[Wiki][ROM][KitKat] CM11 (Android 4.4) | Problem Wiki
  • 6 Antworten
MB526
MB526
CM11 Defy u.-Defy+
Dieses Thema soll Dir helfen bei Problemen die während Deiner Installation auf CM11 geschehen könnten.
Es gibt die Unterschiedlichsten Formen und oftmals hilft es einfach nicht bei einer Probleminstallation das Forum auf die schnelle zu durchsuchen. Dadurch erscheinen Fragen zu wiederkehrenden Problemen, die mehrmals, doppelt oder wie oft auch immer wiederholt beantwortet werden.
In den folgenden Beiträgen erstellt jeder der möchte zu den bekannten Problemen seine Anleitung, damit Dir schnell geholfen werden kann.
Oftmals hilft es auch die Suche im Thema zu benutzen.
Sollten Deinerseits Fragen auftauchen die hier nicht erklärt werden, gehst Du Bitte nach [ROM] [KitKat] CM11 (Android 4.4) und stellst Sie dort.
Vorher lese möglichst #1 noch einmal durch, die Anleitungen dort sind sehr gut und führen in der Regel zum Erfolg.
Diese Thema ist ein reines Lesewiki ohne die Möglichkeit fragen zu stellen!
Lösungsvorschläge sind per PN an Fight4Music zu schicken.
Probleme und Lösungen:
1. Der Einrichtungsassistent stürzt ab
2. Häufiger Modemfehler
3. GPS-Fix meines Defy(+) beschleunigen.
4. Beim Neu-Flashen akzeptiert das TWRP-Recovery 2.6.3.0 keine aktuelles Defy-ROM.
5. Einstellungen in der HWA-App um die Performance zu erhöhen
Reaktionen: johonline, Hellersche, fairdroid und 4 andere
Problem: Der Einrichtungsassistent stürzt ab
Lösung 1 (schnell):
  1. nach Meldung, dass der Einrichtungsassistent beendet wurde, Statusleiste nach unten ziehen und auf Datum tippen.
  2. bei Google anmelden und dem Bedienmenü folgen
  3. wenn das erledigt ist, sollte der EInrichtungsassistent wieder erscheinen
  4. Der Assistent sollte nun durchlaufen.
Lösung 2 (wenn Lösung 1 nicht funktioniert):
  1. wipen (Factory Reset + wipe system)
  2. eine Januar Version installieren (muss gebootet haben und Normal funktionieren) Download
  3. Neustart ins Recovery
  4. Team Win Recovery (TWRP)
  5. Aktuelle Nightly Zip ohne Wipe drüber installieren
  6. Dalvik und Cache Wipe
  7. GApps nachträglich installieren
Die Aktuelle Nigthly sollte nun funktionieren.
Reaktionen: johonline, Hanseatix, gymax11 und 8 andere
Häufiger Modem Fehler (auch wenn keine SIM eingelegt ist)
Ein Fehler, der nicht bei jedem Gerät auftaucht und für den es verschiedene Lösungsansätze gibt.
Was bei vielen half, war sehr simpel:
Unter Einstellungen / Apps
Dort auf den Reiter alle
Die Clock-App auswählen und deaktivieren (com.cyanogenmod.lockclock)
Danke für den Vorschlag an guenter1
Reaktionen: johonline und Fight4Music
Lösung: Wie kann ich den GPS-Fix meines Defy(+) beschleunigen.
(Thread zur Diskussion:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ps-fix-beschleunigen.661001.html#post-8593121)
LTO-(Long Term Orbits) Daten im Zusammenspiel mit AGPS sind für GPS-chips von Broadcom eine Möglichkeit, den GPS-Fix zu beschleunigen.
Siehe Long Term Orbits (LTO) with Assisted-GPS (AGPS) - LTO-AGPS | Broadcom
get-gps-lto
Um den gps-Fix mit LTO zu beschleunigen muss
folgendes in /system/etc/gpsconfig.xml eingestellt sein:
lto_dat_file=/data/location/lto.dat
LbsEnable="false"
LbsLocal="true"
LbsSyncLto="true"
LbsSyncCells="true"
In den Custom-Roms von KitKat ist alles schon seitens der Konfiguration eingestellt. Nur eine überalterte lto.dat ist vorhanden. Diese gilt es im Rhythmus von 5 Tagen zu ersetzen. (sonst dauert der GPS-FIX ewig)
Das beigefügte script get-gps-lto macht dieses update. (dazu nach dem runterladen die zip entpacken)
Man kopiert es in das Verzeichnis /sdcard ein und kann es manuell als root über den SManager ausführen oder diese auch automatisieren.
Alternative ohne SManager über die Terminal-Emulation folgendes eingeben:
Das get-gps-lto Script legt man einfach in /system/bin/ ab, macht es ausführbar -rwxr-xr-x und setzt root:root als owner:group.
Dann kann man es einfach im Terminal ausführen mit
Code:
su
get-gps-lto
Alternativ z. B. in /data/local/ damit es Updates überlebt.
