Arcx
Bei mir funzt der AGPS-Fix garnet
Bekomme einfach keinen Fix mehr - auch nicht nach 20 Minuten
Nudelholz schrieb:Der Battery Drain ist doch gefixed. Die meisten User berichten auch, dass der Akkuverbrauch gegenüber der 0.36er Firmware gleich geblieben ist oder sogar sparsamer geworden ist.
Ich hab meinen Akku nach dem Einspielen der CM6 0.1c Version einmal komplett entladen lassen, damit sich die Akkuanzeige wieder einrenkt.
Arcx schrieb:Bei mir funzt der AGPS-Fix garnetBekomme einfach keinen Fix mehr - auch nicht nach 20 Minuten
renekreher schrieb:bin ja auch super zufrieden nur das mit dem akkuverbrauch geht mir richtig aufm sack
hauptverbraucher immer android system mit 30% ca nach langem standby.
über nacht immer 20% weg (6 stunden)
finde ohne was zu machen nur sync an und 2 g an sollte das länger halten
hab untervoltet für alle cpu stufen. auch den bug mit dem ladekabel und durchbooten beachtet... akku anzeige ist kalibriert schaltet wunderbar 10 min nach 5% und 3 volt ab.
wenn man im erweitertem akku menü unter teilwachzustand schaut taucht da wieder das android system an erster stelle auf mit 50% ca. allso wenn ich das richtige verstehe hintert das android system das handy daran in den schlafmodus zu wechseln und geh davon aus das deswegen der akku so schnell leer ist.
kumpel mitem desire selber akku hat deutlich längere standby zeiten.
würde man das problem in den griff bekommen wär alles perfekt wie ich finde
renekreher schrieb:könntet ihr bitte mal schauen ob bei euch auch das android system im standby hauptverbraucher ist?
grüsse rene
eybee1970 schrieb:vielleicht in der .cfg nen Eingabefehler gemacht? Vielleicht ein Leerzeichen reingerutscht? Dann is nämlich 'no GPS at all' angesagt...![]()
[LCS FDB]
DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_AVAILABLE = 1
DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_ON_OFF_AVAILABLE = 1
DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_STATE = 1
[LCS SEEM]
DL_LCS_CAPABILITY_MSBASED_AGPS = 1
DL_LCS_CAPABILITY_MSASSIST_AGPS = 1
DL_LCS_CAPABILITY_CONV_AGPS = 1
DL_LCS_CAPABILITY_MSBASED_OTDOA = 0
DL_LCS_CAPABILITY_MSASSIST_OTDOA = 0
DL_LCS_CAPABILITY_CELLID = 0
DL_LCS_NETWORK_3GPP = 1
DL_LCS_NETWORK_X1 = 0
DL_LCS_NOTIFY_VERIFY_CAPABILITY = 1
DL_LCS_SS_MOLR_CAPABILITY = 0
DL_LCS_X1_ERROR_RETRY_PROVISIONING = 0
DL_LCS_NETWORK_SUPL = 1
DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
DL_LCS_WHITELIST_ENABLED = 0
DL_LCS_SUPL_TRACK_ENH = 1
DL_LCS_PREF_POSMETHOD = 0
DL_LCS_SUPL_FALLBACK_TO_3GPP = 0
DL_LCS_SUPL_DEBUG_INDICATIONS = 0
DL_LCS_SUPL_MT_OFF = 1
DL_LCS_SUPL_CARRIER_INDEPENDENT = 1
DL_LCS_3GPP_USER_STATUS_OVERRIDE = 1
hslp_address = supl.google.com:7276
default_hslp_address = supl.google.com:7276
DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = CingularWap
DL_LCS_SUPL_SESSION_PREP_TIMER_LEN = 1
3GPP_LOG_FLEX_ENABLED = 1
SHIM_LOG_FLEX_ENABLED = 1
SUPL_LOG_FLEX_ENABLED = 1
DL_LCS_CAPABILITY_NOTVER_UPGRADE = 0
DL_LCS_SUPL_VERSION = 1
DL_LCS_CAPABILITY_MO_MSB_SUPL = 1
DL_LCS_CAPABILITY_MO_MSA_SUPL = 1
DL_LCS_SUPL2_DATA_INACTIVITY_CLOSE_TIMER = 300
[GPS DRV]
leap_seconds = 15
ref_pos_unc_valid = 1
ref_pos_semi_major_unc = 83
ref_pos_semi_minor_unc = 83
ref_pos_altitude_unc = 47
ref_time_unc_valid = 1
ref_time_unc = 145
[CAIDL]
ACTIVE_TRANS_OFFSET = 1000
MIN_WAKEUP_OFFSET = 3000
MAX_WAKEUP_OFFSET = 10000
WAKEUP_OFFSET_PCT = 10
DRV_RSP_INTERVAL = 1000
STOP_TIMEOUT = 2000
APP_REQ_GUARD_OFFSET = 1000
DRV_RSP_GUARD_OFFSET = 4000
SUPL_TRACK_ENH_TIMEOUT = 60000
ASSIST_GATE_TIMEOUT = 20000
IDLING_TIMEOUT = 5000
MIN_EARLY_RANGES = 5
LOC_LOG_LEVEL = 4
DRV_LOG_TO_SP = 0
DRV_LOG_LEVEL = 0
DISABLE_START_DRV_FROM_SP_BOOT = 1
