[ROM] CyanogenMod 9 (Android 4.0.4)
  • 1.342 Antworten
Ironic schrieb:
Akkulaufzeit ist aber immernoch nicht bombe, habe jetzt nach 3h nur noch 60% und nicht wirklich was mit dem Handy gemacht...
Auf 100% aufgeladen + 1 Stunde (am besten über Nacht), und danach Batterystats gewipet?
Gesendet mit der Android-Hilfe.de-App und meinem Motorola Defy mit Android 4.0
Ganz genau! Also habs danach noch 2h dran gelassen!
@ Ironic
Du bist aber schwer von Begriff, du sollst ihm spenden - und dann macht er dir Akkulaufzeit ;-) *Achtung meine ich nicht /Gag -> Bierernst*
Zu deiner 1 Stunde = 20% Akku - hast du denn ne saubere Basis? Weil das scheint mir sehr unnormal - was ist laut dem "Akkuverbrauch" der größte Faktor?
gruß Blackfrosch (der immernoch CM 7.2 mit 4.16384373V betreibt :( )
He, setz mich nicht unter Druck ;-)
Größter Verbraucher ist Android-OS, ich werds über Nacht nochmal anstecken und dann die Stats nochmal erneuern bzw löschen und dann den morgigen Tag testen (Zur Not renn ich dann halt ab 12 ohne Handy rum, hat man früher auch überlebt) Achso, Basis war die O2 2.3.6 die ich dann per CWM zu 4.0.1 geupdatet habe, wie es halt in den Anleitungen steht!
Ich habe allerdings immernoch das Problem mit dem Worterkennungswörterbuch, ich habe mir schon aus einer anderen LatinIME-APK das deutsche Dict rausgesucht und in die von ICS eingefügt, aber dann wird die APK gar nicht mehr erkannt und ich habe nur noch die japanische Tastatur, gibt es dafür irgendeine Abhilfe?
Sag mal defy+76, kann es sein dass Dein Defy+ voll aufgeladen war als Du geflasht hast? Der Unterschied von 4313mV auf 4317mV könnte nämlich auch ein angliegendes Ladekabel ausmachen.
Ich kann nämlich leider immer noch nicht voll laden...
Hat jemand eins von z.B. 60 oder 50% Akkustand auf ~4.3V aufladen können?
Morgen Gemeinede,
habs gestern bei ca.70% zum Laden eingesteckt ergebniss war vollgeladet 100% Anzeige und 4,36V an der Akku.Heute Morgen von der Steckdose weg 100% Anzeige und 4,36V an der Akku (vorm Laden war noch ca. 80%).
Wegen entladung melde ich mich heute Abend wenn ich von der Arbeit komme.
Kannst Du mir noch schnell mitteilen von welchem ROM du gekommen bist, also als Grundlage?
ich hab auf 2.3.6 geflasht und dan auf CM9 hat auch super geklappt.
Ich hab die neue Version auch von ~60% Akku draufgemacht. Laut dem Widget komm ich auch zu 4,36V Ladung, wenns voll ist. Ist halt nicht mit einem Messgerät gemessen!
Achso, Basis war 2.3.6 O2
Aha ich habe als Basis 2.3.4...
Jetzt muss Defy@1,1 entscheiden ob es daran liegen könnte. Ich weiss nicht was er gemacht hat bzw. was verändert wird und was nicht.
erste Post
Code:
1 man kann von 2.3.4 oder 2.3.6 auf CM9 flashen.Versuch erst auf 2.3.6 und dann auf CM9 zu flashen.
Nö, nö mein Gutester ich möcht mein Defy+ verkaufen...
Wenn ich auf 2.3.6 flashe komme z.Zt. nicht mehr zurück!
Dann geht auch nix mehr mit anderen Custom Roms, das
will ich dem Käufer nicht antun. ;)
Ich test es ja nur, ...
Gruß vL
Find ich nachvollziehbar, aber ich glaube, dass die Wenigsten sich so sehr in die Materie einlesen wie wir!
OFFTOPIC: Was solls denn nach dem Defy+ werden?
Ich will es hier im Forum verkaufen und da möchte ich mit Sicherheit keinen vor den Kopf stoßen.
Jetzt kommt ein Galaxy S2 mal sehen was sich da so alles basteln lässt. ;)
Und eines (Defy) für meine Frau ist noch vorhanden...
kann bitte jemand mit der 11.12 Version bestätigen ob er/sie Google Talk im Handy sieht? Ich kann's nicht finden, es ist verschwunden :D
So habs mir auch mal installiert, funktioniert soweit ganz flüssig. Nur kann ich irgendwie keine Exchange Kontakte und Kalender. Des weiteren kann ich nur den Hintergrund mit lange drücken auf dem Display ändern aber keine Widgets anlegen.
Ja die Bedienung in 4.0 ist anders da musst Du in die Apps gehen oben rechts davon ist ein Reiter Widgets dort das Widget auswählen festhalten und auf den Platz den Du haben willst ziehen! ;)
Hallo!
Seit ein paar Monaten bin ich Besitzer eines Defy+ und sehr glücklich damit :cool2:
Zurzeit habe ich Android 2.3.5 drauf und bin ganz zufrieden damit, würde jedoch gerne Android 4.0 ausprobieren. Ich habe hier gelesen das ich zuerst Android 2.3.6 flashen muss um auf Android 4.0 zu kommen, jedoch dann nicht mehr downgraden kann, was ich sehr schade finde da ich schon auch gerne Fotos machen würde :sad:
Hier meine Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit Android 4.0 parallel zu einer anderen Version zu installieren?
Wird es bald eine Möglichkeit geben wieder downzugraden oder ist das eine sichere Einbahnstrasse?
Es geht mir eigentlich nur um die Kamera. Weiters würde ich auch gerne mithelfen die Kamera zum Laufen zu bringen, Ich habe Erfahrung mit Deassembling (IDA) jedoch leider vom Android System wenig Ahnung. Es wäre super wenn Ihr genauere Informationen geben könnt wie Ihr vorgeht um die Kamera zum Laufen zu bringen, sprich welche Dateien modifiziert gehören, wie eurer Ansatz / Vorgehensweise aussieht etc. Dann hätte ich wieder mal eine Beschäftigung und würde weniger Fernsehen :sleep:
Gruß,
Pinktweety
4.0 läuft auch mit der 2.3.4 als Basis. Wegen der Kamera wende dich mal an epsylon3. Googlesuche: xda cm9 defy
Hallo Blackfrosch!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe ich das so richtig verstanden dass wenn ich zuerst von 2.3.5 auf 2.3.4 downgrade, anschließend 4.0 flashe und bei Kamera bedarf wieder auf 2.3.4 downgrade?
Danke für den Tip mit epsylon3, werde mich gleich mal schlau machen :cool2:
samdroit
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
412 413 414
dmasu
Gironimo64
  • Gesperrt
  • Gironimo64
Cua
Cua