Dann muss man folgendes manuell eingeben:
Code:
su
/data/local/get-gps-lto
Danke an imker für die Anleitung
  • get-gps-lto.zip
Reaktionen: dmasu, johonline, ExIphone und 10 andere
Problem:
Werdegang:
Beim Neu-Aufsetzen, Neu-Flashen, ... was auch immer kommt man irgendwann an den Punkt, an der man ins TWRP-Recovery bootet, das Recovery aktualisiert auf 2.6.3.0, und danach ein Aktuelles ROM zum Beispiel aus Juli/2014 nach einem Reboot installieren will. Das scheitert.
Lösung:
Bevor man ein Aktuelles ROM installiert, muss man erst ein älteres, quarks hat das letztere ältere, das ist vom 10.01.2014, installieren. Nach dem Reboot kann sofort wieder ins Recovery gebootet werden, und ein aktuelles ROM installiert werden. Aber auch ein hochfahren und Online-Update/incremental-Update ist dann möglich.
Dieses Problem und diese Lösung habe ich an zwei getrennten Geräten gehabt, und wurde minimum von einem weiteren AH-Mitglied bestätigt.
Vielen dank an cptechnik für diese Lösung
Einstellungen in der HWA-App um die Performance zu erhöhen:
HWA Hardware Acceleration
Steigerung der Performance des Defy/Defy+
Ist eine Standard-App im App-Drawer: "HWA Einstellungen"
Haken an in HWA bedeutet für uns: Mehr RAM-Verbrauch, weniger Performance.
Je weniger Apps in HWA angehakt sind, desto besser verhält sich das Phone.
("Kamera" und "Dialer" sind immer anzuhaken, sonst gibt es Probleme mit den Apps.).
Bei allen anderen muss man es ausprobieren und im Hinterkopf behalten, dass man es abgeschaltet hat und dann gegebenfalls wieder anschalten.
Neustart ist nicht nötig. Nach Neuinstallation einer App wird der Haken standardmäßig gesetzt. Allerdings ist die neuinstallierte App erst nach Neustart des Defy in der App "HWA Einstellungen" eingetragen.
Beispiel anhand einer für viele sicherlich exotischen App:
"Wetter Südtirol"
Nimmt man den HWA Haken raus, scheint die wie gewohnt zu funktionieren, bis man auf den Menuepunkt "Aktuelle Werte" tippt. Da soll im Hintergrund eine Google Map geladen werden, der Bildschirm bleibt aber schwarz. Also HWA Haken rein => Map wird geladen.
Hinweis1: Google Maps App muss auch gehakt sein, sonst bleibt die Karte schwarz (Falls installiert, bei mir nicht der Fall)
Hinweis2: Manche Apps sind mit Haken doch irgendwie flüssiger, bei mir ist z.B. bei der App "Quizduell" der Fall. Es gilt also von Fall zu Fall abzuwägen
Hinweis3: Andere Apps wieder reagieren mit HWA-Haken quasi unbenutzbar langsam. Beispiel ist "Auto Dashdroid", eine Autohalterungsapp.
Folgende StandardApps haben bei mir den HWA- Haken, dahinter ob das Glaube oder Wissen ist, das der Haken hin muss:
Dialer (weil User ooo es sagt)
Kamera (weil User ooo es sagt)
SMS/MMS (Glaube, "Verwandtschaft" zu Dialer)
Vielen Dank an Nutzer ooo und hook69!!!
Reaktionen: ami8i, Defiourum, Pizzapeter und 6 andere
TWRP startet nicht mehr:
Hintergrund. Der Bootstrap-Kernel für das Recovery wurde überschrieben...oder gelöscht. Wenn Android noch bootet, dann folgendes in der Terminal-Emulation durchführen. (Zeilen mit # am Anfang sind Kommentare und zu ignorieren)
Quelle: [FIX] For those with TWRP problems, some light on the subject... - Post #5766 - XDA Forums
# wir brauchen root-Rechte...
su
# check ob kernel und kernel "/system/bootstrap/2nd-boot/zImage" und "/system/bootstrap/2nd-boot/zImage-recovery" identisch sind:
md5sum /system/bootstrap/2nd-boot/zImage*
# 2 identische Ergebnisse müssen angezeigt werden (wenn nicht, sollte man mit den folgenden Befehlen weiter machen)
mount -o remount,rw /bootstrap
rm /bootstrap/bootstrap/2nd-boot/zImage-recovery
cp /bootstrap/bootstrap/2nd-boot/zImage /bootstrap/bootstrap/2nd-boot/zImage-recovery
remount,ro /bootstrap
# check ob beide kernel wieder identisch sind:
@cua diese Beschreibung könnte auch ins TWRP Problem-WIKI kopiert...verschoben werden.
NACHTRAG:
Wie die späteren Beiträge bemerkten... Geht auch ein kopieren mit dem Dateimanager :thumbsup: (Aber remount von /bootstrap mit rw-Rechten ist trotzdem notwendig)
samdroit
  • kschroeder
ooo
O
jodu
