			Darkseth
Enthusiast
- 461
und wieder was gelernt  Aber was ist der Theme Porter? son tool für sowas?
			Darkseth schrieb:und wieder was gelerntAber was ist der Theme Porter? son tool für sowas?
			I thought that it has been fixed in 0.02-10.10.6, same as this issue:skysat schrieb:Handygamer schrieb:Mit Cronos habe ich Probleme beim Mobile TV ???? .
hmm . könnte ich das evtl alleine fixen... in dem ich ein paar "lib" aus CM6 Kopiere ???
ist beim reinen CM6 genauso. Eine Lösung gibts somit noch nicht.
nadlabak schrieb:I thought that it has been fixed in 0.02-10.10.6, same as this issue:
Issue 94 - cyanogenmod4milestone - rtsp streams + SPB TV won't show video and stop after a few seconds - Project Hosting on Google Code
Or the problem is still there?
If it is really already fixed, then you can do the same very simple changes on Cronos too: delete the libraries that have 720p in their names in /system/lib and /system/lib/dsp and change media.stagefright.enable-player=false (from true) in /system/build.prop.
			mhz0015 schrieb:Ich hatte bis eben Cronos drauf, hatte zich FC´s und konnte meinen Launcher nicht mehr über den Market updaten, hab nach jedem Patch Rebootet und auch die Caches gelöscht, bei mir wollte es nicht vernünftig laufen, daher bin ich wieder zurück zum CM, was bei mir einfach Stabiler und ohne große Probleme läuft.
Schneller war Cronos bei mir auch nicht, gefühlt genauso schnell wie CM, von daher bringt mir das nicht wirklich was, zu mal ich keine Akku Probleme habe und GPS für mich schnell genug ist.
Bei mir ist auch so jeder mal sind die Apps weg bin ich wider auf CM6PatSend schrieb:Och nööööö...
War total begeistert, hatte alles eingerichtet, alles läuft absolut flüssig und deutlich besser als beim CM6...
Aber dann starte ich neu und plötzlich sind alle (!) Apps verschwunden! Nur zwei (Epic Fail und Akinator) waren noch drauf. Muss ich das verstehen?
Edit: Schon wieder!!! Ich verstehe das nicht...
