Harley-TSI
Stamm-User
- 155
Also... das neuste Update da.. genau gleich machen wie bis her, nur die neue recovery auf die sd tun?
Harley-TSI schrieb:Also... das neuste Update da.. genau gleich machen wie bis her, nur die neue recovery auf die sd tun?
DrAg0n141 schrieb:Ich hab mit CM 6.0 das Problem das wenn ich mein Handy an den PC anschließen will das Portal % Tools nicht geht allso der pc erkennt das Handy nicht, das Problem ist ich brauche diese Funktion, normal speicherkarten zugriff funktioniert perfekt bitte helft mir
hanschke schrieb:warum installiert ihr nach jedem update die gapps neu. da hat sich doch nichts geändert und die updaten sich doch über den market von selbst.
TimeTurn schrieb:Hab mir gerade nochmal CM6 angeschaut - und entnervt wieder gekillt!
Also nicht wirklich prall - schade
- USB-Verbindung völlig instabil, dauernd ist die SD-Karte wieder weg
- Tastatur immer noch standardmäßig auf QWERTY
- ADW.Launcher wurde umbenannt und kann daher seine Einstellungen zwar laden, aber diese sind dann nicht Aktiv (werden als "com.android.launcher" gespeichert).
- Zu viel Schrott wird mit reingepackt (Terminal, SpareParts, Tipps-Widget, File-Manager usw).
- MediaGallery läuft nicht mehr unter CM6 (ich hasse diese scheiß Gallery3D!) - unter GOT 2.2.1 aber schon.
Also das wars für mich mit CM6 - hab auch noch was anderes zu tun als die o.g. Niglichkeiten zu beheben.![]()
Wenn Du USB-Debugging an hast, mach das mal aus, starte neu und schau mal ob es dann geht.DrAg0n141 schrieb:Kennt das Problem mit der Portal & Tools Verbindung zum PC keiner?
-2bad4u- schrieb:bei mir schlägt die installation von so gut wie allen apps fehl und update der apps geht auch nicht.
Es heißt immer installation von "app xyz" fehlgeschlagen
hanschke schrieb:market updatet sich doch auch von selbst. wäre mir neu wenn das nicht der fall wäre
Sagt eigentlich alles. der akku braucht nach dem flashen nunmal 2-3 normale durchläufe, bis sich die anzeige wieder anständig kalibriert hat.Kraudi schrieb:...
Hab jetzt auch CM6 seit heute laufen!