IS_VALID_LAST_DRV_TCXO = 0
LAST_DRV_TCXO = 0
HW_AFC = 1
TTF_3GPP_LATENCY_OFFSET = 1000
INJECT_TCXO = 0
MIN_RANGES_USEFUL_COARSE = 4
LOC_LEARNING = 1
LOC_LEARNING_MAX_SIZE = 50
VCTXO_UNC_VALUE = 299
SHARED_TCXO_ENABLED = 0
NO_FIX_EARLY_WAKEUP = 60000
MIN_NAV_REQ_INTERVAL = 3600000
LBS_PERSISTENT_COLD_START = 0
DL_LCS_NMEA_HAL = 0
Arcx schrieb:Nein, eigentlich nich
so sieht es bei mir aus:
Code:[LCS FDB] DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_AVAILABLE = 1 DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_ON_OFF_AVAILABLE = 1 DL_DB_FEATURE_ID_LOCATION_STATE = 1 [LCS SEEM] DL_LCS_CAPABILITY_MSBASED_AGPS = 1 DL_LCS_CAPABILITY_MSASSIST_AGPS = 1 DL_LCS_CAPABILITY_CONV_AGPS = 1 DL_LCS_CAPABILITY_MSBASED_OTDOA = 0 DL_LCS_CAPABILITY_MSASSIST_OTDOA = 0 DL_LCS_CAPABILITY_CELLID = 0 DL_LCS_NETWORK_3GPP = 1 DL_LCS_NETWORK_X1 = 0 DL_LCS_NOTIFY_VERIFY_CAPABILITY = 1 DL_LCS_SS_MOLR_CAPABILITY = 0 DL_LCS_X1_ERROR_RETRY_PROVISIONING = 0 DL_LCS_NETWORK_SUPL = 1 DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0 DL_LCS_WHITELIST_ENABLED = 0 DL_LCS_SUPL_TRACK_ENH = 1 DL_LCS_PREF_POSMETHOD = 0 DL_LCS_SUPL_FALLBACK_TO_3GPP = 0 DL_LCS_SUPL_DEBUG_INDICATIONS = 0 DL_LCS_SUPL_MT_OFF = 1 DL_LCS_SUPL_CARRIER_INDEPENDENT = 1 DL_LCS_3GPP_USER_STATUS_OVERRIDE = 1 hslp_address = supl.google.com:7276 default_hslp_address = supl.google.com:7276 DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = CingularWap DL_LCS_SUPL_SESSION_PREP_TIMER_LEN = 1 3GPP_LOG_FLEX_ENABLED = 1 SHIM_LOG_FLEX_ENABLED = 1 SUPL_LOG_FLEX_ENABLED = 1 DL_LCS_CAPABILITY_NOTVER_UPGRADE = 0 DL_LCS_SUPL_VERSION = 1 DL_LCS_CAPABILITY_MO_MSB_SUPL = 1 DL_LCS_CAPABILITY_MO_MSA_SUPL = 1 DL_LCS_SUPL2_DATA_INACTIVITY_CLOSE_TIMER = 300 [GPS DRV] leap_seconds = 15 ref_pos_unc_valid = 1 ref_pos_semi_major_unc = 83 ref_pos_semi_minor_unc = 83 ref_pos_altitude_unc = 47 ref_time_unc_valid = 1 ref_time_unc = 145 [CAIDL] ACTIVE_TRANS_OFFSET = 1000 MIN_WAKEUP_OFFSET = 3000 MAX_WAKEUP_OFFSET = 10000 WAKEUP_OFFSET_PCT = 10 DRV_RSP_INTERVAL = 1000 STOP_TIMEOUT = 2000 APP_REQ_GUARD_OFFSET = 1000 DRV_RSP_GUARD_OFFSET = 4000 SUPL_TRACK_ENH_TIMEOUT = 60000 ASSIST_GATE_TIMEOUT = 20000 IDLING_TIMEOUT = 5000 MIN_EARLY_RANGES = 5 LOC_LOG_LEVEL = 4 DRV_LOG_TO_SP = 0 DRV_LOG_LEVEL = 0 DISABLE_START_DRV_FROM_SP_BOOT = 1 IS_VALID_LAST_DRV_TCXO = 0 LAST_DRV_TCXO = 0 HW_AFC = 1 TTF_3GPP_LATENCY_OFFSET = 1000 INJECT_TCXO = 0 MIN_RANGES_USEFUL_COARSE = 4 LOC_LEARNING = 1 LOC_LEARNING_MAX_SIZE = 50 VCTXO_UNC_VALUE = 299 SHARED_TCXO_ENABLED = 0 NO_FIX_EARLY_WAKEUP = 60000 MIN_NAV_REQ_INTERVAL = 3600000 LBS_PERSISTENT_COLD_START = 0 DL_LCS_NMEA_HAL = 0
FuXxiG schrieb:...wie war das dann nochmal mit root? ging das dann direkt mit der recovery-only 1.14? oder beißt die sich mit dem .36? (bin damals vom gerooteten zustand aus auf die 36..)
konfuzio schrieb:moin erstmal,
wollt ma eben kurz wieder auf das battery drain prob zurück kommen. hab jetzt ma 2 nächte getestet.
in der ersten nacht voll aufgeladen und im standby modus laufen lassen (ohne besondere einstellung in setcpu, und helligkeit auf auto) und hatte am nächsten morgen, ca. nach 8std 30% weg.
in der zweiten nacht wieder voll geladen, dabei aber setcpu profile bei standby auf 250/250 ondemand gestellt und die helligkeit manuell auf niedrigsten wertgestellt. nach 10std. nur 20% weg. kommt mir teils so vor als wenn cm6 mod die taktung im standby nicht ganz runtersetzt.
ach ja, unter systemeinstellung/info/akkuverbrauch hatte ich bei telefon standby 71% in der ersten nacht stehen. in der zweiten nur 34%.
@FUFU
magst du vielleicht die 10apps2sd in dem cm6 mod download thread einfügen? dann braucht man nich so lange suchen. thx
