren Änderungen am Code für die Prozess-Synchronisation Schuld an der Fehlfunktion.
siehe IRC Log for #milestone-modding on irc.freenode.net (ab 18:20)
yep auch eben gelesen.
also sie wissen nun, schonmal wo das hauptproblem beim radiomodul war. aber sie müssen jetzt eine menge an code ändern. aber immerhin geht es vorran :)
OT (oder vlt auch nicht): Könnte das auch der Durchbruch bei 2ndboot sein auf den wir so lange gehofft haben?
MfG AddiB
EDIT: Ist wohl leider doch nicht der Durchbruch
Zitat mifritscher:
AddiB: no, 2ndboot has the problem that themodem panics when initialized the second time, while the problem which is solved is a pure libversionproblem
