[ROM] Jelly Bean Cannon (CyanogenMod 10.0-based / Android 4.1.2) [Defy+++]
  • 3.009 Antworten
Danke @sabate. Sprich wenn's läuft, dan lass ichs laufen :)
Übrigens geht WiFi-Tethering mit 8.2.2 (bei mir) immer noch nicht, aber diesmal anders. Vorher hatte es alle Jubeljahre sogar mal geklappt, aber seit der neuen Version wird einfach nur noch Fehler angezeigt.
sabate schrieb:
@canplus Hallo. Bei mir startete nach dem Update (Cache Wipe und Dalvik Wipe) der Playstore nicht mehr; habe dann die Gapps nachinstalliert und alles war gut. So habe ich mir den Fullwipe bzw. Factory Reset erspart.
Schlichtweg schön erklärt, hätte ich nicht anders machen können bzw. erläutern! :thumbup:
Hallo Zusammen,
hab leider z.Z. diverse Probleme, weiß nicht ob die sonst noch wer so hat:
Anfangs war es nur der Ringtone-Bug vom V8.0.0 und daß im Recovery sich keine SD mounten lässt.
Also hab SndInit installiert, somit lief das Mounting von SD-Karte wieder jedoch blieb beim normalen Start das blaue Motorola M eingefroren :(
Ausweg war das V8 nochmals zu installieren, läuft zwar aber mit großen Einschränkungen:
- kein Zugriff auf SD-Karte am Rechner
- keine Bildschirmsperre
- keine eingehenden Anrufe möglich (Anrufer bekommt immer ein besetzt)
- Statusleistenanzeigen links fehlen komplett ( USB/Debugging/SMS... )
- diverse Kleinigkeiten die in der V8 Erstinstallation funktionierten
- und wie gewohnt keine SD-Mount bei Recovery
Nun kurz drauf V8.1.1 installiert und absolut identisch wie die 2.Installation.
Nun weiß ich nicht wie ich das Problem lösen kann? :crying:
@chrisdefy+
Hast genau nach Anleitung installiert (siehe erste Seite)?
Wenn nicht, nochmal genau so verfahren! Und auch nur die Gapps von Seite 1 verwenden!
Chrisdefy+ schrieb:
Hallo Zusammen,
Leider geht daraus nicht hervor wie du geflasht hast.
Es empfiehlt sich immer ein factory wipegefolgt von cache wipe und unter advaced den dalvik cache wipen.
Zu genaueren infos gehe hier auf Seite eins da wird das genau unter einem spoiler erklärt.
Wenn du es genau so gemacht hast und das Problem besteht weiterhin melde dich hier bitte nochmals.
Ansonsten würde ich mich freuen wenn du eine kurze info Schreiber das es nun geht. :)
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
OK, Stimmt, hab vergessen zu schreiben wie:
1. Rooten
2. SndInit installliert
3. ROM auf SD gezogen
4. Dann alles gemäß Spoiler Seite 1 dieser Anleitung
Beim 2. & 3. Versuch, war schon gerootet und somit
Punkt 2 bis 4 abgearbeitet
Danke.
@chrisdefy+
Tu dir den Gefallen und lade dir nochmal die aktuellen Dateien (ROM+Gapps) von der ersten Seite auf deine SD und verfahre dann nochmals nach bekannter Anleitung...normal sollten dann deine Probleme gelöst sein.
Alles klar, mach ich nochmal morgen oder so.
Nur 1 kleine Frage noch:
Ist's normal daß man SNDInit bei jedem Flash neu installieren muß?
Wäre davon ausgegangen, dass es vorhanden bleibt, weil im Boot,
nicht das dass schon irgendwie falsch ist.
1. Rooten
Danke.
Eventuell war die flash Datei nicht in Ordnung.
Lad sie noch mal oder am besten über prüfe sie mit z.B. file expert.
Damit siehst du bei Dateien unter Details nach kurzer Berechnung den md5 hash.
Damit kannst du sicher sein das die Datei korrekt ist.
CM10-Jelly-Bean-Cannon-V-8-2-2.zip 7e932445c9a1f407864528dbd4f14b6b (md5)
Wenn du einmal gerootet hast, bleibt es i.d.R. erhalten und du kommst ins Recovery.
Im Recovery dann einfach nach Anleitung Seite 1 die ROM + Gapps installieren.
wissen sie ob VPN lauft jetzt ?
danke
ich habe nun gestern auf 8.2.2 geupdated. Ich habe nur die Version 8.2.2 direkt von der SD geladen und alles ist super durchgelaufen ohne wipe.
Nur die Einstellungen musste ich erneut vornehmen... :thumbsup:
Tel. bug ist bis jetzt nicht aufgetreten. Wifi und tehtering werde ich am Wochenende testen.
Ansonsten läuft das System super flüssig und bis jetzt (kurze Zeit) ohne abstürze.
JonnY:sneaky:
Wifi Tethering geht bei mur leider nicht. Wenn ich versuche den Hotspot zu aktivieren scheint immer Fehler auf.
btw. wifi tethering ging bei mir bisher mit jeder version. scheint also an der hardware zu liegen.
Tethering ging bis jetzt bei mir auch immer. Müsste schon ein extremer Zufall sein dass punktgenau nach Update auf 8.2.2 die Hardware kaputt gehen würde.
So, hab mich nochmal hingesetzt und alles neu installiert nach Anleitung 1.Seite:
Ein Problem löste sich:
Muss nun nicht mehr SNDInit installieren um SD-Zugriff im Recovery zu haben, eine neue SD-Karte behob das.
Leider ist alles andere an Fehlern geblieben:
- keine ankommenden Anrufe ( Anrufer bekommt immer besetzt, Benachrichtigung seh ich nur in Telefon-App - analog bei SMS)
- linke Seite der Statusleiste immer schwarz und keine Einträge darin im aufgeklappten Zustand vorhanden :(
- kein SD-Kartenzugriff über Rechner (Laufwerk vorhanden, aber Aufforderung einen Datenträger einzulegen :( ( einzige möglichkeit Daten auf Defy zu bekommen ist im Recovery, da gehts seltsamerweise)
Leider gehen mir langsam die Ideen aus :(.
Wenn die willst kannst du meinen kostenlosen flash service in Anspruch nehmen :)
Werde dann dein Handy von grund auf neu flashen.
Liebe grüße,
Domi
F800RR schrieb:
Sind die GApps zwingend notwendig?
Ich nutze keinen Google Shop.
Wenn ja welche Gapps sind die die den Akku am wenigsten belasten?
Hat jemand die Gapps "custom-gapps-cmx-jmvs-v1.3c" am laufen?
Danke Von F800RR!!!!!!!!!!!!!
Danke für die guten Tips
:sad:
:sad:
Das kann dir glaub ich keiner sagen welche App am wenigsten Akku ziehen :)
Ich würde die gapps aus dem startpost nutzen :)
Liebe grüße,
Domi
Jaein, bei den Minimal Gapps sind weniger dabei die (meist unnütz) im Hintergrund laufen :D aber ich glaub das macht den Kohl auch nicht fett ;)
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
samdroit
Fight4Music
Fight4Music
Fight4Music
Dominik+++
guenter1
guenter1
