[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
pauletta05 schrieb:
Hab jetzt nur beim letzten geschaut und da waren die Permissions tatsächlich wie unten erwähnt flasch gesetzt. Hab das einfach mit dem Root-Explorer geändert.
Denke wirklich, dass es nicht an der Datei direkt liegt.
Hab aber auch vorher keine Fehlermeldungen bekommen. Hat alles funktioniert nur die Rechte waren halt nicht rw r r sondern rw rw rw bei den besagten Apps.
Es sind ja ausschließlich Apps, die vom Metamorph Script bearbeitet werden, bei einem neuen Theme. Deshalb meine Vermutung in diese Richtung.
Diese Vermutung hat sich als RICHTIG herausgestellt. Ich habe heute das neue finale CM 6. aufgespielt und dann die Permissions in den System-Apps kontrolliert. Die waren alle richtig (644).
Danach habe ich zwei Metamorphes-Themes installiert und sofort wieder nachgeschaut. Und siehe da, bei vielen Apps waren nun die Rechte auf 666 gändert.
Zwar sagt he_stheone64, dass dies "ein Holzweg" sei; dass mag für SEINE Metamorphs so gelten. Ich habe aber hier irgendwo mal modifizierte Metamorph-Themes runtergeladen, und bei denen ist es eindeutig so, dass diese, wie beschrieben, die Permissions verändern.
weiß wer von euch welche datei die hardwaretasten steuert?
ich habe aus dem system\usr\keychars alles bis auf sholesp2a gelöscht gehabt
icestorms0a-keypad.kcm.bin
qwerty.kcm.bin
qwerty2.kcm.bin
sholesp0b-keypad.kcm.bin
sholesp1a-keypad.kcm.bin
sholesp1b-keypad.kcm.bin
sholesp2a-keypad.kcm.bin
sholesp2a-keypad-arabic.kcm.bin
sholesp2a-keypad-hebrew.kcm.bin
sholesp2a-keypad-russian.kcm.bin
und bei keylayout
AVRCP.kl
cpcap-key.kl
qwerty.kl
sholesp0b-keypad.kl
sholesp1a-keypad.kl
sholesp1b-keypad.kl
sholesp2a-keypad.kl
auch alles bis auf 2a gelöscht doch war es danach nicht auf deutsch und wie gesagt die powertaste zb oder die touchtasten haben nicht funktioniert. was brauche ich also doch?
Also meine USB-Verbindung ist auch totale Grütze, da kann ich mich TimeTurn nur anschließen. (No offense - ich steh trotzdem total auf CM.) :wubwub:
OMG - zwei neue CM-Updates innerhalb weniger Stunden. Leider hatte ich gerade heutige A-Version fertig, da kommt schon B.
Nadlabak versteht es jedenfalls prächtig, die User-Gemeinde ständig zu beschäftigen.
in der neuen Version ist der smartass-governor dabei - cool!!! :thumbsup:
Hier für diejenigen, denen das nix sagt:
smartass governor - is based on the concept of the interactive governor.
I have always agreed that in theory the way interactive works - by taking over the idle loop - is very attractive. I have never managed to tweak it so it would behave decently in real life. Smartass is a complete rewrite of the code plus more. I think its a success. Performance is on par with the "old" minmax and I think smartass is a bit more responsive. Battery life is hard to quantify precisely but it does spend much more time at the lower frequencies.
wer mehr wissen will - GOOGLE ;)
EDIT: kann mal eben einer nach der Kernelversion kucken bei der neuen update-0.04-10.12.08b-cm-6.1.0-Milestone-signed.zip
habs selbst nicht drauf...
EDIT2: hier noch der changelog:
Update:
8.12.2010 0.04-10.12.08b
- ignore light sensor when flashlight is on (better solution based on updated flashlight code), SMS time stamp fix, input method chooser dialog fix, smartass governor included etc.
- cpufreq_stats module included (b), Torch app in sync with all widget's flashlight buttons - fixes possible FC (b)
Gregor901 schrieb:
2.6.32.9-g4bc8ed0
w2159@zkr30mdb03 #1
ok, schade ist der 'alte'...dachte dass vielleicht auch neuer Kernel
Bei mir stehen jetzt in system\etc\init.d u.a. diese beiden Dateien:
10overclock
10overclock~
Weiß jemand, wie das zu deuten ist ??
Und wie aktivier och den smartass?? Hab jetzt schon in der or interactive... eingestellt. :)
ich denke über SetCPU....
EDIT: habs selbst nicht drauf, aber Gregor kuckt bestimmt ;)
:tongue:
It's simple - I waited for three days for the outcome of the cyanogen review - for the decision on the final solution of the last remaining issue of the Torch service (as I've participated little on the flashlight handling code in CM, I didn't want to fork from the mainline in this case). Yesterday in the late night, the proposed solution was scratched. Not knowing when Michael Webster will find the time to remake it and users already asking for a new build with fixed SMS time stamp issue, I've decided to not wait any longer and upload the new build (but not to announce it yet) and I went to sleep.
Of course, in the morning, Michael's new code was there - perfectly functioning, although not fully approved yet. So I cherry-picked it. And as I saw confused posts on XDA regarding the scaling of the smartass governor, I've decided to compile and include also the cpufreq_stats module and upload the new 12.08b build. And only then I've made the announcement...
Reaktionen: Der Beamte, sunnycheeeba, Snoere und 12 andere
Ja, ja eybee - ich versuchs halt, da ich ja evtl. demnächst ohne deine Hilfe auskommen muss...... :mad2:
Reaktionen: eybee1970
Ja, smartass lässt sich über SetCPU aktivieren. Habe nur noch nicht raus, inwieweit das was bringt.
wo ändert SetCPU das denn? Hab das gar nicht mehr drauf. Kann man das evtl. in der 10Overclock-Datei direkt anpassen oder so?
Code:
echo smartass > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
in 10overclock will do it...
Reaktionen: casula, motoroller und inazr
@nadlabak
can you tell me which files i can remove if i only use german. which file is for the touch/hardware keys?
What you are trying to achieve? To have as empty system partition as possible? What will you do with all the free space?
Reaktionen: casula, parabolon und eybee1970
i want to get more free space and i dont see any reason not to delete files i dont need.
can you tell me if i dont use the dsp.apk i can delete the folder dsp inside the lib folder too?
he wants to get part of Guiness Book of Records with smallest system partition on Milestone...reason comes second ;):tongue::blink:
Reaktionen: Gregor901 und mecss
if you use many apps without apps2disk you need any mb. and if you can tell me this i will get about 10 mb more space. and a smaller system will run faster or not?
