[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
Ich habe auch bei Vodafone und der aktuellen Version hin und wieder Probleme.
Snoere schrieb:
Die gleichen Bedneken hatte ich auch, allerdings wurde mir mehrfach gesagt (auch auf XDA), dass Journaling mit heutigen SD-Cards kein Problem mehr sei - Stichwort Wear Leveling. Ich habe eine Weile versucht irgendwelche Infos dazu zu finden, aber nichts wirklich verwertbares gefunden. Es ist nach wie vor nicht klar, ob wie oft behauptet alle neuen SD-Cards Wear Leveling einsetzen.
Auf XDA wird empfohlen Journaling zu verwenden (unter anderem von Nadlabak). Anscheinend gibt es oft Crash-Problem, wenn die Apps auf einer Partition ohne Journaling liegen.
Da die EXT-Partition bei den meisten Nutzern recht klein sein dürfte, könnte ich mir schon vorstellen, dass es aus Platzgründen mit dem Wear Leveling nicht so wirklich klappt. Die Frage ist, wie viel tatsächlich, abgesehen von einer App-Installation, auf die Partition geschrieben wird.
Sprich: nimmt man eher das Risiko eines Datenverlustes in Kauf oder nimmt man die Nachteil des Journaling (höhere Belastung der SD-Card und geringeren Durchsatz bei Schreibzugriffen - wegen dem Journal) in Kauf
Also ich fahre seit es Apps2ext gibt auf einer ext2-Partition (weil das Modul zu Anfang nur ext2 unterstützte) und habe bisher nie ein Problem gehabt, ich musste niemals Apps via Titanium restoren/backuppen, ich habe die ext2-Partition von 2.1 auf CM6 auf CM7 mitgeschleppt und nie Probleme gehabt.
Journaling macht ja auch nichts anderes als im Endeffekt Schreibzugriffe cachen und im Falle eines Absturzes während des Schreibens wiederherstellbar zu machen. Da normalerweise keine großen Datenmengen auf die ext-Partition geschrieben werden, nämlich nur Apps bzw. Updates solcher ist es eigentlicht unsinnig ext3 oder ext4, sprich Journaling zu verwenden.
Anders wäre es, wenn es um die SD-Karte generell ginge, für Musik, Fotos, Downloads, Caches etc...
Aber du kannst natürlich gerne auch ein Format verwenden, dass Journaling unterstützt, ich sehe nur keinen sonderlichen Vorteil darin.
Reaktionen: Snoere
roddick84 schrieb:
hab seit den letzten 2 Releases das Problem das ich nicht mehr mit meiner Parrot Bluetooth FSE pairen kann.
wenn ich die Zündung einschalte kommt am Lautsprecher des Autos die Meldung "Please paire device", danach kommt die Pin Abfrage am Display des Steins - ich geb den Standard Pin ein (1234), danach steht nur ewig "Pairing..." da.
das ist echt komisch.. :winki:
dachte es muss CM7 spezifisch sein, deshalb hab ich nicht in den Zubehör Thread gepostet
die antwort von nadlabak zu dem problem:
(ich konnte es bis jetzt leider noch nicht testen....)
Try to edit /system/etc/bluetooth/audio.conf Change: "#MaxConnections=1" to "MaxConnections=3"
"#HFP=true" to "HFP=true"
Additionally you can try to change also: "Master=false" to "Master=true"
Reboot, test the pairing and report back here, thanks.
joa, ich hab nun auch von anfang an ne ext2 Partition ;) und ich glaub ich gehör zu denen, die apps2ext genutzt haben ;) ich glaub schon unter 2.0.1 :D
und ich hab bisher auch noch keine nachteile gesehen im benutzen einer ext2 Partition, so wie ich auch keine echten Vorteile einer ext3/4 Partition sehe, aber jeder kann sein Format selbst wählen...
und nun mal zum aktuellen CM7 update vom 11.05.2011...
dies ist das erste update, was ich wieder runter gehauen hab -.-
denn ich hatte nun innerhalb von 2 Stunden 4 reboots, und bei 3 der reboots hat er die ext2 Partition nicht richtig gemountet, was dann hieß nochmal rebooten und alle widgets neu setzen -.-
das nunmal echt gay... und bis auf die standart änderungen die ich immer vornehme hab ich nichts geändert...
aber was solls, das vorherige update läuft ohne probleme und bugs bei mir, von daher werd ich dabei bleiben...
eventuell werd ich die Tage nochmal schauen,ob ich die fehlerquelle finden kann, wenn es bis dahin nicht nen neues Update gibt
EDIT:::::
dazu kommt noch ein Akkuverbrauch von 40% in 2 Stunden, ohne nutzung
Reaktionen: Snoere
Genau wegen diesem Problem wollte ich auch gerade einen Foreneintrag machen ^.^
Zwar hat er bei mir noch nie von alleine rebootet, allerdings bindet er jedes mal die ext2 Partition nicht richtig ein, sodass alle Apps inkl. Launcher fehlen. Starte ich aus dem OpenRecovery funktionierts auf anhieb, allerdings sind dann eben alle Widgets zerschossen...
