[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
Ich hab noch Mal ne Frage:
Wenn ich G.O.T flashen will,kann ich dann auch ein Nandroid-Backup von G.O.T 2.2 einspielen,oder?
Und um ein Nandroid einzuspielen braucht man nur die Androidiani-Recovery,oder.
Wenn ich aber G.O.T ,,normal'' flashen würde,bräuchte ich doch die G.O.T-Recovery und die Androidiani-Recovery,oder?
Ich könnte also von 2.2 Stock ohne Root,etc. ein Nandroid-Backup von G.O.T 2.2 einspielen,oder
Dankeschön! :wubwub:
rauke schrieb:
Komisch, diesen Bug habe ich nicht. Oder wie äußert er sich?
also wenn es das ist was ich denke äußert er sich dahingehend das ziemlich oft beim einschalten des displays sich die auotmatische helligkeit nicht anpasst. muss dann den screen nochmal locken und wieder entlocken damit es funktioniert.
Das GOT 2.2.1 Leak hat nur wenig mit der GOT OR gemeinsam.
Für nandroids kannst du jede 1.46 OR benutzen, Androidiani, Fufu's, GOT oder einfach die Stock OpenRecovery von Skrilax_CZ.
Mit jeder kannst du beliebig nandroids erstellen und zurückspielen.
Reaktionen: siggi95
Aber ich brauche für die Recovery kein Root,oder doch?
Nö, nur die vulnerable recovery geflasht..
Besonders schön im Sommer in praller Sonne. Man sieht überhaupt nichts mehr auf dem Display. Manchmal kann ich noch nicht einmal erkennen, ob das Display überhaupt an ist.
Bei mir hilft Auto-Helligkeit aus- und wieder einschalten. Dazu muss ich allerdings erst mal irgendwo einen Schattenplatz finden.
Über einen Fix würde ich mich wirklich freuen. Bei den Issues ist allerdings bisher kein Fehlerreport vorhanden...
ganz blöde frage am rande:
wie bekomm ich die RoverBlue-theme denn installiert?
wer lesen kann ist klar im vorteil :unsure:
dessen bin ich schon mächtig
einfach die Endung .zip löschen...
und dann?
[CM7 Theme] Rover's Mix V.1.9 + Rover Wallpaper + Lockscreen & Animations [08 May 11] - xda-developers
hab ich auch die anleitung gelesen ;)
beim einbinden über den zipthemer bekomm ich jedoch immer wieder die meldung, das die theme control file fehlt
und wenn ich die dateiendung der auf der vorherigen zipdatei anpasse, was mache ich dann damit? einfach installieren? das habe ich nämlich ausprobiert und es hat nicht geklappt....
also was tun sprach zeus ;)
So etwas hatte ich noch nicht. Ich habe allerdings im CM-Menü die automatische Helligkeitsanpassung optimiert, so dass diese langsam heller und dunkler wird. Vielleicht liegt es daran?!
mhm das langsame ändern is doch seit ein paar versionen standard mäßig dabei?
was anderes: hab gerade bemerkt das bei mir unter den ausgeführten diensten im anwedungs-menü immer google maps aufgeführt. selbst wenn ich den prozess manuell töte, startet er sich automatisch neu. hat das noch jemand? kann im moment nicht identifizieren ob es ein cm7 ding ist oder nicht deswegen frage ich mal hier.
Das ist bei mir schon seitdem ich CM7 drauf hab so. Hatte oefters Probs mit Maps, dass updates nicht gingen und Maps abgekackt ist. cache loeschen und co und das update ging und maps dann auch, jedoch benutz ich maps nur sehr selten, und iwann bald danach war das problem wieder da ^^
ok dann tu ich das einfach mal in das allgemeine problem das zwischen CM7 und maps herrscht dazu^^
mit rc7 frisch mit data-wipe tritt bei mir das brightness-problem gar nicht mehr auf. mit rc4 andauernd. hab aber auch alle cm7-brightness-settings ausgestellt und nehm nur das android-autobrightness
Habe paar probelem mit dem overclocking
meine Datei sieht soo aus
Code:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
insmod /system/lib/modules/overclock.ko
echo 50 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
echo "5 800000000 50" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "4 600000000 40" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 400000000 35" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 250000000 22" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "0 800000" > /proc/overclock/freq_table
echo "1 600000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 400000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 250000" > /proc/overclock/freq_table
insmod /system/lib/modules/cpufreq_stats.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_smartass.ko
kann aber in den Einstellungen nur 550,500,250 und 125 auswählen was ist an der datei fallsch davor ging es mit genau dieser datei auch bis 800
Code:
#!/system/bin/sh
sie mal ins die changelogs. seit ein paar versionen ist das design (und das was man da einträgt) anders aufgebaut. also nochmal neu cm7 flashen und dann die 10overclock anpassen, nicht ersetzen!
die originale sieht so aus
aber mit der kann ich auch nur 550 einstellen
vorher gings auch nur nach dem ich den stein aus der reparatur habe gehts nimmer :( kriese
Code:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/overclock_milestone_21.ko
echo 0xc0295704 > /proc/overclock/cpufreq_stats_update_addr
echo 0xc004e4b0 > /proc/overclock/omap2_clk_init_cpufreq_table_addr
echo 900000 > /proc/overclock/max_rate
#echo "5 800000000 48" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "4 700000000 46" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "3 500000000 35" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "2 250000000 27" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "1 125000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "0 800000" > /proc/overclock/freq_table
 echo "1 700000" > /proc/overclock/freq_table
 echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
#echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#echo 125000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/sampling_rate
#echo 25 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/freq_step
schon versucht
auch nur max 550 :(
bin mit meinem latein am ende
hab die neueste version von cm7 drauf
Irgendeinen Unfug mit Overclock über OR oder App gemacht?
-FuFu-
LeoHart
Darks
Darks
Darks
-FuFu-
paysano
paysano
