eybee1970
Philosoph
- 5.255
Bandit schrieb:...Aber sei es ihm gegönnt, ich mein man wird nur einmal 12 und da kann man sich mit Kinderbowle mal aus dem Leben schiessen![]()
made my day
meyster schrieb:Gestern über einen neuen (?) Bug gestolpert.
Beim Betrieb eines A2DP Bluetooth Kopfhörer / Headsets lief die Musik über BT einwandfrei. Leider ließ sich ein ankommendes Telefongespräch nicht auf BT legen. Der BT Knopf war "grau". Ging wieder nachdem ich die Geräte neu gepairt hatte.
Außerdem musste ich nach dem disconnect der Kopfhörer das Handy neu starten, damit der Lautsprecher wieder funktioniert hat (Wecker ist heute morgen zwar angesprungen, hat aber leider keinen Ton von sich gegegeben)
Grüße
Riffer schrieb:Ich habe mir beide Fixes gerade drauf geschmissen, wobei den DNS-fix nadlabak schon auf seiner Homepage dokumentiert und ich angenommen hatte, er hat das auch in seinem Mod eingebaut. Der andere Fix scheint nur ein einzelnes Flag in einer Ini-Datei umzustellen.
Egal, im Moment verhält sich mein WLAN-Icon wie angetackert, es hat also zumindest keine Verschlechterung gebracht![]()
#0=disable 802.11n support / 1=Enable
Comment 14 by ComFlash2, Today (6 hours ago) I run into same problem before. It caused by low ram and i have solution for that.
This script will auto load everytime you boot your android, and will change your minfree (when to kill process) to be more efficient. Android will take this value and manage the ram automatically. No APK needed.
1) Download manage_ram.sh that i attached
2) Put under /sdcard/OpenRecovery/scripts/manage_ram.sh
3) Boot into RECOVERY
4) After you be inside OpenRecovery, click on "Run Scripts"
5) Choose manage_ram.sh
DONE !
Let me know if it works for you. Mine run smoothly after this tweak.
manage_ram.sh
259 bytes View Download
Hab den ersten jetzt mal drauf und mal kucken, ob's was bringtComment 18 by ComFlash2, Today (2 hours ago) to make your life easier (since it need unix compatible editor)... this is the file to set the memory reclaim even more aggressive. Use if manage_ram.sh not so effective to you or you have a lot of apps installed and sit inside memory (eg: skype, fring, juice defender, antivirus). However, if that apps not crucial for you... better uninstall that apps.
2) Put under /sdcard/OpenRecovery/scripts/manage_ram_aggressive.sh
5) Choose manage_ram_aggressive.sh
DONE !
260 bytes View Download
-2bad4u- schrieb:links gehen nicht
-2bad4u- schrieb:lol aber nur mit ie und nicht mit firefox
mhz0015 schrieb:Eigeninitiative wird überbewertetbin eh noch auf der Arbeit von daher schau ich mir das später zu Hause an.
