[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
hier der changelog vom neusten update ! ;)
Update:
31.10.2010 0.03-10.10.31
- motorola's uid/gid properly defined (thanks Edgard!)
- default dalvik heap size 32m (CyanogenMod settings changed to allow up to 64m to be set)
- N mode disabled in tiwlan.ini
- a few build.prop tweaks (windowsmgr_max_events_per_sec=60, longer wifi scan interval etc.)
download: Download update-0.03-10.10.31-cm-6.1.0-RC1-Milestone-signed.zip - GitHub
Funktionieren bei euch die Lautstärketasten an der Seite? Seit der Version vom 31. sind die bei mir funktionslos.
Sent from my Milestone using Tapatalk
funktionieren die hardwaretasten?
hast du qwertz neu eingespielt?
Reaktionen: wchristian
Hat jemand einmal Quadrant oder Linpack verglichen (Version vom 31.10. und die davor)?
how can I change the overclock settings? In systempanel it still says 550Mhz... I want to change this into 1ghz...
wie sind denn die ersten erfahrungen so? gibt es laufzeitverbesserungen? ist in der version dnsfix und wlanfix mit drin? bin gerade mal testweise von CM6 auf FroyoMOD v1 umgestiegen und wollte eigentlich mal n paar tage testen :)
also, rückmeldungen bitte! :)
Hab jetzt 2 Nächte hintereinander die neue Version getestet. In der ersten Nacht 20% verloren (war aber eine kurze Nacht), in der zweiten Nacht wieder die bekannten 30%. Meiner Meinung nach hat sich am Drain nichts geändert.
Bei mir funktionieren seit der .31 die Mobilen Netzwerke nicht mehr. Im Systemstatus steht zwar "Verbunden", aber kein Dienst kann auf das Internet zugreifen :(
Hey Jungs,
ich habe heute probiert mir die aktuelle version zu updaten... anschließend bootet mein MS nicht mehr richtig, es kommt noch kurz zum Bootscreen und startet dann sofort neu!!!
Ich habe das How-To befolgt, vorher ein wipe gemacht, habs dann auch mal ohne wipe probiert, und nochmal mit teilweise wipen!!!
Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll.... kann mir jemand helfen?
Version. 2.2.1
Baseband: 3GSMEPU91A_U_91.07.56I
Kernel: 2.6.29-omap1 milestcm@il93lnxebld05 #1
Mod: CyanogenMod-6.1.0-RC0-Milestone
Build: FRG22D
PLEASE HELP!!! ;-)
@gmadzl
Dann musst Du den APN wechseln...
Habe ich auch immer das der den gprs.eplus.de als Standart nimmt
und ich dann internet.eplus.de auswählen muss...
Dannach geht eigentlich alles
Reaktionen: inazr
Du musst erst das geleakte Testbuild von G.O.T. flashen.
Edit: War auf die Frage von Echse27 bezogen
change the 10overclock file in /system/etc/init.d with your values
Echse27 schrieb:
Hey Jungs,
Version. 2.2.1
Build: FRG22D
PLEASE HELP!!! ;-)
wie gut hast du es befolgt :p :D böser junge wie wäre es den mit dem ersten Schritt! Oder fängst du von unten nach oben an :lol:
I just did but systempanel still says CPU clock=550Mhz.. :confused:
Can you please give me your settings?
Just reboot after the adjustment or not? Or apply the update.zip again??
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/overclock.ko
echo 50 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
#echo "5 800000000 50" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "4 700000000 46" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 500000000 44" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 250000000 33" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "1 125000000 30" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "0 800000" > /proc/overclock/freq_table
echo "1 700000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 250000" > /proc/overclock/freq_table
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
#echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#echo 125000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/sampling_rate
#echo 25 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/freq_step
only reboot!!!
Reaktionen: anime
grad hat server wieder abgespackt oder :D ??
Have you apply your settings in SetCPU?
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
