[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
Sakaschi schrieb:
ok danke.
Aber ne frage noch why nicht über die G.O.T or?
lg.^^
weil dort OC auf G.O.T.-Froyo angepasst - CM6 ist ganz anders aufgebaut die OC-Datei liegt auch in einem ganz anderen Ordner in /system
aso ich dachte es ist mehr oder weniger n getweaktes G.O.T. weil ich die got 2.2.1full.sbf brauchte damit ich endlich die neuste cm6 updaten konnte via update.zip
und ne Update.zip updatetet ja nur neue funktionen usw.
Wuste nicht das es so systemzugreifend ist - thx
lg.
CM6 baut aber auf dem DROID auf und nicht direkt auf der geleakten 2.2.1 Version, daher ist einiges anders, ua das OC.
Und was ist nun besser? :p droid oder milestone?
Naja das war meine letzte offtopic frage hier^^
ontop:
welche apps dürfen eig nun entfernt werden?? und ist dieser Rom manager sinnvoll???^^
lg.
Hier kannste mal gucken wg der Apps. Ansonsten besser ... kA ... Cm6 ist schon nice :D
Jop okay vielen dank ich schau ma mit oc noch ^^ ich darf mich ja bestimmt bei probs melden :p
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/overclock_milestone_21.ko
echo 0xc0295704 > /proc/overclock/cpufreq_stats_update_addr
echo 0xc004e4b0 > /proc/overclock/omap2_clk_init_cpufreq_table_addr
echo 52 > /proc/overclock/max_vsel <- ändern für spannung
echo 1000000 > /proc/overclock/max_rate
<- ändern für mhz
#echo "5 800000000 48" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "4 700000000 46" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 500000000 35" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 250000000 27" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "1 125000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "0 800000" > /proc/overclock/freq_table
echo "1 700000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 250000" > /proc/overclock/freq_table
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
#echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#echo 125000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/sampling_rate
#echo 25 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/freq_step
Das rote muss man ändern oder ? also nur die zahlen
Ja wenn du nicht diese Einstellung behalten willst.
Ist aber komisch, der sagt er sei auf 1ghz in der datei? aber laden tut er es anscheinend nicht, linpack sagt 550mhz taktung....
Hast du die Datei nach /system/etc/init.d/10overclock geschoben und Permission 750 gesetzt?
ich hab die datei so rausgeholt wie du es oben siehst, ist doch schon 1ghz wie ich es wollte und linpack sagt 550mhz tacktung? soll ich mal neu schreiben die zahlen und dann neu abspeichern mit permission 750?
Hm eigentlich sollte es klappen, wenn du die aus dem Pfad geholt hast. Aber kannst sie ja mal neu dahin schieben, 750 setzen und rebooten. KA was da schief läuft. Du hast CM6 0.03 drauf?
die datei sollte so aus sehen bei der neuen 0.03...
Code:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/overclock.ko
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
#echo "5 900000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "4 600000000 48" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "3 500000000 44" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "2 250000000 33" > /proc/overclock/mpu_opps
#echo "0 900000" > /proc/overclock/freq_table
#echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
bis auf die werte ;) das sind meine ^^ aber bei dir passt der insmod teil nicht, sieht nach G.O.T. OR settings aus zum teil ^^
sonst kopier dir meine hier und schau ob es dann geht ^^ und wenn du 1000mhz einstellst, dann nehm nicht vsel 52 ;) nehm mindestens 56, am besten 58
geht nicht der sagt immer noch 550mhz ja hab ich.
Ich musste ja auch voher das god2.2.1leak.sbf flashen damit das update mit cm6 0.3 ging.
aber hab ka habe
Android Version:
2.2.1
Baseband:
Sicher uninteresant :p
KernelVersion:
2.6.32.9-ge635aa4
w21529@zkr30mdb03 #1
Mod Version:
CyanogenMod-6.1.0-RC0-Milestone
Build-Nummer
FRG22D
EDIT: Fufu mein Meister :o
Danke ich probiere es mit deiner settings.
Ja kann gut sein hab es ja mit got or probiert xDDD
Ich dämel :o
im normalfall sollte es über die GOT OR auch gehen, aber man kann ja auch selbst eben die werte ändern ;)
und ich hoffe du nutzt zum bearbeiten der Datei nicht den Windows Editor oder Notepad von Windows ;) denn dann wird das auch nix ^^
man sollte unter Windows Notepad++ verwenden ;)
und die Datei von mir sollte gehen ;) denn ich nutz sie ja so auch ^^
im notfall lad sie aus dem anhang hier ;) entpacken und dann nach /system/etc/init.d kopieren, chmod 750 setzen und rebooten ;)
  • 10overclock.zip
Reaktionen: Sakaschi
Fufu ich als hobby scripter benutze notepad++ keine angst :D war nur fehler meiner seits geht alles hattest recht da stand der falsche pfard drinne und alles :D
Danke :D
Mein Meister Fufu :o
immerhin hast du notepad++ :D
und es sind meistens die kleinen fehler die einen verzweifeln lassen ;)
und das got or muss ich nehmen wenn ich themen will???
lg.^^
kb auf CM6 Stock
Nur die Bootani ist geil die bleibt :D
und den GPS fix brauch ich noch oder??
Hab ne navi software aber mit agps ist es doch so ne sache mit cm6 stimmts?^^ (ist aber 2. rangig, hauptsache ich habe wieder was zum spielen.)
Danke :D
Wie falsche Pfad? Du nuss, ich hab dir doch gesagt wohin :scared:
bandit, in der datei stand der falsche pfard damit das system dem chip sagt auf wieviel takt er läuft und die libs glaube auch^^
der pfard selber war richtig nur die einträge nicht.
Ahjo ok, das war's stimmt. Kommt von, wenn man das alles nur überfliegt und es gibt ja nun mittlerweile so viele Versionen...sorry
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
