[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
@ FuFu
mit dem neuem Build klappt das Multitouch wieder
Reaktionen: -FuFu-
Hey leute bei miui musste ich das wallpaper immer nur auf 480x854 skalieren und wallpaperscrolling ausschalten damit ich überall den gnzen Wallpaper habe wie mache eich das bei CM7 mit AWD?
oh mann, ich hab gestern die RC13 raufgemacht und das ding rennt einfach! :)
trotz "relativ" wenig optisch sichtbarem freien RAM funktioniert Multitasking und der workflow in der version wahnsinnig gut!
sent from my current location
Hallo Zusammen,
Ich hab .png's und .ico's...
Muss ich die Apps jetzt manuell per Desktop Visualizer installieren,
oder kann ich ein ein Iconpackage drauß machen?
johnnyGT schrieb:
@ FuFu
gut zu wissen ;) dann werd ich das morgen mal testen, auch wenn ich meistens eh auf 2 stehen hab ^^
@justanordinarydude
jap, ist aber meistens so, es kommt ja auch drauf an, was man an apps laufen hat, ich hab z.b. 60mb ram im durchschnitt frei ;) nur bei sehr großen apps ist das mit dem multitasking immer so eine sache, aber ansonsten läuft cm7 echt rund...
ist in der letzten RC13 dieser neue fix also noch gar nicht drin?
nein, aber er lässt sich ja schnell "einbauen"
Nach /system/lib/modules schieben und Rechte setzen, neustarten, Fertig.
Reaktionen: inspire
alles klar, danke! :)
meiner meinung nach ein meilenstein seit RC 9 oder 10 (den ich als letztes ausprobiert hab)
mit dem dsi fix hab ich derzeit keine probleme, mal sehen ob ich einfach nur die reboots nicht bemerke lol
Reboots hab ich auch so gut wie keine, nur die Bildschirmhänger ab und an stören.
Mal sehen ob das neue Modul hält was es verspricht
Welche Rechte muss ich denn für den dsi-fix setzen?
Code:
chmod 644 /system/lib/modules/dsifix.ko
Reaktionen: siggi95
salz schrieb:
Code:
Was genau heißt das jetzt? Hab mit File Expert jetzt die .ko Datei verschoben und die Häkchen gesetzt. Müsst passen oder?
ja, sieht dann in etwa so aus:
x x o
x o o
x o o
:smile:
Reaktionen: siggi95
Mist,ich hab jetzt ein Problem...:(
Ich habe den neuen Dsi-Fix installiert,Rechte gesetzt und jetzt funzt die Home-Taste nicht mehr und der Stein macht Geistereingaben...
Hat jemand eine Idee,was ich machen könnte...?
Könnte man nicht den alten Dsi-Fix einspielen?
Hast du auch komplett neugestartet? (sprich ausschalten und wieder anschalten)
Meine home taste geht nämlich noch
die ältere version vom dsifix gibts hier:
https://github.com/nadlabak/android...ob/gingerbread/prebuilt/lib/modules/dsifix.ko
Reaktionen: siggi95
Kann man bei einspielen des Dsi-Fix was falsch machen?
Vllt. bin ich ja schuld..!? :glare:
Edit:Ein- und Ausschalten bringt nix...
Wüsste nicht was aber du kannst es nochmal im terminal probieren:
Als erstes die dsifix.ko auf die SD-Karte kopieren und dann:
Code:
su
mount -o remount rw /system
cp -f /sdcard/dsifix.ko /system/lib/modules/dsifix.ko
mount -o remount ro /system
reboot
-FuFu-
LeoHart
Darks
Darks
Darks
-FuFu-
paysano
paysano
