zornopfer
Wie siehts denn nun mit dem internen Speicher aus? Trotz A2SD weniger Apps die man speichern kann?
So hats jedenfalls jemand geschrieben.
achmed20 schrieb:lol was ne kacke.
ich bastel mir hier gearde n paar update scripts (unnötige apps löschen und keyboard fixen) und muss gerade festellen das der standard android launcher ja garnicht dabei ist.
achmed20 schrieb:so die kleinen bastelscripts sind fertig.
falls es wen interessiert sind nur 2 scripte die [...]
he_stheone64 schrieb:Bei G.O.T. Open Recovery kein Problem, läuft tadellos. Vielleicht kann das TT mal testen.
Thyrus schrieb:was macht die openrecovery im NANDROID order!?
zornopfer schrieb:Wie siehts denn nun mit dem internen Speicher aus? Trotz A2SD weniger Apps die man speichern kann?
xSlashx schrieb:Also ich kann bei gmaps und navigon keinen Fehler feststellen. Das is so schnell wie immer...
mecss schrieb:Ich hatte schon mal früher gepostet, dass Mototorch nicht funzt. Wenn ich es klicke, dann höre ich die Kamera starten, aber weder Licht noch Kamera.
i.d.S. mecss
he_stheone64 schrieb:Bei mir schaut es aus wie vorher, mit apps2SD geht eh mehr (aber ich brauch es eh nicht).
zornopfer schrieb:Nun gut, paar Seiten vorher hat einer geschrieben, trotz A2SD weniger Apps installieren zu können, da viel vom internen Speicher von Cyanogen belegt wäre.
eybee1970 schrieb:wie sind Eure Akku-Erfahrungen?
TimeTurn schrieb:Kommt natürlich drauf an, welche von den Apps sich per A2SD auf die Karte verschieben lassen.
@ segly - bin halt doch bekloppt, grad tuckert bereits Elegant Steel auf meinem CM 6 Stein
t
segelfreund schrieb:Haben will
Sent from my Milestone using Tapatalk
Bei mir hat das MS heute nacht 8 h Standy fast 30% Akku verloren...hab im Akkuverbrauch nachgeschaut, da steht jetzt 'Mobilfunk-Standby' drin mit 20%...?? Kann es sein, dass das durch die Zusatzfunktion 'Mobilfunk-Daten' in der Energiesteurung kommt? Die entfernt ja lediglich den Haken 'Daten akiviert' bei Mobile Netzwerkeinstellungen....hab heute morgen dann mal wieder auf APNDroid gewechselt und werde das beobachten...
segelfreund schrieb:Thyrus hast Du ne Idee warum swype nicht richtig geht?
Und dann das CM hat ja eine update.zip auf der SD-Karte angelegt. Die kann ich doch einfach.durch die update der OR egal ob GOT oder FuFu ersetzen.
Oder wird die dringend benötigt?
