AleviDroid
Dauer-User
- 583
Ich sagte doch immer cm is the best, f**k of the rest
Was muss jetzt wo stehen, damit ich 125 - 900 oder 125 - 1000 inkl. der 250 mhz habe?#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
insmod /system/lib/modules/overclock.ko
echo 56 > /proc/overclock/max_vsel
echo 900000 > /proc/overclock/max_rate
echo "1 700000" > /proc/overclock/freq_table
echo "4 700000000 46" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 500000000 36" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 250000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 250000000 26" > /proc/overclock/mpu_opps
#!/system/bin/sh
echo 58 > /proc/overclock/max_vsel
echo 1000000 > /proc/overclock/max_rate
echo "1 500000" > /proc/overclock/freq_table
echo "4 500000000 46" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 250000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 250000000 36" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 125000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 125000000 26" > /proc/overclock/mpu_opps
Darkseth schrieb:Sag mir mal welche Taktraten du haben willst, dann lad ich dir die overclock file hoch, du musst sie dann nru reinkopieren, permissions setzen und reboot
Darkseth schrieb:Hab doch gesagt, es gehen nur 4 Taktstufen^^ wenn ich 5 einfügen würde, gäbe es sofort beim hochfahren nen Reboot
Ich persönlich hab 125, 250, 800 und 1000. über SetCPU auf 800 begrenzt, und wenn mans braucht, kann man auf 1000 erhöhen^^
Und die aktuelle CM6 version hat alle gouvernor dabei. Conservative, Smartass (neu), Ondemand, Interactive.
dodotech schrieb:Ich habe meiner Frau nen Milestone gekauft, und habe ihr von Version 2.1Update1 auf G.O.T 2.2.1 geflasht und dan auf CM6 heutiges Update...Resultat...Wecker schmiert immer ab und erzeugt reboot!! Alles andere funtzt!
DeinXsicht schrieb:aaahhh also ist die neue (smartass) gouvernor schon von werk dabei ?
ich dachte die müsste man nochmal separat aktivieren
Christoffer schrieb:Nabend,
Hab mir grad die neuste Version drauf gemacht und habe bei der Notification-LED kein blinken mehr, sondern nur ein dauerleuchten und die Farbein lassen sich auch nicht mehr einstellen.
Hat jemand das gleiche Problem oder evtl. schon ne Lösung?
Updateverlauf:
RC5 > 3xwipe > 10.12.08b > reboot > gapps > reboot > OC, quertz, Memhack, smartass > Revolution Theme
EDIT: Habs gefunden liegt am Theme...
Darkseth schrieb:Jo, aber nur bei der neusten vom 8.12 ^^ Kanns jedenfalls mit SetCPU aktivieren.
Hier die bearbeitete overclock:
