[Diskussion] Cronos Froyo für das Milestone
  • 1.667 Antworten
Meint er sicher auch.
w00kiee schrieb:
Also mit dem Code komm ich nicht ins Menü... Bei mir funktionier aber * # * # 4636 # * # *
Zahlendreher, schon verbessert. :thumbsup:
4636= i n f o
Reaktionen: Finntroll82
was würde das in der Praxis heißen? sehtCPU runterschmeißen?? OV Widget nehmen...?
ach so Apps habe ich in etwa wie Fufu drauf habe sogar Facebook x entfernt
Wenn dein Stein nicht schläft verhindert irgendetwas (zu 95% eine App) den Tiefschlaf. Chatprogramme machen sowas z.B. (Google Talk NICHT).
habe ich ja gelöscht! kein Facebook etc. sogar Weatherbug habe ich auf manuell gestellt. habt Ihr den alle Setcpu?
mahlzeit,
musste feststellen das auch bei mir im akkuprotokoll unter wird ausgeführt 100% stehen....
wie bekomme ich den raus was da den standby verhindert???? :blink:
thx
psypreacher
psypreacher schrieb:
mahlzeit,
thx
psypreacher
Wenn du oben im Akkuprotokoll statt "andere Verwendung" "Verwendung im Teilwachzustand" wählst kannst du es zumindest eingrenzen. Wenn da Android System mit 100% steht liegt es nicht an einer App.
manchmal sollte ich vor dem posten nachdenken.... da steht natürlich mortplayer drinne weil ich den ganzen tag hörspiele gehört hab.....
trotzdem vielen dank für den tip ,-))
psypreacher
psypreacher
Na da kann das Frickelfroyo ja echt nix für. ;):D
I do not understand it... so if you have 100% then something is wrong with your phone?
correct, 100% means your phone doesn't deepsleep -> batterydrain!
Ah Ok...
and how can I find the app that causes this 100% battery drain?
Now I have 79.1%.. battery drain.. I have rebooted my phone.... what can the cause be of this drain?
I think the Phone goes not in the Standyby Modus...
or you have any Chat Progs..?? or syncs
Wie ich schon geschrieben habe, mein Stein geht auf jeden Fall in den Standby, "Wird ausgeführt" steht bei mir bei knapp 33%...
Ich habe ja die Vermutung, dass vielleicht SetCPU einfach nicht mitbekommt, wenn das Display aus ist und deswegen nicht das Profil wechselt... Im normalen Betrieb funktioniert das Regeln zwischen 250 und 900 Mhz ja wunderbar, nur im Standby permanent auf 250/250 Mhz zu schalten scheint nicht zu funktionieren...
Meine anderen Profile (Battery <20%, Charging, Temp...) funktioneren übrigens alle, da wird ohne Probleme gewechselt...
If you have rebooted your phone some minutes ago this is a normal value that will be adjusted over the time because this percentage depends on how long the phone is running and gets resetted with every reboot...
If you change the first parameter in the menu from "Andere Verwendung" to "Verwendung im Teilwachzustand" you can probably see which programs could be good candidates to cause your phone not go to sleep... You should also additionally check what uptime has your phone because maybe your phone rebooted itself in the meantime and you haven`t recognized that...
Bringt nix, schrieb Feeyo auch grade im Forum. Da muss er noch mal nachlegen und wird wohl gleich ne update.zip bauen.
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
