[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
naja ans email prog komm ich ja nich nur stürzt es direkt beim start ständig ab
wipen auf factory reset?
Nope...kann eigentlich nicht sein, denn der Wipe des dalviks löscht nur den Stammbaum des Verzeichnisses, der bei jedem reboot neu erstellt wird!
Es sei denn. Du hast einen FactoryReset gemacht.....
hmm ne es war ganz sicher nur ein dalvik wipe - weil ich in die OR regebootet hab nachdem ich mir ein paar custom animations in die framework-res gepackt hab.
dann eben dalvik wipe und zipalign... komisch...
nach normalem neustarten sind die konten auch nicht weg, viell. ein fehler in der Androidiani OR??
akkuanzeige scheint bei mir übrigens auch fehlerhaft kalibriert zu sein, batterieanzeige zeigt mir 70% an während laut spareparts nurnoch 50 im akku sind, aber ansonsten läuft das ding einwandfrei =)
Ich habe immernoch die G.O.T OpenRecovery auf dem Stein, und flashe damit bisher jedes Update! Diese basiert immernoch auf der OR 1.44 und kann alles machen!
Es wird auch alles genommen!:)
Bisher habe ich noch nie was gehabt, was nicht funktionierte....:)
was bedeutet genau lockscreen gestures? Was kann man jetzt machen?
Der unlock screen geht wieder. Wenn man den stein erweckt muss
Man doch eine geste machen damit man ins hauptmenu kommt.
Das ist damit gemeint.
You can define custom gestures that will 1. unlock the phone and 2. execute the action you specified, e.g. run an app.
So you can unlock the phone directly to the application of your choice.
Depending on what you want to do with your phone at the moment, you can use different unlock gestures...
(Don't forget to specify the sensitivity that will suite you.)
Reaktionen: Oceanic, parabolon, he_stheone64 und 5 andere
wenn du das erste mal cm6 drauf gemach hast, dann ja, full wipe.
nach jedem weiteren update reicht ein wipe des dalvik/cache.
so ein quark, natürlich reicht es danach garkein wipe zu machen.
Der Dalvik cache löschen ist ein Mythos und bringt 0.
Der Dalvk cache ist für die struktur von apps zuständig, nach jeden reboot des Phones wird die Struktur neu angelegt und somit löscht er nach nen reboot selber den Dalvik Cache.
lg.
Sakaschi
Reaktionen: Snoere
hi, ich da mal ne frage wie insstalliere ich denn die htc ime in cm6?
also nur die tastatur alleine?
ich glaub die droidX tastatur geht nicht, oder? bei mir gabs jedenfalls nen crash als ich das mal per or gemacht habe...
Hat schon jemand probiert, ob die Themes beim 27.11.2010 immernoch funktionieren? :) Also speziell das Revolution, welches Sakaschi so toll geportet hat :D
Naja, das Revolution ist doch schon in einer Version für 27.11. up!
Lockscreen geht immer noch nicht. Es geht erst
Nach 10 sekunden.
bitte schaut regelmässig hier vorbei
https://www.android-hilfe.de/forum/...milestone.111/revolution-theme-cm6.56698.html
nicht iretierren lassen fufu soll den titel noch ändern
ich werde das immer an der neusten cm6 version anpassen und bei bugs und probleme einfach dort posten.
lg.
Sakaschi
EDIT: also mit dem lockscreen hatte ich noch nie probleme geht immer bei mir
Reaktionen: invd
Habe ein Problem mit den Wortvorschlägen. Wenn ich per Software schreibe bekomme ich die Vorschläge und Worte werden automatisch vervollständigt.
Wenn ich allerdings die Hardware-Tastatur nutze bekomme ich keine Wortvorschläge angezeigt. Kann man das speziell für die Hardware-Tastatur einstellen?
In den Einstellungen zur Tastatur ist, soweit ich das sehe, alles eingestellt.
aus der update.zip kann ich doch die apks direkt löschen die ich nicht haben will oder? bin mir nicht mehr sicher?
Ja, sollte funktionieren.
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
