hoffi1986
Mal sehen wie bei mir die akku laufzeit ist mit dem cm6 kahm ich nur auf 6 stunden
i do not understand with the battery problems.
try not to use cyanogen mod settings -> show battery percentage
it is very unstable and eats up more battery than its worth showing. This also happens in my nexus one and i can easily lose 20% in 3-4 hours of travelling around in standby mode. With the indicator off, I only lose 3-4% in standby.
If you need accurate figures, enter setcpu widget-> info instead, and then compare in settings-> about phone -> battery use. Learn to trust the battery bar without needing the digits
Always use setcpu -> profiles -> when screen off min/max 250mhz, priority 100% on-demand.
certain apps like the default browser, together with loaded flash content might also eat battery when minimised. Use a quality custom browser like Dolphin HD, press and hold the back key and it will fully close the program and also clears cache and history.
bigron schrieb:Für diejenigen bei denen der Akku ziemlich schnell leer geht und nicht wissen warum hat ein User namens haksam aus dem xda-developers forum ne lösung die bei ihm und auch bei anderen gefunzt hat...
Hier mal der Quote:
Und hier der Link zu dem Post von haksam:
xda-developers - View Single Post - [ROM][alpha 0.02-10.10.06][6 oct 2010]CyanogenMod 6 for Milestone (bastardized 2.2)
Und hier n link zu nem Post von nem User der damit keinen Drain mehr verzeichnen konnte:
Bei nem anderen gabs nen Battery drain und die reboots als er angefangen hat mit dem Auto irgendwo hinzufahren. genau ab dem Zeitpunkt als er angefangen hat zu fahren gabs bei ihm 2 reboots... innerhalb von 3 stunden von 80% auf 40% nur wegen des bewegens. Einmal ist ihm das ding auch rebootet als er nur rumgelatscht ist mit dem stein in der hand. Als er dann wieder zu hause das ding einfach hingelegt hat ohne es groß rumzubewegen lief es stable ohne reboots... Alles sehr komisch ^^ ... Würde der Stein nur sprechen können...
Hier der Link zu seinem Post: xda-developers - View Single Post - [ROM][alpha 0.02-10.10.06][6 oct 2010]CyanogenMod 6 for Milestone (bastardized 2.2)
segelfreund schrieb:Ich nutze BatteryInfo und BatteryLife.
Neoby schrieb:Du nutzt 2 programme die dir sagen das dein Akku ne kleine Bitch ist? xD
Man1aC schrieb:mit welcher app kann man den akku status prozentgenau ablesen? geht das mit dem ms überhaupt?
Hier mal der Quote:
