[Diskussion] CyanogenMod 7 für das Milestone (CM7)
  • 8.263 Antworten
Problem kenn ich.... hast du D2? bei mir kommenm einige auch nicht an, bei meiner freundin auch nich und die hat STOCK HTC 2.2... also wie vermuten mal es liegt manchmal am netzt weil wir nich die einzigsten sind den ein paar sms "verloren" gehn, bzw erst stunden oder tage später ankommen...
zu GMaps: in der vorigen vers. hatte ich auch das probelm, das die app einfach weg war beim eingeben des zieles. Fehlermeldung kam nicht.... scheint jetzt aber in der neusten version zu laufen...
hm.. aber ich rede nicht von manche sondern von fast jeder 5. sms.. man kann sich nicht mehr richtig unterhalten... aber bei normal 2.1 ging alles. wenns keine lösung gibt dann werd ich cm7 wieder runterschmeißen. den ein handy das keine sms bekommt ist irgendwie sinnlos :D
ne hab D1
triXzer schrieb:
Bei mir kommen manche sms einfach nicht an... kann man da was machen?
Musterlösung
1. Beitrag anklicken (CM7 - Diskussion)
2. im oberen Bereich "Thema durchsuchen" wählen
3. einfache Stichwörter wie "SMS Problem" oder auch nur "SMS" eingeben
4. suchen wählen
5. Lösung finden, sich für die Eingangsfrage schämen und Erfahrungswerte sammeln
Das Thema ist so alt, wie CM7 selbst
Reaktionen: Avathar
Hallo Leute,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich durch ein HowTo von android-hilfe.de
nun stolzer User des CM7 bin. Hat soweit auch alles funktioniert, bis auf eine
Sache, bei der ich nicht weiterkomme.
DSPmanager crasht
und das willkürlich. Mal rufe ich eine Internetseite auf, mal geht der Wecker einmal
dann kommt es zum komplett Freeze und ich muss den Akku rausnehmen.
Nach Wiedereinschalten des Geräts begrüßt mich dann das bekannte "schließen erzwingen" Fenster und es ist immer der dsp.
Brauche ich den? Kann ich ihn ohne Einwirkungen entfernen, wenn ja, wie?
Grüße
Welche CM7 verwendest du? Das ist ein Problem aus den anfänglichen Versionen, das längst behoben ist.
Ich habe es gerade gesehen, danke.
Ist noch die RC0!
Komme ich ohne Neuinstallation der Apps auf die RC3?
Ich hätte jetzt einen cache wipe gemacht und dann die
update-cm-7.0.0-RC3-0.07-11.03.12-Milestone-signed
aufgespielt, oder wie geht man am Besten vor, wenn man bereits
eine CM Version am Laufen hat.
Grüße
Klar...einfach updaten...
Vorher aber lieber nen nandroid anlegen.
Musst aber vorher bzw nachher die Caches wipen...
Reaktionen: $un
Ist noch die RC0!
Grüße
Dalvik Wipe
Cache Wipe
Apply update.zip => cm-7.0.0-RC3-0.07-11.03.12
Reboot
Reaktionen: $un
Wieso muss man beantwortete Fragen eigentlich nochmal beantworten? oO
Dalvik Wipe
Cache Wipe
Reboot
:D
*husträusper*
Eigentlich gehts aber bei mir auch ohne Wipes immer, weiss nicht, warum das immer dazu gesagt wird hier..
Umstellen auf qwertz sollte noch angemerkt werden ;-)
Moin beisammen,
mir hats nach dem Update inkl. aktueller Gapps auf "cm-7.0.0-RC3-0.07-11.03.12" meine Kontakte und Anrufliste gelöscht.
Ich denke es liegt wahrscheinlich daran, dass ich beim Aufräumen nach dem vorherigen Update (09.03.2011) auch die "SetupWizard" und/oder "OneTimeInitializer"gelöscht hatte, weil es die einzigen waren, die ich zusätzlich zum anderen Müll entsorgt habe und es jedes mal einwandfrei funktioniert hat.
Es kam nach dem Update auf 12.03.2011 beim ersten Start der SetupWizard, der immer wieder einen Force Close verursachte. Also bin ich zurück auf mein NandroidBackup. Bei diesem fehlten allerdings nun auch meine Kontakte und Anrufliste. Es ließ sich auch nicht mehr aktivieren (konnte nur ein Exchange-Konto einrichten).
Auch das nachträgliche Installieren der obigen beiden gelöschten Apps hat nichts gebracht, bzw. das Nachinstallieren der aktuellen und älteren GoogleApps.
Nach einem Fullwipe geht wieder alles, allerdings interessiert mich wie das passieren konnte und ob jemand einen Weg weiß, wie ich mein NandroidBackup wieder zum Laufen bekomme.
Gruß, NiXiN
Vom nandroid mal nur /data restoren auf der neuen Version könnte man mal versuchen..
Super, Update auf RC3 und das neueste Gapps hat geklappt.
Fehler behoben!
Nun stehe ich allerdings vor einer weiteren Herausforderung:
Hat CM7 ein Taskkiller integriert, denn ATW und GreenPower laufen leider
nicht lange bevor sie gekillt werden.
Ist die Installation eines Taskkillers unter CM7 sinnvoll? Bei Android 2.1 brachte
mir das eine wesentlich längere Laufzeit.
Grüße
Reaktionen: $un
Fehler behoben!
Grüße
wegen der speichermanagementproblematik unter cm 7 würde ich zum "autokiller" raten. bei mir läuft das system dadurch stabiler und ich habe gewährleistet das meine sms nicht aufgrunder mangelnder ressourcen untergehen.
such den thread mal nach dem begriff "autokiller" durch, da wird dir weiter geholfen
edit
grundsätzlich hat veluminar aber mit seinem verweis recht!
bei cm7 muss man aktuell halt noch etwas tricksen ...
Reaktionen: $un
meintst Du mit "neueste Gapps" das vom 7.3.11 oder gibts da nen neueres ?
Christoffer schrieb:
bei mir sind beide googlekalender synchronisiert worden
Also ich hab mit dem Kalender auch nur Brasselei. Mal synct er gar nicht, mal zeigt er mir 2 Kalender an (es sind 2 Google-Konten installiert), obwohl ich nichts umgestellt habe - die sind eh identisch.
Wenn ich dann auch noch mit MyPhoneExplorer synchronisiere, ist alles am Ende.
Vielleicht hab ich auch einfach nur ein Brett vor dem Kopf.
Ich verzweifle da noch dran... :huh:
@ skysat
Das von dir erwähnte.
rookie schrieb:
Musterlösung
4. suchen wählen
danke, guter Tipp.. Wusste ich garnicht...
Der hacken bei MMS APP im Speicher... ist standartmäßig drin und die sms kommen trotzdem nicht an... Was mach ich jetzt? Mehr hab ich leider nicht gefunden.
-FuFu-
LeoHart
Darks
Darks
Darks
-FuFu-
paysano
paysano
