[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
Lindula schrieb:
Hab ich sporadisch auch,aber auch schon unter Stock 2.1,kurzfristige "Lösung" war immer n Reboot :blink:
Rebooten brauch ich nicht, kann passieren dass es bei einem Anruf nicht klappt, beim nächsten dann aber ohne was gemacht zu haben doch wieder geht.
Denowa schrieb:
Passiert das auch, wenn die Klingeltöne in /system/media/audio/ringtones liegen?
Hab die Sounds mal verschoben und werds beobachten...
AleviDroid schrieb:
Die ausführliche Anleitung wurde hier gepostet:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-motorola-milestone/47397-how-cyanogenmod-auf-dem-milestonem-alt.html[/OFFURL]
und wird dort weiterhin aktualisiert!
Lg AleviDroid
würde mir gerne den CyanogenMod 6 auf meinem Stein installieren.
Leider funktioniert dieser Link nicht, weiß jemand eine Anleitung (am besten auf Deutsch)?
THX im voraus
Muss ich dir leider die Hoffnung nehmen, bei mir liegen die Klingentöne alle in system und er ignoriert sie teilweise trotzdem.
Hallo alle ich noch einmal :)
Hab nun CM6 erfolgreich installiert.
Hat auch alles wunderbar geklappt bist auf diese eine Sache,
dass ich nun eine Qwerty Tastatur habe.
Gibts da n Workaround?
Meine ich habs sogar schonmal hier gelesen kann es aber einfach nicht wieder finden...
lies die Anleitung auch bis zum Ende durch!!! Ein bisschen mehr Eigeninitiative bitte! Danke!
Steht doch im How To drin...
Nimm einfach die Androidiani OR,da das Keyboardlayout auf qwertz umstellen und der Drops is gelutscht...
Wenn du die Adroidiani OR nimmst,brauchst du auch die Datei,die im How To angegeben ist,nicht mehr löschen,macht das Script in der OR wohl automatisch!
Greetz,
Lindula
Oh man, warn langer Tag tut mir leid, habs einfach übersehen -.-
Nadlabak hat die geleakte Baseband-Version aus dem Brazil Froyo in seine BPSW reingepackt. Download wie immer bzw. hier direkt.
Dumme Frage: Aber BPSW ist was?
Dumme Frage2: Was mache ich mit der Datei/Ordner?
Der Fehler, dass ich in den Tastatureinstellungen immer einen FC bekommen habe, sobald ich die Sprachen einstellen wollte, lag wohl wirklich am "GingerStone"-Theme. Nachdem ich den Cache geleert und anschließend CM neu installiert habe (ohne Full Wipe), funktioniert nun wieder alles wie gehabt. Ich habe auch ein besseres Gingerbread-Theme gefunden, das keine Probleme macht:
Animated GB Theme for CM6-15/01 - Milestone - Update available - xda-developers
habe ich dann den selben stand wie wenn ich got flashe und dann cm6 wie mit dem asia leak? also was die basis angeht oder nur den kernel
Was bedeutet im Changlog "Ext Partition support" genau?
Mach folgendes:
a.) lad dir das CM-update zip
b.) kopiere es in die OR in den update-ordner
c.) mach ein nandroid-backup von deinem jetzigen ROM
d.) geh in der OR in den clean-Bereich und mach ein "Full-Wipe"
e.) flashe nun das CM-update
f.) reboot und fertig.
Daten kannst du zwischen dem ASIA und CM via Titanium restaurieren. Andere Wege sind kritisch.
Vtl. sagst du mal, wie du mit den Tipps zurecht kommst !!!
ich habe gerade die got sbf geflashed und bekomme einfach keine usb verbindung mehr. ich spring gleich aus dem fenster.