Habt ihr auch das Problem, dass der Stein sich nicht automatisch mit der FSE des Autoradios verbindet, selbst wenn die geräte sich "kennen"?
Ich hab das Problem schon immer, mit meinem alten SE W810i brauchte ich mich mit eingeschaltetem und sichtbarem (!) Bluetooth nur ins Auto setzen und der Connect startete...mim Milestone bekomm ich das einfach nicht hin -.-
Radio is übrigens n Pioneer...
schau mal bitte 3 posts über deinem
dies ist das erste update, was ich wieder runter gehauen hab .....
Welche meinst du genau?
7.1.0-RC2.1-11.05.11 (2.3.4) oder 7.1.0-RC2-11.05.11 (2.3.4)
oder sind beide "zum runter hauen"?
Meinst du dann die 7.1.0-RC1-11.05.08 (2.3.4) ?
Ich hab die 7.1.0-RC2.1-11.05.11 (2.3.4) aufgespielt und die ist erstmal so schlecht wie 2.2.1 Stock DACH, Launcher-Redraw passiert schon wenn man im Browser(Stock) die Googl-Startseite geladen hat und wieder HOME geht :(
Alles Müll!
Motonav läuft mit CM 7 ganz schlecht und der Akkuverschleiß ist auch wesentlich höher als mit der Stock.
Habe jetzt wieder Stock 2.2.1 und den Heapsize auf 16MB runtergedreht.
Jetzt läuft der Stein 1A und Motonav läuft bisher auch wieder Top. (sogar ohne Reboots)
Ihr habt Probleme....
RC 2.1 rennt & rennt & keine Reb00ts ... wie gewohnt läuft es stabil & ohne jegliche Beeinträchtigungen.
Reaktionen: casula
Dem werde ich mich mal anschließen... ^^
Dito.
Also über die Geschwindigkeit etc. kann ich mich auch echt nicht beschweren, läuft so stabil wie man es sich nur wünschen kann.
Einzig das Problem mit der ext2-Partition geht mit ein wenig auf den Keks... Jemand diesbezüglich ne Idee?
Reboots habe ich auch nicht, "nur" verhält cm7-RC2 sich mit dem Launcher wie das Stock-Froyo: von einer App zurück zum Homescreen, Homescreen leer :(
Aber evtl. habe ich was falsch gemacht!?
-Habe Stock2.2.1 DACH FF per RSD geflasched.
-Stock getestet und dann als ätzend empfunden, wegen den redraws.
-Die Valunable-DingsBums geflascht.
-OR (Andorini) auf die SD, die SD hat nur eine große FAT32 Partition.
-Dann erstmal CM6 und TheFroyoMOD vie update im OR aufgespielt und getestet (beide ganz gut)
-und getstern dann im OR fullwipe & wipe dalvincache danach die Update cm7 RC2.1 und die Gapps drauf, dann noch die Gmail.apk installiert.
-ADW (full) installiert.
-OC auf 800 begrenzt.
Und jetzt hab ich genanntes Problem mit redraws.
Habe ich was wichtiges vergessen.
Stock getestet und dann als ätzend empfunden, wegen den redrw
OR (Andorini) auf die SD kopiert
Und dann hoffentlich CM7 geflasht?
Das wäre nämlich noch so ein winziger, aber elemtarer Punkt dabei.
:D
Vulnerable recovery nicht zu vergessen :rolleyes2:
So habe mein Fred oben fertig geschrieben, sitze im Zug von Berlin nach Süden und hab bei Stein weglegen, wegen "Farhscheine Bitte", den Button submit getroffen in Tappatalk :(
Hast du die Option aktiviert, dass der Launcher im Speicher gehalten wird? Weiß jetzt nicht genau, ob das eine Option von CM oder von LauncherPro ist, müsstest mal gucken ob das etwas bringt.
Ansonsten mal VM Heap höher stellen (im gleichen Menü wie das OC)
Test ich mal.
Muss erst ein Nandroid von meinem FM machen
und das vom CM7 zurück kopieren.
Bis später.
kleine frage zwischendurch: bin nicht mehr up-to-date...
hat sich schon etwas mit dem dsi-error und tearing getan?
fand beides schlimm und eine entweder oder taktik wollte ich auch nicht damals...
ist das gelöst?:huh:
-FuFu-
LeoHart
Darks
Darks
Darks
-FuFu-
paysano
paysano
