[Diskussion] CM6 für das Milestone
  • 9.194 Antworten
ist der usb fix drin oder muss ich das wieder ändrn?
Musst Du nach jedem Update ändern, da ja zunächst die permissions per update script komplett gesetzt werden.
wärst so nett und sagst mir die werte noch mal. muss das mal übernehmen weil ich mir das nicht gemerkt habe und in dem chaos hier :(
mailtoalf schrieb:
@he_stheone64: So wie ich das verstanden habe wollte segly nur conservative einstellen können. Ging glaube ich gar nicht darum ob der von cronos bei cm 6 funktioniert. Allerdings war ich auch verwirrt und habe nachgefragt.
Genau das wollte ich.
Und das editieren der vorhandenen overclock hat gereicht.
Habe jetzt auch den conservative zur Auswahl.
he_stheone64 schrieb:
Na ja - in dem Patch geht es ja nicht nur um den governor, er hat da 14 Dateien getweakt, um die Akku Laufzeit und Performance zu verbessern. Wenn man seine Hero Roms kennt, ist genau das auch eines seiner trademarks.
Weisst Du zufällig auch was?
Brauchst ja nur reinschauen, sämtliche Dateien in system/etc/init.d
Der neue aGPS Patch funzt übrigens seht gut bei Ihm - nach GPS cache delete endlich halbwegs schneller Fix, anschl. innerhalb von 5 Sek.
Reaktionen: segelfreund und MotoRoPraStone
welche werte? für usb fix
00adb_during_boot permissions neu setzen ohne excute
die zwei häcken bei excute rausnehmen!
oder gibt es inzwischen einen anderen fix??
chmod 644
Leute nun Schreibt doch nicht so viel, ich muss ab und zu auch mal Arbeiten *ne ne ne
Bandit schrieb:
Hm ja gar nicht dran gedacht. Kann jetzt sein, dass ich 2x1GB habe. Durch formatieren geht das wieder weg? Wie kann ich erkennen, wieviele ext2 Partitionen ich habe ... Windows sagt mir sdcard = 6,5 GB ... argh, bedeutet ja scheinbar, dass ich wirklich 2 ext2 partitionen habe.
Wie bekomm ich die wieder weg?
Kann mir da wer helfen? Hatte nach Nandroid STOCK CM6 ein weiteres mal die sdcard gesplittet. Laut OR, Win und Stein habe ich auf der sd 6,5 GB frei.
OR sagt die ext2 ist 784 mB/ 1000 frei, sind die ca 0,5 gb dann irgendwie hinweg oder steht da ne 2. ext2 partition? wenn ja, wie kann man das checken und oder beheben, sodass ich aus meiern 8gb sdcard
7 gb fat32
1 gb ext2
mache
Du hast nur eine keine Sorge, der Rest ist verschnitt, wie bei den Festplatten, da haste auch nie die volle Kapazität.
7 gb fat32
1 gb ext2
mache
Bei ner 8GB SD-Card hast Du doch sowieso nur ~7,2 GB frei, unabhängig davon, ob sie partitioniert ist oder nicht.
Ok, wollte nur die Bestätigung, ob die Zahlen und das Splitten passte :)
segelfreund schrieb:
Also die overclock Datei in CM sieht ja so aus:
Ist jetzt die Frage ob den conservative da einfach aktiv setzen kann?
Oder ob man noch was drüber installieren muss.
Kann man - mein OR Mod für CM macht das auch so.
PS: Was ist das für ein USB fix? Das endlich schon beim 1. Einstecken die Speicherkarte oder umgekehrt der Ladeadapter erkannt wird? Hab nich den Drang mir schon wieder 50 Seiten durchzulesen :/
mhz0015 schrieb:
Kannst nur auf onDemand stellen, wir CM nutzer haben Conservative nicht.
In der 10overclock ist der ausge# das weg machen reboot und conservative sollte da sein
wennn du die OpenRecovery-2_1 kannste das sogar irgendwo im menu nach schauen:winki:
Stimmt, aber ich nutze onDemand, dass Reicht mir völlig.
Neues Phänomen. RE installiert, sowie HTC IME ... dann reboot und wollte schauen, beides nicht da. Unter CyanogenMod Settings habe ich "Automatisch" angegeben, wohin die Apps installiert werden sollen.
Den Hacken musst du natürlich raus nehmen, sonst macht CM sein eigenes Dingen und durch die app2sd Datei im system/ect/init.d greift CM ins Nirwana und du hast nix apps^^
Und als Installationsort auch auf "intern" stellen oder kann ich das auf "automatisch" lassen!
-FuFu-
paysano
paysano
-FuFu-
LeoHart
mancloud
diloniga
diloniga
