[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
Auch mit der nightly von heute bleibt das Problem...
Dmesg :
Code:
[  353.796691] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Seltsam, denn gestern hat alles noch super funktioniert.
dg4feq schrieb:
Changelog?
gesendet von meinem MB525 mit der Android-Hilfe App
Genau, der Changelog :D
Update ohne Probleme. Mir ist nichts neues aufgefallen, läuft genau so stabil wie die Nightly vom 17ten!
Immer noch keine Verbindung zum Updateserver :(
Reaktionen: Badwater
20.01.14 CM: Fixed random reboots, CPU OC disabled(need test telephony problem, used stock kernel voltages), zRam enabled by default, , patch for Dialer(fix delay, not sure if it helps.), cyan sync.. CmUpdate will work after hosting will fix their network issues.
Who want OC, copy from previous build /system/lib/modules/ovcerclock_defy.ko and set 644 permission
Reaktionen: derjürgen, Badwater und Fufu2
Seit Update 1x reboot,1xBlackscreen u.1x Blackscreen beim booten.
Jetzt ist es so scheint es ok.
Transparente Statuszeile ist wieder da.:cool:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:20 Uhr wurde um 16:36 Uhr ergänzt:
Habe gerade ein Update des aerocontrol bekommen.
Jetzt lässt sich die Echtzeit Einstellungen zum Übertakten nicht aufrufen!
Ist das gewollt?
Hallo liebe Defy Freunde,
ich hab mir gestern die CM11 installiert.
Rom: cm-11-20140117-NIGHTLY-mb526
Gapps: 1-16_GApps_Core_4.4.2_signed
Eig bin ich sehr zufrieden mit KiKat. Ich habe nur ein Problem. Und zwar wenn das Handy stark ausgelastet ist startet es einfach neu. Auch heute beim Telefonieren ist es einfach neugestartet.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
Desweiteren finde ich die Option "Größe aller Widgets anpassbar" nicht. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wo sich diese befindet.
Danke schonmal & Gruß
Papa022 & Fufu2
Beide mal den Changelog von 20.01 lesen :)
Papa022
Von der Widget Einstellung hab ich leider keine Ahnung ..
Fufu2
OC = Overclocken :p
Ich bin wohl blind ^^
das wird wohl mein Prob sein :)
Kann ich die neue ROM dann einfach per Update installieren oder wäre ein factory reset besser?
THX
Reaktionen: Fight4Music
Ich habe mein Defy erfolgreich auf CM10 (cm-10-20131030-NIGHTLY-mb526) installieren können.
Dann wollte ich Kitkat installieren, bin die Anleitung hier „HowTo installation von CM10/CM10.1/CM10.2 aus“ gefolgt, jedoch nachdem ich ins Recovery booten wollte, ging der Bootvorgang einfach weiter und hat CM10 gestartet. Danach wollte ich das Update nochmal überspielen, dies hat jedoch nicht funktioniert, da nach „Shutdown – booten ins Recovery“ einfach wieder CM gebootet hat. Ich kam da nur noch noch zum Bootloader und zum stock recovery.
Schließlich habe ich versucht ein anderen Recovery zu installieren.
Hab dieses Tutorial gefunden: How to Install ClockworkMod Recovery on the Motorola Defy | EditAndroid.Com
Dies habe ich durchgeführt. Ich kam zwar in das custom Recovery (lediglich ein mal!) und konnte CM11 nicht installieren bzw. ich konnte dort im custom Recovery nur „Rebooten“ weil alle anderen Funktionen ein Fehler ausgaben, dass etwas fehle.
Nachdem Neustart habe ich nur 3 Möglichkeiten:
1. Bootloader (Transfer Mode: USB)
2. Custom Recovery
3. Beim “M” von Motorola stehen bleiben, da dieser nicht weiterlädt, auch nach langem warten nicht.
Ich würde gerne wissen, wie ich dieses Problem beheben kann (und ob man es noch kann?!).
Ich wäre um jede hilfe dankbar und beantworte gerne alle Fragen, die zur Problemlösung helfen.
Vielen Dank im Voraus! :)
MFG
WeFi
@WeFi92
Das Problem hatte ich auch. Ich hab dann mit RSDLite einfach wieder die Original Rom drauf gemacht und dann von Original auf CM11, ging dann ohne Probleme
Reaktionen: Cua
Papa022 schrieb:
@WeFi92
Ja danke für die wirklich sehr schnelle Antwort und Hilfe! Ich werde das mal ausprobieren und melde mich dann nochmal wies lief! ;)
(Mal schaun wie ich das hinbekomme - hab aber schon Links gefunden)
@Papa022
Drüberflashen, neu starten & fertig :)
Der ursprüngliche Beitrag von 18:00 Uhr wurde um 18:06 Uhr ergänzt:
Mach dir nicht mehr Arbeit wie nötig:
SBF - Framaroot - Sndinit - TWRP - CM11
Nach der SBF kannst du also Direkt auf Seite 1 anfangen :)
Easy going :cool:
Reaktionen: fairdroid, eldoncamino, Cua und 2 andere
Servus wollte nur mal fragen was alles unter die Benutzerdaten fällt. Sämtliche Apps oder lediglich Einstellungen ala Hintergründe etc?
Fight4Music schrieb:
@Papa022
Easy going :cool:
Alles klar, vielen Dank!
Da mein Vater das Handy in paar Tagen benötigt werde ich das Original ROM mal drauf lassen - Hat aber alles wunderbar bis jetzt funktioniert und bin froh, dass man das Handy nun so erstmal nutzen kann ;)
Heißt also, nachdem mein Vater das nicht mehr benötigt wird wieder schön "rumgespielt" :D
MFG
WeFi
Reaktionen: fairdroid und Fight4Music
Akku ist nicht übel bei der 17.01er Rom
Gruß Jürgen
Reaktionen: dg4feq, fairdroid und Fight4Music
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Welches Baseband und welchen Provider hast du?
Bei mir schluckt derzeit Mobilfunk-Standby so ca 80 % immer.
habe aber auch meist schlechten empfang.
Ist bei CM11, wenn ich mit Mobilfunk oder Wlan Verbindung zu google habe, die Anzeige oben nicht mehr Blau?
aq600 schrieb:
Hallo Jürgen,
Nein ist jetzt alles in dem Weiß gehalten, falls ich keine Verbindung habe, sehe ich das Verbinbungszeichen in den Kacheln orange dargestellt
Hallo aq600,
ne ist nun mehr in weiß oder eher grau. Aber wieder mit Pfeilen im Wlan bei Daten.
Habe dauerhaft auf 2 G im Telekom D1 Netz.
Habe aber alles an Standortdiensten an.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
AWESOME Akku - Zeit....davon träume ich nachts ;)
samdroit
Gironimo64
  • Gesperrt
  • Gironimo64
Cua
Cua
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
