[Diskussion] Cronos Froyo für das Milestone
  • 1.667 Antworten
Sorry segly - da hätt ich Thyrus wohl gestern nicht an den "Wiener Koffer" erinnern sollen :flapper:
Jetzt kennt Ihn auch jeder Piefke...:thumbup:
carlosp schrieb:
Mein system ist sehr stark angepasst, kaum etwas ist so wie bei stock. Wenn man weniger ändert, funktionieren die unfertige systeme wahrscheinlich besser.
Gut das ich bekannt dafür bin nie etwas anzupassen und die stock Rom so lieb habe :rolleyes2::lol::flapper::flapper::lol::rolleyes2:
Zur Info:
he_stheone64 wrote:Hi feeyo - 2 questions:
1. In your changelog you have froyo USB tethering - since it does not work yet, any plans there?
2. With the latest update I "lost" 30MB free space in the data partition (which is now the same as on CM6 before). Obviously you had a memhack in the old version, which you removed. Any particular reason?
Thx
1. Yes. I will get it working soon.
2. I removed some hacks as some users were having an issue with losing all data after a reboot. I will put it back in the next release/hot fix.
allerdings....probier doch einfach mal ein theme aus ;)
nö - das ist doch Teufelszeug :blink:
Frage - hat noch jemand das Problem, das das Update etwas langsamer geworden ist?
ubutnux wrote:i found latest build is a little laggish. can anyone confirm this?
try changing your governor to ondemand. This will help. It is using the conservative governor now.
Mein Kommentar:
I can confirm this, just nandroided back to compare it. I already had the conservative governor patch installed in my nandroid from yesterday noon. So the the old ROM (basically 2 steps before) is a lot more responsive with the same settings and apps. You see this especially when you switch back and forth by nandroid in settings. Virtually no delay in the "old" ROM - little, but very noticeable delay in latest version.
Sooo... Hatte nach 16 stunden immernoch 90%. seit 20:30 gestern, und im moment hab ich 70% Akku übrig^^ (erster durchlauf mit Cronos), Display war in der zeit fast ne stunde an, Uhr gucken, bisschen ebuddy, 2 minuten telfonat, eine sms. Bei mir zumindest ist die Akkulaufzeit wieder super :D ich bleib definitiv bei Cronos.
Nach 16 Stunden 90€? ich würde den Job wechseln :D
Wer mag, kann den Elegant Steel Cronos Port testen und Feedback geben, hab heute leider keine Zeit mehr. Zu laden im üblichen Froyo Theme Thread.
wow, cronos feeyo läuft richtig stark...
hätte es nicht gedacht, aber finde es in der performance viel schneller als cm6
danke he_stheone64, für die gemoddete version, hatte noch nie ein theme drauf, aber was ich bis jetzt sehe gefällt mir richtig gut (habs erst 5min drauf) =)
jetzt erstmal paar tage testen und dann werde ich entscheiden, ob ichs drauf lasse oder wieder zu cm6 wechsel =)
Mhhh... Scheinbar musste sich mein Akku erst kalibrieren, jetzt habe ich nach 4 Stunden noch 90% trotz WLAN surfen, BeyondPod über Lautsprecher und SMS...
Can I use the OR memhack with the Feeyo Chronos Rom? I have installed the memhack but I already had 4 reboots in like 3 hours (when using the browser, or listen to the MP3 player)...
Cronos/Cyanogen both should have Memhack (and Busybox) already installed from the beginning
Don't do that, in the hotfix there should be the memhacks anyway. In any case you can move your biggest apps to SD, so there is not really a need for it in this froyo release.
yes, memhack is on board of hotfix
OK then I will uninstall the OR memhack, wipe cache and dalvik, do you hotfix update, wipe again and reboot?
then I should have enough Mb's onboard (again around 50Mb)?
around 30-50 mb....uninstall OR memhack, wipe dalvik and cache, reboot, back to OR, wipe dalvik an cache, apply hotfix, reboot...
Reaktionen: dkawa
