[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
Hmmm, immer wenn ich mein Hintergrundbild ändern möchte kommt nur diese "doofe" Wiese, erst nach einem Neustart wird das eigentliche Bild eingestellt.
Irgendwie auch blöd :)
der akkuverbrauch geht leider wie beim frickel froyo enorm yu neige :/
Ich habe jetzt 4 Stunden dauernd am Stein gespielt und hab nur 20% Akku verbraucht, Display war dauernd an.
So hab das auch mal ausprobiert und laeuft. Nur hab ich irgendwie die alte Kamera App.
Aber die werte im Benchmark können sich Sehn lassen.
1200mhz/vsel80. Bei 1000mhz liegt der Stein knapp unter nexus 2.2+.
bei mir läuft keine taschenlampen app/widget, die die kamera led benutzen...
bei manchen geht garnichts und bei anderen hört man den autofokus kurz, aber licht geht keins an.
kann das wer bestätigen?
achmed20 schrieb:
so die kleinen bastelscripts sind fertig.
falls es wen interessiert sind nur 2 scripte die
1. von mir als sinnlos empfundene apps löschen. das wären diese hier:
-MagicSmokeWallpapers.apk (is hässlich ^^)
-RomManager.apk (dürfte bei usn eh nie funktionieren)
-SpareParts.apk (lästig und unnütz in meinen augen)
-SpeechRecorder.apk (wofür?)
-Term.apk (adb shell reicht mir ^^)
-com.amazon.mp3.apk (brauch auch kein emnsch)
Nur als Hinweis/Alternative:
Wer TitaniumBackup als Paid hat kann das zwar nicht in einem Batch machen, dafür aber mit Backup und ohne kopieren/editieren v. Scripten direkt unter Android.
Bei mir funktioniert die LED. Allerdings nur einmal und dann hängt sich die Kameraanwendung komplett auf und lässt sich nichtmehr starten.
(Youtube geht immer noch nicht bei mir :bored:)
Kurz mit extended controls (PayApp 0.79 €) getestet: Da geht's.
EDIT: Hast Du mal den Namen der App(s) um zu schauen ob es an Deiner config liegt oder an der app?
bei mir läuft "LED Torch" kostenlos ist aber ohne widget.
Ich hatte schon mal früher gepostet, dass Mototorch nicht funzt. Wenn ich es klicke, dann höre ich die Kamera starten, aber weder Licht noch Kamera.
i.d.S. mecss
i.d.S. mecss
Jepp, die auch bei mir nicht.
Komisch, ist das einzige App, was funzt...habe noch andere Led-Apps probiert, aber kein Erfolg außer LED Torch...echt komisch...
i.d.S. mecss
was zum teufel ist der "media scanner" service?
der zieht bei mir 95% vom akku und macht ihn in knapp 6stunden leer.
ist das normal?
denke mal macht den sync der files zb auf der SDCard und das was auf dem zb musicplayer angezeigt wird
Sagt mal wie komme ich in Fufus OR, bekomme da immer nur eine Fehlermeldung.
Edit:Ok man muss natürlich auch die passende update.zip drauf haben.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Mh hat jemand eine Ahnung warum swype nicht richtig geht? Also die Wischtechnik geht bei mir nicht.
Bei mir kommt über Timeturn OR
"Theme corrupt" bei dem SummerBlues CM6 :(
EDIT:
- Summerblues ordner auf den Root der SDKarte kopieren.
- SummerBluesOR_install.sh in den Script Ordner der OR kopieren und ausführen
Hat bei mir funktioniert
Reaktionen: LordNeo
Also muß mal was loswerden, für einen privaten Mod ist das Ding genial, hab absolut keinerlei Probs, alles läuft wie geschnitten Brot, denoch 3 Fragen. Sorry wenn die schon beantwortet wurden, aber die Übersicht fehlt ein bisschen bei 600 Beiträgen in 2 Tagen :)
1. In der FuFu Recovery bringt das nichts mehr wenn man OC einstellen will, weil man ja eine andere Firmware 36 vorher drauf hatte und die soll man ja vorher auswählen vor dem OC, ist das so richtig ? Hab das zwar mit SetCpu gemacht, würde aber gerne wieder auf die Einstellungen in der OR zugreifen, ist da was geplant ?
2. Die Schriftarten, wie kann man die ändern in CM6, find die Einstellung nicht.
3. Kann da jetzt jedes Theme für CM6 angewendet werden, oder geht das noch nicht ?
M einst Du das Handy wird alt mit diesen EInstellungen ? Das wäre mir zu heikel
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
